Показано с 1 по 15 из 31
    Standart Power Аватар для UB3AUC
    29.05.2005
    123
    13
    131
    Рассчёт треугольника
    сандартная хрущевка с лифтовыми будками. Родилась идея сделать малозаметный треугольник, запитка справа, где стоит уже укв антенна.
    Пожалуйста помогите рассчитать Х и У. или только Х - желательно не сильно много, можно из диэлектрика. расстояние между мачтами 20метров. от крыши 3 метра, можно такую конструкцию делать или смысла нет? возможно установка развязывающего балуна 1:1.
    сейчас диполь с плечами 20метров, второе плечо направо. но из-за большого количества справа проводов интернета, радио и тел., или низкого подвеса передача не работает - бесконечно большой ксв /даже с развязкой 1:1/. думал поставить вертикал на левую мачту , но нужны будут противовесы, и возможно не разрешат так уже были проблемы с соседями.
    заранее спасибо за любые полезные советы, с Уважением Святослав.
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    468
    В таких условиях можно разместить треугольник только для 40 м диапазона. На 80 м не уместится.
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    145
    rz3auz, см.Л.С.
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    714
    Вот это интересно. КСВ не может быть в резонансе бесконечно большим, из-за низкого подвеса КСВ может ухудшиться, но не так радикально, как у вас. Видимо у вас есть еще кое какие неисправности типа: оборванный или закороченный фидер питания. Проверьте для начала этот вариант, второе, найдите приятеля с прибором типа АА 330 или MFJ 259 и попробуйте найти резонанс вашего вибратора. Резонанс это где Rx=0, а не где КСВ =1. Очень многие точку где КСВ=1 принимают за резонанс не обращая внимание на реактивность. После нахождения резонанса подстройте свою антенну под необходимую вам частоту изменением ее размеров. Когда вы закончите этот процесс, то увидите, что антенна работает. И видимо желание переделывать ее пока у вас пропадет. Желаю успехов.
    29.05.2005
    123
    13
    131
    фидер не оборван и не закорочен - сегодня слазил проверил, провел ревизию. где перегуло плечо на мачту открутил и убрал в изоляцию, закрепил пластиковыми хомутами. прием улучшился исчезли помехи и шум! вечером посмотрю как работает 80м. попробую с СУ...
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Делайте проще в уме без программ;
    На 80 метров - длина 81м
    на 40 метров - длина 42,5м итд
    Формула приблизительно такая: 300 000 разделить на частоту в кгц,например- 7,05кгц длина полотна равна 300000/7050= 42,5 м
    Далее ширина между мачтами .....остальное вверх.
    Доводка по прибору типа MFJ итд до КСВ = 1,0, Х= 0 или 5-10 ,если реактивка окажется более 25 ставьте поверх кабеля кольца на длину 25-30см,во внутрь пропустите медный провод диаметром 1,0 мм и на переменный конденсатор(далее замените на постоянный),подайте в антенну 5 ВТ,измерьте присутствие ВЧ напряжения на корпусе трансивера по прибору,настройте данный фильтр переменным конденсатором на нуль напряжения на корпусе трансивера.Измерьте ёмкость по прибору типа DT 890B,и установите вместо переменного.
    Ни каких "БАЛУНОВ" и согласующих устройств,они создают реактивку не в пользу антенны,теряется излучаемая мощность....идёт обратка тока и напряжения ВЧ на ТРАНСИВЕР!
    Заземление трансивера ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! И причём хорошее без потерь.
    Более подробно было уже изложено в инете,желаю удачи в конструкции антенны.
    29.05.2005
    123
    13
    131
    сложновато для меня, но померять ксв на крыше смогу ft-817. теперь думаю что на 80м размеры позволяют вполне дельту сделать...наверно придумаю что с небольшой мачтой делать, а дальний коне можно выбирать или отпускать по месту... теперь думаю что взять металл или какой нибудь диэлектрик? ведь наверное заземленный металл будет влиять на рамку? или все равно что внутри периметра?
    Добавлено через 4 минуты
    вот бы модельку в мане соорудить, кто поможет ?
    дом то типовой и решение будет типовое - многим пригодится!
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    468
    Вертикальная дельта на 80 м - вещь замечательная, но размеры... Длина нижней стороны около 40 м, высота диэлектрической мачты 17,5 м...осилите такую?
    Вложения Вложения
    29.05.2005
    123
    13
    131
    скорее нет - проще тогда мачу диэлектрическую 10м найти можно или сделать и повесить g5rv.
    если кто сможет переконвертуруйте пожалуйста в jpg потому как на андроиде нет программы для чтение. маа
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    При наличии реактивности КСВ не будет равен единице.
    И наоборот, - при КСВ=1 реактивность уже точно равна нулю.
    Т.е. где КСВ=1 там резонанс точно есть. Но резонанс может быть и при любом другом значении КСВ.
    Последний раз редактировалось УА4ЦДТ; 30.09.2012 в 12:09.
    Юрий УА4ЦДТ С цифрой в завязке с 2008 года!
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    468
    Совершенно верно. И только в этом случае минимум КСВ может слегка не совпадать с резонансом (х=0), что, впрочем, не имеет особого практического значения. Смело настраивайте антенну по минимальному КСВ!
  12. #12
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Два плеча по 20м, это диапазонная антенна на 3,6 мГц, и при грамотном исполнении она будет работать сразу, даже без подстройки.
    Ваши показания КСВ-метра, (как Вам писал RK3DL) говорят о том, что имеются ошибки в конструкции Вашего диполя. Ошибки надо найти и устранить.
  13. #13
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    Задача. Имеем 50-мный выход трансивера и две антенны.
    Для первой на какой то частоте Ra=37 Ом и X=0. Для другой Ra=37 Ом и X=13j.
    Вопрос: какой КСВ будет для каждой антенны и какая из них в резонансе?
  14. #14
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Типа сложить, Штоль. И будет 50?
    Эт в тему "Юмор..."
    Про кабель забыли написать, однако!
  15. #15
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    145
    Немного не так-
    Изображения Изображения
  1. Два вертикальных треугольника на 80 м
    от RA3OA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.12.2018, 18:41
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 17:28
  3. Параметры треугольника на 7 и 21 МГц
    от RX3AMY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 22:30
  4. Два треугольника на 40 м
    от RN4HHI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 11:31
  5. Согласование треугольника.
    от RD4UA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 12:27
