Сообщение от
RJ3FF
Это не антенна, а свойства прибора. Если модуль комплексного импеданса превышает определённую величину, показания перестают быть корректными.
У MFJ это ещё заметнее. Намотайте небольшую катушку и увидите, что при увеличении числа витков у
неё "вдруг" появляются огромные "потери".
Плюс этого прибора в том, что он показывает знак реактивности. Большой минус в том , что малые значения реактивности он тоже измерить не может. Когда нужно было настроить последовательный контур, сделанный из отрезка коаксиала - по нулю реактивности - мы этого нуля так и не увидели. С минус 12 показания перескочили на плюс 8.
Из приведённых Вами графиков видно, что вблизи резонанса прибор "обнулил" реактивность, хотя понятно, что нулю она равна только в одной точке на самом деле( как у любого резонансного контура ).
Впрочем для большинства случаев, при исследования антенн, а не при настройке каких-либо цепей, этого вполне достаточно.
Если же нужны более точные измерения , по соотношению цена-качество лучше всего приборы от RIGEXPERT.
Сам давно пользуюсь АА-30 и АА-54.
