Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 58
    Standart Power Аватар для RA5B
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    Антенна без высокой мачты
    Коллеги - наткнулся на упоминания о направленной антенне на 20-15-10 не требующей высокой мачты. Пишут что хватит 2 метра и отлично работает.
    Пробовал почитать о ней - но выскакивает предупреждение относительно вредоносного сайта.
    Возможно безобидное но не сильно разбираюсь.
    Ссылка http://www.gardenbeam.com
    Кто нибудь знает что за антенна и на самом ли деле будет такая работать?
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    Это я видел - а описание то где найти?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Как я понял, это направленная антенна с вертикальной поляризацией - несколько GP с системой коротких (изогнутых) противовесов. Вещь, надо полагать, реальная.
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    А почему так мало инфо о ней. Вот у меня дом, участок есть, а мачту ставить пока не могу - вот и как раз решение. Только полного описания не могу найти
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    А почему так мало инфо о ней. Вот у меня дом, участок есть, а .....
    Мало информации по тому что она работает только там, где растут пальмы
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,052
    399
    541
    У меня на эту ссылку Google Chrome ругается: вредоносное ПО!
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    по фотке размеры не малые и конструктив не простой, ,судя по всему работать будет если только квт на квт и вопрос-а вообще какая антенна будет "отлично" работать с высоты 2м
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...быть может, при работе они ее на берег относят, а быть может и в водичку заносят, если не глубоко ))
    ...с уважением, Алексей
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    по фотке размеры не малые и конструктив не простой, и стреляет она в деревья,если только квт на квт и вопрос-а вообще какая антенна будет "отлично" работать с высоты 2м
    антенна используется в экспедициях на островах - вокруг океан - там самое то - у нас так работать не будет
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    возможно что и на плоту плавает,верёвочкой подвяжут чтобы не уплыла,если в заливе то с 2х верёвок можно и поворачивать её с берегов
  12. #12
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Знакомая проблема...высокая мачта....
    2 метра на обещаю,но вот на невысокой 7-8 метровой мачте
    сделать можно.
    Работает как полноразмерная 3 эл Яги с высотой подвеса 20 метров
    http://qrz-e.ru/forum/29-506-1
    Подавление назад не сильно высокое
    За пару - тройку контестов - сработано более 100 стран .
    Особо ДХ-ингом не занимаюсь - 100 Вт ,так что где то
    175 стран на эту антенну набрал.
    Постараться так и побольше можно.
  13. #13
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот
  14. #14
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот по ссылке - подробно
    Размеры,согласование,отзыв о работе.
    Весь фокус - в вертикальной поляризации
    Нижний провод 2 м над землей....
    Два не два, но руками я достаю.
    Фото не выкладываю ... что может быть проще...
    хотя можно слазить с сотиком на крышу....
  15. #15
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    дельта монобэнд конечно будет работать на такой высоте,изначально автора темы похоже интересует многодиапазонные варианты с малой высотой подвеса
  1. Антенна Депо: мачты
    от RW9UB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 12:15
  2. УВЧ (усилитель высокой частоты)
    от Kocmuk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 07:52
  3. Направленная антенна без мачты
    от UA3DLD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 19:35
  4. Генератор высокой частоты
    от Kamerrer в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 23:39
  5. Антенна из мачты
    от RZ9IB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 10:05
