29.09.2012, 15:49 #1Standart Power
- 29.05.2005
- 123
- 13
- 131
Рассчёт треугольника
сандартная хрущевка с лифтовыми будками. Родилась идея сделать малозаметный треугольник, запитка справа, где стоит уже укв антенна.
Пожалуйста помогите рассчитать Х и У. или только Х - желательно не сильно много, можно из диэлектрика. расстояние между мачтами 20метров. от крыши 3 метра, можно такую конструкцию делать или смысла нет? возможно установка развязывающего балуна 1:1.
сейчас диполь с плечами 20метров, второе плечо направо. но из-за большого количества справа проводов интернета, радио и тел., или низкого подвеса передача не работает - бесконечно большой ксв /даже с развязкой 1:1/. думал поставить вертикал на левую мачту , но нужны будут противовесы, и возможно не разрешат так уже были проблемы с соседями.
заранее спасибо за любые полезные советы, с Уважением Святослав.Последний раз редактировалось UB3AUC; 29.09.2012 в 15:53.
RZ3AUZ
29.09.2012, 16:11 #2Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,416
- 642
- 468
В таких условиях можно разместить треугольник только для 40 м диапазона. На 80 м не уместится.
Владимир
29.09.2012, 16:29 #3Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 145
rz3auz, см.Л.С.
73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
____________________
SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
29.09.2012, 17:46 #4Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 714
Вот это интересно. КСВ не может быть в резонансе бесконечно большим, из-за низкого подвеса КСВ может ухудшиться, но не так радикально, как у вас. Видимо у вас есть еще кое какие неисправности типа: оборванный или закороченный фидер питания. Проверьте для начала этот вариант, второе, найдите приятеля с прибором типа АА 330 или MFJ 259 и попробуйте найти резонанс вашего вибратора. Резонанс это где Rx=0, а не где КСВ =1. Очень многие точку где КСВ=1 принимают за резонанс не обращая внимание на реактивность. После нахождения резонанса подстройте свою антенну под необходимую вам частоту изменением ее размеров. Когда вы закончите этот процесс, то увидите, что антенна работает. И видимо желание переделывать ее пока у вас пропадет. Желаю успехов.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
29.09.2012, 18:35 #5Standart Power
- 29.05.2005
- 123
- 13
- 131
фидер не оборван и не закорочен - сегодня слазил проверил, провел ревизию. где перегуло плечо на мачту открутил и убрал в изоляцию, закрепил пластиковыми хомутами. прием улучшился исчезли помехи и шум! вечером посмотрю как работает 80м. попробую с СУ...
RZ3AUZ
29.09.2012, 18:59 #6Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Делайте проще в уме без программ;
На 80 метров - длина 81м
на 40 метров - длина 42,5м итд
Формула приблизительно такая: 300 000 разделить на частоту в кгц,например- 7,05кгц длина полотна равна 300000/7050= 42,5 м
Далее ширина между мачтами .....остальное вверх.
Доводка по прибору типа MFJ итд до КСВ = 1,0, Х= 0 или 5-10 ,если реактивка окажется более 25 ставьте поверх кабеля кольца на длину 25-30см,во внутрь пропустите медный провод диаметром 1,0 мм и на переменный конденсатор(далее замените на постоянный),подайте в антенну 5 ВТ,измерьте присутствие ВЧ напряжения на корпусе трансивера по прибору,настройте данный фильтр переменным конденсатором на нуль напряжения на корпусе трансивера.Измерьте ёмкость по прибору типа DT 890B,и установите вместо переменного.
Ни каких "БАЛУНОВ" и согласующих устройств,они создают реактивку не в пользу антенны,теряется излучаемая мощность....идёт обратка тока и напряжения ВЧ на ТРАНСИВЕР!
Заземление трансивера ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! И причём хорошее без потерь.
Более подробно было уже изложено в инете,желаю удачи в конструкции антенны.Последний раз редактировалось R9OY; 29.09.2012 в 19:20.
29.09.2012, 20:07 #7Standart Power
- 29.05.2005
- 123
- 13
- 131
сложновато для меня, но померять ксв на крыше смогу ft-817. теперь думаю что на 80м размеры позволяют вполне дельту сделать...наверно придумаю что с небольшой мачтой делать, а дальний коне можно выбирать или отпускать по месту... теперь думаю что взять металл или какой нибудь диэлектрик? ведь наверное заземленный металл будет влиять на рамку? или все равно что внутри периметра?
Добавлено через 4 минуты
вот бы модельку в мане соорудить, кто поможет ?
дом то типовой и решение будет типовое - многим пригодится!Последний раз редактировалось UB3AUC; 29.09.2012 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение
RZ3AUZ
30.09.2012, 01:20 #8Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,416
- 642
- 468
Вертикальная дельта на 80 м - вещь замечательная, но размеры... Длина нижней стороны около 40 м, высота диэлектрической мачты 17,5 м...осилите такую?
Владимир
30.09.2012, 11:32 #9Standart Power
- 29.05.2005
- 123
- 13
- 131
скорее нет - проще тогда мачу диэлектрическую 10м найти можно или сделать и повесить g5rv.
если кто сможет переконвертуруйте пожалуйста в jpg потому как на андроиде нет программы для чтение. мааRZ3AUZ
30.09.2012, 12:05 #10Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,104
- 330
- 179
Последний раз редактировалось УА4ЦДТ; 30.09.2012 в 12:09.
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
30.09.2012, 12:26 #11Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,416
- 642
- 468
30.09.2012, 13:45 #12Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,104
- 330
- 179
Юрий УА4ЦДТ
30.09.2012, 14:11 #13
30.09.2012, 14:37 #14
30.09.2012, 14:38 #15
