30.09.2012, 14:40 #16
30.09.2012, 14:55 #17
30.09.2012, 15:03 #18
30.09.2012, 15:55 #19
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,324
- 578
- 404
Для 1-й антенны КСВ=1,35, а для второй - более 1,5. Но - и для той, и для другой это не минимальные значения КСВ, минимум где-то рядом по частоте, хотя и вряд ли достигнет единицы (зависит в т.ч. от знака реактивности). А полный импеданс дан в условии - 1) 37 +/-j0; 2) 37 +/-j13 Ом.
Владимир
30.09.2012, 17:52 #20
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
........и шуметь она будеееет.Тем более в городе.Ужасть !Надо ж так измучиться ради получения шума.
30.09.2012, 18:38 #21
- 23.12.2006
- 3,390
- 506
- 378
30.09.2012, 23:16 #22
- 01.02.2010
- 64
- 526
- 193
Святослав, над жби крышей вешать "верёвочную" антенну смысла нет - будет очень сильно шуметь - толку будет мало.
Посмотрите расположение домов: может быть между домами впишется восьмидесяточный треугольник? Это было бы лучше.
Например, две стороны закрепить за лифтовые мачты на Вашем доме, а к первому корпусу отвести третью строну.
Высота 9-ти этажей очень хорошая для такой антенны. А запитать можно с удобного для Вас угла. Периметр - 82,5 метра. С учётом "влияния земли". Запитка 75-ти омным кабелем длиной 18,6 м. Материал - антенный канатик. Все DX-ы будут Ваши. Правда, без подстройки не обойтись - в резонанс придётся вгонять, удлинняя размеры. Но, может быть и обойдётся.Последний раз редактировалось R3AM; 30.09.2012 в 23:35.
Юрий (R3AM)
01.10.2012, 10:25 #23
- 16.08.2010
- 48
- 78
- 24
- 6
для первой антенны КСВ=50/SQRT(37*37+0*0)=1.35
для второй антенны КСВ=50/SQRT(37*37+13*13)=1.27
SQRT - квадратный корень. В скобках - сумма квадратов активной и реактивной части сопротивления.
Т.е. ориентироваться просто по КСВ нельзя, но при отсутствии других приборов приходится. Т.е. первая антенна имеет большее КСВ, но находится в резонансе и именно она предпочтительнее, чем вторая.Геннадий (RL3QDD)
20.10.2012, 01:28 #24
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
Коллеги, повесил Дельту периметром 86метров. По форме получилась "морковка": из точки питания идёт полотно порядка 31 метр затем под углом 90 градусов по часовой стрелке идёт порядка 17 метров и дальше третья сторона в точку запитки. Питаю двумя 75-ти омными кабелями и, затем трансформатор 4 витка в бухте диаметром порядка 20см и на вход автоматического тюнера трансивера. На 3,5Мгц - 7МГц - 21МГц строится великолепно. Корреспонденты отвечают уверенно.
Есть ли у кого возможность смоделировать эту конструкцию в МАННЕ? Высота подвеса точки запитки- порядка 26-28 метров, остальные две вершины порядка 16-18 метров. Точка запитки на западе, остальные две (нижние) вершины- на востоке. Всё полотно над землёй. От краёв крыш- порядка 2-4 метра.
Стоит ли её превращать в равностороннюю фигуру или и так сойдёт?
А-330 пока до меня не доехал чтобы практически увидеть что где и как.
В свалках за DX-ами удаётся пробиваться: Индия, Оман, Израиль, Япония, 0-9 районы РФ.... в основном CW. На 28МГц слышу но не отвечают. Тюнер от 3,5 до 30МГц строит везде и КСВ ниже 3.Последний раз редактировалось RM5Y; 20.10.2012 в 01:32.
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
20.10.2012, 09:03 #25
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,324
- 578
- 404
Не вводите других в заблуждение! Для Rвх=37+j13 - КСВ=1,53
Сказано же - если бы было так просто... Изучите хотя бы диаграмму Вольперта-Смита (по ссылке вываливается куча сайтов).
От добра - добра не ищут...или - овчинка выделки не стоит... Другое дело, если бы высоту подвеса увеличить. А форма рамки ничего существенно не изменит ("ловля блох").Владимир
24.10.2012, 20:12 #26
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
Итак, перейдём от теорий к практике: у меня Delta Loop периметром 86метров. По форме- "морковка": 31метр затем под углом 90 градусов 17 метров и 38 метров. Питаю с угла. Высота подвеса от 20м до 30м. Питается двумя кабелями по 75 ом длиной 12,5 метра: обе центральные жилы на концы Дельты, оплётки спаяны и заземлены на батарею отопления. В помещении к центральным жилам подключен трансформатор из пяти витков 50ти омного кабеля в бухте диаметром порядка 20см.
Тюнер FC-10 трансивера Yaesu строит её везде, включая 28МГц и не сигнализирует о непомерном КСВ, правда на 28МГц больше 50Вт отдавать не хочет.
По ощущениям и я слышу и мне отвечают.
Сегодня делали замеры прибором А-330 (графики привожу)... красным- КСВ, зелёным- активка, синим- реактивка. Ну что сказать- в комплексе вся система грешит низким активным сопротивлением. Немного кажется что 86метров- это мало но по графикам видно, что если её удлинить ещё то сороковка вылетит в тар-тарары.
Пока ничего с ней делать не буду: собиру симметрирующе-согласующее устройство а там посмотрим. В крайнем случае весной запитаю просто кабелем 75Ом длиной в пол волны для 80-ки (включая Кукор.=0.66) и будем смотреть что да как. Думаю, что по-любому удастя вогнать её в телеграфные участки 80м и 40м- а больше мне ничего и не надо. Все остальные диапазоны- от Лукавого.
В то же время, чётко себе отдаю отчёт, что антенна в резонансе- это ещё и выделение полезного сигнала из уровня городских помех, а это очень важно... на передачу "слышимость" всегда можно нарастить а вот на приём- фигли там.Последний раз редактировалось RM5Y; 24.10.2012 в 20:16.
24.10.2012, 21:22 #27
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,646
- 927
- 8441
24.10.2012, 21:43 #28
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,646
- 927
- 8441
у меня висел треугольник на 80м с похожими соотношениями сторон. но висел сбоку от 20-метрового телескопа. точка запитки была около мачты. ЦЖ кабеля подключалась к короткой стороне. работала антенна ничего себе. на 80 в ТЛГ американцы отвечали и на 10 ватт. даже как то в ARRL CW 80QRP занял первое место. по памяти на 21 на 3 ватта работал с новой зеландией. кабель был 75 Ом около 28 метров. если не обращать внимание на КСВ , работает на 80-10, включая WARC диапазоны
24.10.2012, 22:33 #29
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
вертикальная рамка- ну дык а чего от неё хотеть... у меня чисто в горизонте и то слава Богу. По крайней мере стояли на общий вызов с коллегой на 3,6мгц. (у него инвертора 40\80м.): мощности одинаковые, а рапорта мне давали немного лучше вплоть до того что в Киеве его не слышали совсем.... это не показатель, конечно но субъективно рамка нравится больше.
Хотя: иногда слушаю DX-ов на 21МГц- на дельту 80м иногда еле разбираю в шумах- переключаю на Диполь 160м и слышу на 2-3 балла громче.... хотя диполь подвешен ещё выше.
Так что какие бы не были мнения а практика- вещь, иногда в корне расходящаяся с теорией.Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
24.10.2012, 23:22 #30
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,646
- 927
- 8441
первая дельта у меня была в 1980 году, пропорции были примерно как у Вас. так же висела в частном секторе метров с 11 с запиткой в верхний угол.
висела и между крыш пятиэтажек.
тоже неплохо работала. правда была близка к равносторонней.
но на вч диапазонах конкурировала с 5-метровой UW4HW. на 40 были связи с южной америкой, антарктидой при 50-60 ватт (из Перми). на 80 тоже работала неплохо. но там очень мешали ртутные лампы, от которых ночью было светло , как днем.
потом снова были более или менее наклонные. последние лет 5 вертикальные. считал всегда от 306.3. многодиапазонные варианты расчитывал на ~3530, тогда все диапазоны укладывались.
