Сегодня еще раз включал MFJ-1786X.
Стоит отметить, что при автоматической настройке антенна пролетает точку с минимум КСВ, далее нужно использовать ручную плавную настройку. Но вот реализация этой плавной настройки довольно бестолковая – скорость перестройки не увеличивается при длительном удержании кнопки, а это реально требуется, т.к. автомат пролетает точку с минимумом КСВ прилично, плавная ручная подстройка потом занимает 1…2 минуты.
Провел в телефоне связь c RW3KU на двадцатке. Мне дали 58…59, я дал 59+10. Трансивер у себя включал на 30 Вт, на той стороне были 3 элемента не совсем в мою сторону, мощность не спросил.
Рамка стояла на подоконнике 4 этажа кирпичного здания.
В общем, в качестве суррогатной антенны вполне пойдет.
