Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 58
  1. #16
    Standart Power Аватар для RA5B
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    У меня сейчас вертикал - AV-640 - работает ничего - хотелось соорудить направленную антенну на три высших диапазона - вот и спрашиваю.
    Еще как вариант рассматриваю spiderbeam - но тоже хочу поставить на невысокой мачте - до 10 метров.
  2. #17
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Я не понял, причём здесь море-океан. Нормальный "бим" из GP на высокочастотные диапазоны (противовесы есть - "земля" не нужна). Противовесы над землей на высоте около двух. Нормально по всей науке для диапазона 14 МГц и выше.
  3. #18
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RA5B Посмотреть сообщение
    до 10 метров
    На 10-и метрах даже 20-и метровая ЯГА будет иметь низкий угол излучения . Не говоря уже об 17-15-12-10 ....
    А если квадраты - то и 30-40 будет неплохо .
  4. #19
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Ещё раз не понял - причём здесь "яга"? А у GP оптимальный для DX угол излучения начинается и у земли...
  5. #20
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да . Но речь идёт о направленной вращающейся антенне . Можно сделать комбинацию из веритальных четвертушек и паутины противовесов и всё это крутить , но конструктивно это сложно . Ну а если есть вариант поднять на 10 метров . то .... Я имел ввиду ТОЛЬКО это .
  6. #21
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Вот целая куча немножко" направленных антенн с маленькими мачтами : http://ua6hjq.qrz.ru/
  7. #22
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Борис , ты наверно помнишь , как я ставил "Баттернат" на торчащий из воды валун во время второй экспедиции на Малый Высоцкий 4J1FS ? Ухитрился тогда на 80 метрах сработать с PY0FF на один трансивер FT-757 !
  8. #23
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Вроде именно об этом и идёт речь - о направленной вращающейся антенне с вертикальной поляризацией. Посмотрите ссылку из этой темы в письме № 2. Именно поэтому я и не понимаю некоторых высказываний в этой "дискуссии". А сложно или несложно - это другой вопрос.
    Добавлено через 5 минут
    Конечно помню. Конечно над водой в любом варианте лучше всего. Но антенна, о которой идёт речь, будет работать не только над водой. :-)
    Последний раз редактировалось RU3AX; 19.11.2012 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение
    Борис RU3AX
  9. #24
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Нет такого критерия ни в 1 сообщении,ни во втором,
    хотя на фото антенна легко может быть сделана вращаемой.
    Дельту легко можно уменьшить в размерах ,применив емкостную нагрузку,но...
    усиление заметно упадет.
    Мне тема антенн с низкой мачта интересна,т.к. довольно часто приходится работать
    из полей - ездим по программе RCA - работаем с крепостей.
    Вот 2 эл проволочная несимметричная Яги на мачте 6-7 метров
    5-6 часов работы было проведено 700-800 QSO
    РА 500 Вт ,питание от бензогенератоа
    Описание антенны ,размеры,фото,отзывы здесь :
    http://qrz-e.ru/forum/29-5-1
    Вот на одной мачте - 2 эл Яги на 4 ВЧ диапазона и диполь на 80 м.
    Правда мачта 15 м Сделано RK0UT
  10. #25
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Вот на одной мачте - Яги на 4 диапазона
    Ваши "яги" вращаются?
  11. #26
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    К сожалению нет,но это и не было критерием выбора антенны топик стартером
  12. #27
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    К сожалению
    K сожалению Вы не понимаете о какой антенне идет речь в этой теме, еще раз внимательно посмотрите пост №1 и №2.
    Антенн на свете много... разных...
  13. #28
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    С малой высотой подвеса.
    А вы
    K сожалению
    не такой воспитанный.
    А антенн действительно много и иногда даже совсем не похожих
    одна на другую.
    Еще раз - прочтите название темы,может и поймете кое что.
  14. #29
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Понеслась кобыла вскачь ....
    Спросили про Гарден Бим конкретно, который показали на сайте экспидиции вот сюда. См. кино. http://forum.qrz.ru/post768994-167.html
  15. #30
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    Извините - попробую уточнить. Изначально меня заинтересовала антенна типа "Yagi" на малой высоте (ка на фото экспедиции).При мачте 2-3 метра я ее конечно сделаю вращающейся - это не проблема. Но раз никто не знает на счет нее ничего то прошу прощения. Вертикал у меня работает - хотел направленную антенну (с изменяемым направлением
  1. Антенна Депо: мачты
    от RW9UB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 12:15
  2. УВЧ (усилитель высокой частоты)
    от Kocmuk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 07:52
  3. Направленная антенна без мачты
    от UA3DLD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 19:35
  4. Генератор высокой частоты
    от Kamerrer в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 23:39
  5. Антенна из мачты
    от RZ9IB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 10:05
