Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 52
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    FD-5: несимметричный диполь
    Практический вопрос к пользователям антенны, подобной FD-xxx (не симметричный диполь). Все авторы применяют согласующие тр-ры 1:6, для питания 50-омным кабелем. Очень много решений по изготовлению этого тр-ра с применением всяко-разных ферр. колец "made in". Возможности в таком варианте нет. Что можно использовать из практических конструкций? Желателен небольшой вес самого тр-ра, а ещё лучше, если без применения сердечника, т.к. висеть будет над местом массового наличия пешеходов. Ценна любая информация, ссылки с сайтов перечитал все. Маловато будет...
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Вчера повесил диполь с плечами 55 и 29 метров. Трансформатор точно такой
    КСВ на всех диапазонах близко к 1, нигде нет > 2.
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Спасибо, уважаемый! А вот вопрос: каким кабелем питаете, какова длина кабеля, какое СУ используете возле трансивера?
    Владимир.
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    RG58U
    какова длина кабеля
    Кабель по месту, около 40 метров
    Без СУ.
    Даже на 30 метрах, где она никак не должна строиться по теории КСВ 1.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Извините уважаемый!Вас это не настараживает?
    Вариантов не так много!
    1.Обрыв проводочка от измерителя обратки КСВ.
    2.Вы создали идеальную, вседиапазонную антенну.
    В реальной жизни,всё немного грустнее.
    Большие(длинные от 160 м)антенны не делал,но от 40-пожалуйста.
    Надеюсь видно резонансы на конкретных диапазонах?
    За пределами резонансов КСВ явно не"1.0"!
    Кабель был разной длины,Параметры практически одинаковые.(Это для любителей поговорить о трансформации кабелем)
    Трансформаторы на кольцах не всегда получаются с стабильным графиком, во всей полосе требуемых частот.Уточню!ТЕ,ЧТО БЫЛИ У МЕНЯ В НАЛИЧИИ!
    В среднем результаты такие:
    На кольце 30ВЧ так:
    Трансформаторы из кабеля(RG58,DX10) дали такой результат:
    Оптимальный(пока) результат,получил с ферритовым стержнем 400НН и 12 витков двойным проводом(обычным сетевым 0,75 квадрата)
    Вообще,нужно знать где,как,на какой земле,на какой высоте будет антенна...?
    Такие антенны компромиссные.Трансформатор подбирают при оптимальном соотношении волнового сопротивления АНТЕННЫ по всем необходимым диапазонам.
    (Все замеры трансформаторов АА200,АА520 на эквиваленте 200Ом с КСВ(200) 1-1.02 в полосе до 50МГц)
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    По какой схеме?
    Какой мощностью работали?
    Может на малой мощности КСВ-метр меньше показывает, чем есть на самом деле?
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Цитата Сообщение от RZ3RX Посмотреть сообщение
    По какой схеме?
    Вот по такой схеме
    Вот таким кабелем(картинку КСВ видели)
    Был вариант по такой схеме 75Ом кабель
    Получил так
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Вот по такой схеме
    Я думаю вот такой попробовать.
    http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Balun/balun.htm
    Запорный дроссель для несимметричного диполя очень нужен.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    "Нет препятствий патриотам"(С "ДМБ")
    Расскажете,что получилось.
    Отчаялся я,получить линейность КСВ(0-30МГц) от кабельных трансформаторов.
    Начинаешь "подчищать" низ,верха уползают...
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Думаю, что на 3-4 диапазона должно получиться.
    На РДА делал несимметричный диполь 16,9 и 4 м.
    Работал 40, 20, 15 и 10.
    КСВ от 1 до 2.
    УМ на 84Б около 1 кВт вкачивал.
    Для низов PA0FRI написано по 3 м кабеля надо.
    А на верха емкостью согласовывать.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Ну ...если ёмкостью согласовать,да + тюнер поставить,+антенну из 200литровых бочек собрать...тогда...Наверное достаточно линейный КСВ будет по диапазонам.
    Есть ли смысл?Делать трансформаторы 1:4(по 1..2..3...5 метров кабеля) на каждый(почти)диапазон?
  12. #12
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    тюнер поставить
    Тюнер это лишнее.
    Мой УМ работает без проблем.
    Гораздо полезнее антенну настраивать, чем тюнером обманывать.
    Думаю да.
    Феррит не всякий КСВ выдержит.
    Вернее слишком большой и дорогой феррит нужен.
    Кабель дешевле.
  13. #13
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Так.Вот начинается "Красная площадь"...RW4NY большое спасибо за подсказанное решение! Смотреть смотрел раньше, но решил поинтересоваться у практиков. 2RV3MP: Вот наличие в обнадёживающем предложении фразы "в кабельных тр-рах разочаровался", содержит триста тридцать три вопроса: так что же делать бедному радиолюбителю, из чего соображать тр-р, ведь оч понравилось решение тр-ра на кольце от RW4NY (пусть и не его авторство).А тр-р "от голландца" уж очень тяжёлый, ведь антенна будет висеть без мачты, что называется, в линию. Дело в том, что времени поднимать и устанавливать антенные мачты на крыше здания, где находится коллективная р.ст RC4AC, уже нет. (Там свои проблемы, о них "в отдельном письме") А работа должна вестись, есть всё, но "внизу". Посему на зимний период решили сообразить вот такую антенну. Что наз. и... и ... Неделя есть, до момента начала опасного сезона для "крышных" работ, поэтому и обратился за советом. А так, на весну, уже готово всё остальное, законсервировано и "отмолено".
  14. #14
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Будьте внимательны и аккуратны!
    RW4NY просто повезло,как никому из нас!
    При плохом КСВ в антенне(полотно+трансформатор+кабель) и приличной моще,на трансформаторе будет...скажем ..."тепло".
    Любые ухищрения(добавление колец,толще провода...),толком ничего не дадут.
    Особенно, если не учитывать РЕАЛЬНЫЕ показания КСВметра.
    Выгорит "самое слабое звено".
    Сделать антенну,как Вы планируете.
    Собрать трансформатор на стержне.
    Сделать замеры КСВ на РАСЧЕТНЫХ диапазонах.Убедиться,что всё в допусках.
    НЕ ПРОБОВАТЬ БОЛЬШОЙ мощностью,"что антенна работает везде с КСВ<2"!
    Вот и всё!
    Именно!Согласен на 1000%!Но многие ищут "чудо"!
  15. #15
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Балун 4:1?
  1. Несимметричный диполь: вопросы
    от RY2S в разделе Антенны КВ
    Ответов: 499
    Последнее сообщение: 02.02.2026, 19:57
  2. Воздушный балун 4:1 и несимметричный диполь
    от UT3XA в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2021, 06:05
  3. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 11:41
  4. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  5. Несимметричный диполь на 160 м
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 17:07
