Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 52
  1. #31
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    у меня это обзорная антенна... конечно компромис...
    транс на кольце от отклонялки (феррит кольцевой-не конусный)
    кстати, попадались кольца, которые здесь не работали...
    делал оба транса, как выделеный, так и по ссылке выше...
    мотал проводом от электропроводки авто...
    существенной разницы не заметил, но субъективно - выделеный лучше...
    на скринах цвета графиков непривычные...
ID:	79677   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79678   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  2. #32
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8418
    3157
    Красиво!(Надеюсь Ваши графики?Не из интернета?)
    80тка в телеграфе,40 тоже хорошо,20тка высоко,17шка почти идеал,15шка отсутствует,12 терпимо,10тка хорошо.
    Есть правда бяка в АА330,он не показывает отрицатиельные показания jX.Хотя в Вашем варианте, только 10тка под подозрением.
    Интересно!Высота подвеса сколько?
  3. #33
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    именно таких, в инете не найдете, потому как с моей антенны, чуть выше, ниже и.т.д
    и график будет другой...
    короткое плече над землей на уровне 5этажки, длинное метра 2 выше...
  4. #34
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8418
    3157
    Видимо,надо эту антенну выше задирать.
    На высоте 10ти метров,картина совсем другая.Совсем совсем другая
  5. #35
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    её-бы с наклоном поболее сделать, чем у меня, толку будет больше...
  6. #36
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8418
    3157
    Скорее нет,чем да.
    Наклоны...это из старых журналов...байки.Толку будет мало.
    Разве,что самоуспокоение и ВРОДЕ как...в "ту" сторону стало получше.
    Вот вертикально бы её...была бы "бомба"!
  7. #37
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Цитата Сообщение от UA4AII Посмотреть сообщение
    Миша, ну не нужно вот так, под корень! У меня сердце больное...До весны коллективка должна "звучать"!
    Много раз пиСал - у меня такая антенна ( 13/24) на даче работает лет пять , строится везде с тюнером, а без тюнера везде кроме 15 м. Высота подвеса центр 12 метров -мачта телескоп.Короткий луч 3.5 метра за вишню , длинный на орех 4 метра,длинный луч изогнут по 90 гр . из-за недостатка места, поэтому используется промежуточная мачта -6 метров сборная военная из дюралевых элементов. Когда сыро - поздней осенью-зимой строится с тюнером и на 160 м ,результат конечно не ахти но весь ближний восток A9,A7,A6,9K и т.д. и даже ST0R сработал на этом " сурогате". так ,что как компромисс при отсутствии лучших возможностей покатит
    Добавлено через 9 минут
    Да еще добавлю, все связи CW (100 W), местные SSB-картофелеводы меня почти не слышат ,хотя это не показатель ,что у них за антенны можно только догадываться ,но наверняка не беверы.
    Последний раз редактировалось UR4IOR; 17.10.2012 в 10:13. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей UR4IOR 73! [url]http://ur4ior.jimdo.com/[/url]
  8. #38
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    так я и говорю-наклонить, да поболее, поближе к вертикалу...
  9. #39
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8418
    3157
    Цитата Сообщение от UR4IOR Посмотреть сообщение
    у меня такая антенна ( 13/24) на даче работает лет пять , строится везде с тюнером....
    строится с тюнером и на 160 м ,результат конечно не ахти но весь ближний восток ....
    На 160 конечно,это компромиссный компромисс
    Видимо Вам, вообще на любую "проволоку" отвечают.Не показатель это.
    Вот с этим сработал,с этим...У меня тоже весь мир "окучен" на LW и UW3DI(I) и что?
    Вопрос в другом,ЕСЛИ БЫ у Вас нормальная диапазонная антенна была,восторг был бы полный!
    Принципиально не пользуюсь тюнерами.Стараюсь сделать антенну,которая не "работает",а НОРМАЛЬНО настроена.
    "Делай как можно лучше,плохо-само получится"
  10. #40
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    to RV3MP
    забыл сказать...
    ниже транса, на фидер одето ф.колец ~80см.
  11. #41
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8418
    3157
    Вешал нормальный балун на колце.
    Нет желания и возможности,нанизывать "колбасу" из колечек.
    Для не желающих ставить балун,добавлю,что расположение кабеля относительно полотна антенны ОЧЕНЬ принципиально!
    Причем, приближение кабеля к короткому концу, сдвигает параметры антенны,но не значительно.
    Приближение кабеля к длинному концу-антенна улетает далеко!
  12. #42
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Увы не отвечают.
    А у меня есть , а здесь разговор я веду о даче и дачной антенне, к сожалению другую там поставить проблематично из-за нехватки места и "охотников за металлом" .
    Не показатель это
    И этого не утверждал , просто констатация факта .Мое высказывание предназначалось для UA4AII с учетом его больного сердца . И направлено только на то чтобы показать что обсуждаемая антенна вполне работоспособна и уж никак не с целью хвалить или хаять эту антенну. Вы или не поняли о чем я или невнимательно читаете посты
  13. #43
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8418
    3157
    Именно!С целью сохранения сердца,нашего уважаемого радиолюбителя UA4AII и высказываю все плюсы/минусы,возможные заморочки с этой антенной.
    Надо быть к этому готовым.Если это-то надо так,если так то значит это надо переделать....Ради этого, сидим тут и делимся опытом хорошим и печальным.
    Зачем наступать, на уже погнутые тысячами радиолюбителей грабли?
    Дай бог,все получится с первого раза и хорошо.
    Буду рад услышать их коллективку в эфире!
  14. #44
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Спасибо. други моя, за активное участие в обсуждении антенного вопроса. Сейчас скомпилирую все полученные данные, сравню с расчётными и ... вперед. Тепла осталось на улице на недолго, надо успеть. Спасибо ещё и за заботу о здоровье, ибо даже животине доброе слово приятно... Всем 73!
    Владимир, UA4AII.
  15. #45
    Low Power
    26.08.2012
    69
    5
    Повесил на днях 13+27метров. Короткое плечо на крыше 5этажа,длинное плечо на берёзе мертов 6. Балун по трансформаторной схеме на бинокле Ферриты от мониторных шнуров.Идею корпуса балуна подсмотрел у "Radial".
    Сантехническая муфта и к ней две заглушки.
    160м не строится(с тюнером ещё не пробовал),80,40,20,11,10 по КСВ в норме.
    на 80,40 шумит.
    Получилось вот так:
ID:	79886   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Несимметричный диполь: вопросы
    от RY2S в разделе Антенны КВ
    Ответов: 499
    Последнее сообщение: 02.02.2026, 19:57
  2. Воздушный балун 4:1 и несимметричный диполь
    от UT3XA в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2021, 06:05
  3. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 11:41
  4. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  5. Несимметричный диполь на 160 м
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 17:07
