24.09.2012, 11:03 #16
24.09.2012, 11:27 #17Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
24.09.2012, 11:34 #18
24.09.2012, 11:36 #19Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Это чтоб враги не поняли...
http://images.yandex.ru/yandsearch?t...t=simage&lr=51
Кстати, для питания снизу в большом диапазоне частот, видимо, такой вот трансформатор хорошо подойдет.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post692148Последний раз редактировалось RW4HFN; 24.09.2012 в 11:53.
Игорь (RW4HFN)
24.09.2012, 19:34 #20Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,099
- 5502
- 2761
Спасибо всем, кто принял участие. Вот правильный эскиз. Спасибо , что заметили ошибку. Рисовал по пямяти.
К сожалению ММАНА у меня не установлена на компе, поэтому прошу выложить в виде картинки.
Меня пока интересуют только два диапазона: 12 и 10 метров. Как она там будет себя вести.Если есть достаточная широкополосность, усиление хоть какое-то, возможность питать по кабелю 75 или 50 ом, то для меня есть смысл попробовать. Все равно будет лучше веревки работать.Последний раз редактировалось RX4CD; 24.09.2012 в 19:37.
73. Сергей.
24.09.2012, 20:46 #21Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
А задачка-то нетривиальная!
Только по конструктивным соображениям десятка - сверху...
ИМХО, громоздко, мачта почти 13 метров.
Наверное, лучше "ромб в ромбе".Последний раз редактировалось RW4HFN; 24.09.2012 в 21:06.
Игорь (RW4HFN)
24.09.2012, 21:56 #22
25.09.2012, 09:46 #23
Это картинки для десяточной антенны (F ср 28.500) на 12 м высоте. Я ее не "вылизывал",пока иду другим путем.
Юрий "привязал" ее к земле и приподнял усиление до 10 дб, теперь желательно подогнать R и jX,под нужный кабель.
На картинке размер 4х средних сторон, верхние и нихние по 2.775
Дерзайте.Геннадий
C 09.2019 - SWL
25.09.2012, 11:04 #24Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
25.09.2012, 12:04 #25High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Вопрос к автору "Двойной морковки" и другим знатокам mmana: как Вам идея многодиапазонного несимметричного вертикального диполя (на осове идеи антенны UA1DZ - см. http://www.ruqrz.com/?p=1588 по рисунку кликнуть). Антенну выполнить без противовесов и применить широкополосный согласующий трансформатор на феррите, кабель пропустить внутри трубы к точке запитки трансформатора. Таким образом, упрощается конструктив антенны. ( Два варианта - с соединением вибраторов в нижней и верхней части с центральной трубой и без такого соединения. Сама антенна на изоляторе. Что скажет mmana ? Осуществимо ли это ?
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
25.09.2012, 19:20 #26
25.09.2012, 20:01 #27
25.09.2012, 20:44 #28Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,102
- 330
- 178
Сергей, вот примерно так
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
25.09.2012, 21:21 #29Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,099
- 5502
- 2761
TO UA4CDT
73. Сергей.
25.09.2012, 22:01 #30Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,102
- 330
- 178
МманЮ можно у друзей открыть и срисовать все размеры.
Вот снимок с экрана, в одной клеточке 20 см.
Провод Ф 2мм, медь.Последний раз редактировалось УА4ЦДТ; 25.09.2012 в 22:16.
Юрий УА4ЦДТ
