Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
  1. #16
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Цитата Сообщение от UA4CDT Посмотреть сообщение
    Типа сложить, Штоль. И будет 50?
    Эт в тему "Юмор..."
    Ну посчитайте полный импеданс при известных активной и реактивной составляющих. Точнее, модуль импеданса.
  2. #17
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    1 ом + Х49J= 50
  3. #18
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    1 ом + Х49J= 50
    Если б все так просто было..
  4. #19
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    474
    на какой то частоте Ra=37 Ом и X=0. Для другой Ra=37 Ом и X=13j.
    Для 1-й антенны КСВ=1,35, а для второй - более 1,5. Но - и для той, и для другой это не минимальные значения КСВ, минимум где-то рядом по частоте, хотя и вряд ли достигнет единицы (зависит в т.ч. от знака реактивности). А полный импеданс дан в условии - 1) 37 +/-j0; 2) 37 +/-j13 Ом.
  5. #20
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    ........и шуметь она будеееет.Тем более в городе.Ужасть !Надо ж так измучиться ради получения шума.
  6. #21
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от RZ3BP Посмотреть сообщение
    Немного не так-
    Однако в справочнике коротковолновика Ф.Бурдейный (UA3-1), Н.Казанский (UA3AF),
    А.Камалягин (UA4IF), К.Шульгин (UA3DA) ,от 1959 года следующее.....
    Проверил годами.....проблем не было....
    Доводки антенны далее по измерительным приборам....ГИР,MFJ итд...
  7. #22
    High Power Аватар для R3AM
    01.02.2010
    526
    195
    Цитата Сообщение от RZ3AUZ Посмотреть сообщение
    Родилась идея сделать малозаметный треугольник, запитка справа, где стоит уже укв антенна.
    Святослав, над жби крышей вешать "верёвочную" антенну смысла нет - будет очень сильно шуметь - толку будет мало.
    Посмотрите расположение домов: может быть между домами впишется восьмидесяточный треугольник? Это было бы лучше.
    Например, две стороны закрепить за лифтовые мачты на Вашем доме, а к первому корпусу отвести третью строну.
    Высота 9-ти этажей очень хорошая для такой антенны. А запитать можно с удобного для Вас угла. Периметр - 82,5 метра. С учётом "влияния земли". Запитка 75-ти омным кабелем длиной 18,6 м. Материал - антенный канатик. Все DX-ы будут Ваши. Правда, без подстройки не обойтись - в резонанс придётся вгонять, удлинняя размеры. Но, может быть и обойдётся.
  8. #23
    Low Power
    16.08.2010
    50
    78
    24
    6
    Задача. Имеем 50-мный выход трансивера и две антенны.
    Для первой на какой то частоте Ra=37 Ом и X=0. Для другой Ra=37 Ом и X=13j.
    Вопрос: какой КСВ будет для каждой антенны и какая из них в резонансе?
    для первой антенны КСВ=50/SQRT(37*37+0*0)=1.35
    для второй антенны КСВ=50/SQRT(37*37+13*13)=1.27
    SQRT - квадратный корень. В скобках - сумма квадратов активной и реактивной части сопротивления.
    Т.е. ориентироваться просто по КСВ нельзя, но при отсутствии других приборов приходится. Т.е. первая антенна имеет большее КСВ, но находится в резонансе и именно она предпочтительнее, чем вторая.
  9. #24
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Коллеги, повесил Дельту периметром 86метров. По форме получилась "морковка": из точки питания идёт полотно порядка 31 метр затем под углом 90 градусов по часовой стрелке идёт порядка 17 метров и дальше третья сторона в точку запитки. Питаю двумя 75-ти омными кабелями и, затем трансформатор 4 витка в бухте диаметром порядка 20см и на вход автоматического тюнера трансивера. На 3,5Мгц - 7МГц - 21МГц строится великолепно. Корреспонденты отвечают уверенно.
    Есть ли у кого возможность смоделировать эту конструкцию в МАННЕ? Высота подвеса точки запитки- порядка 26-28 метров, остальные две вершины порядка 16-18 метров. Точка запитки на западе, остальные две (нижние) вершины- на востоке. Всё полотно над землёй. От краёв крыш- порядка 2-4 метра.
    Стоит ли её превращать в равностороннюю фигуру или и так сойдёт?
    А-330 пока до меня не доехал чтобы практически увидеть что где и как.
    В свалках за DX-ами удаётся пробиваться: Индия, Оман, Израиль, Япония, 0-9 районы РФ.... в основном CW. На 28МГц слышу но не отвечают. Тюнер от 3,5 до 30МГц строит везде и КСВ ниже 3.
    Последний раз редактировалось RM5Y; 20.10.2012 в 01:32.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  10. #25
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    474
    Не вводите других в заблуждение! Для Rвх=37+j13 - КСВ=1,53
    Сказано же - если бы было так просто... Изучите хотя бы диаграмму Вольперта-Смита (по ссылке вываливается куча сайтов).
    От добра - добра не ищут...или - овчинка выделки не стоит... Другое дело, если бы высоту подвеса увеличить. А форма рамки ничего существенно не изменит ("ловля блох").
  11. #26
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Итак, перейдём от теорий к практике: у меня Delta Loop периметром 86метров. По форме- "морковка": 31метр затем под углом 90 градусов 17 метров и 38 метров. Питаю с угла. Высота подвеса от 20м до 30м. Питается двумя кабелями по 75 ом длиной 12,5 метра: обе центральные жилы на концы Дельты, оплётки спаяны и заземлены на батарею отопления. В помещении к центральным жилам подключен трансформатор из пяти витков 50ти омного кабеля в бухте диаметром порядка 20см.
    Тюнер FC-10 трансивера Yaesu строит её везде, включая 28МГц и не сигнализирует о непомерном КСВ, правда на 28МГц больше 50Вт отдавать не хочет.
    По ощущениям и я слышу и мне отвечают.
    Сегодня делали замеры прибором А-330 (графики привожу)... красным- КСВ, зелёным- активка, синим- реактивка. Ну что сказать- в комплексе вся система грешит низким активным сопротивлением. Немного кажется что 86метров- это мало но по графикам видно, что если её удлинить ещё то сороковка вылетит в тар-тарары.
    Пока ничего с ней делать не буду: собиру симметрирующе-согласующее устройство а там посмотрим. В крайнем случае весной запитаю просто кабелем 75Ом длиной в пол волны для 80-ки (включая Кукор.=0.66) и будем смотреть что да как. Думаю, что по-любому удастя вогнать её в телеграфные участки 80м и 40м- а больше мне ничего и не надо. Все остальные диапазоны- от Лукавого.
    В то же время, чётко себе отдаю отчёт, что антенна в резонансе- это ещё и выделение полезного сигнала из уровня городских помех, а это очень важно... на передачу "слышимость" всегда можно нарастить а вот на приём- фигли там.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось RM5Y; 24.10.2012 в 20:16.
  12. #27
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,905
    982
    9097
    это в классике, в известных источниках открытые антенны типа диполя реально имеют небольшой к-т укорочения, а рамки наоборот. не раз для голого провода считал и делал рамки, как раз точнее будет 306.3 а не 300
  13. #28
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,905
    982
    9097
    у меня висел треугольник на 80м с похожими соотношениями сторон. но висел сбоку от 20-метрового телескопа. точка запитки была около мачты. ЦЖ кабеля подключалась к короткой стороне. работала антенна ничего себе. на 80 в ТЛГ американцы отвечали и на 10 ватт. даже как то в ARRL CW 80QRP занял первое место. по памяти на 21 на 3 ватта работал с новой зеландией. кабель был 75 Ом около 28 метров. если не обращать внимание на КСВ , работает на 80-10, включая WARC диапазоны
  14. #29
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    вертикальная рамка- ну дык а чего от неё хотеть... у меня чисто в горизонте и то слава Богу. По крайней мере стояли на общий вызов с коллегой на 3,6мгц. (у него инвертора 40\80м.): мощности одинаковые, а рапорта мне давали немного лучше вплоть до того что в Киеве его не слышали совсем.... это не показатель, конечно но субъективно рамка нравится больше.
    Хотя: иногда слушаю DX-ов на 21МГц- на дельту 80м иногда еле разбираю в шумах- переключаю на Диполь 160м и слышу на 2-3 балла громче.... хотя диполь подвешен ещё выше.
    Так что какие бы не были мнения а практика- вещь, иногда в корне расходящаяся с теорией.
  15. #30
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,905
    982
    9097
    первая дельта у меня была в 1980 году, пропорции были примерно как у Вас. так же висела в частном секторе метров с 11 с запиткой в верхний угол.
    висела и между крыш пятиэтажек.
    тоже неплохо работала. правда была близка к равносторонней.
    но на вч диапазонах конкурировала с 5-метровой UW4HW. на 40 были связи с южной америкой, антарктидой при 50-60 ватт (из Перми). на 80 тоже работала неплохо. но там очень мешали ртутные лампы, от которых ночью было светло , как днем.
    потом снова были более или менее наклонные. последние лет 5 вертикальные. считал всегда от 306.3. многодиапазонные варианты расчитывал на ~3530, тогда все диапазоны укладывались.
  1. Два вертикальных треугольника на 80 м
    от RA3OA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.12.2018, 18:41
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 17:28
  3. Параметры треугольника на 7 и 21 МГц
    от RX3AMY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 22:30
  4. Два треугольника на 40 м
    от RN4HHI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 11:31
  5. Согласование треугольника.
    от RD4UA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 12:27
