Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 52
    14.05.2008
    37
    16
    Улыбка Генератор высокой частоты
    Здравствуйте, мне нужна довольно странная штука, для одного интересного эксперимента:
    генератор трехфазной синусоиды частотой примерно 500 МГц.Может посоветуете что - нибудь, а то в на эту тему ничего путного найти не могу. Как такие штуки проектируют?
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    то есть надо три сигнальных выхода7
    для чего если не секрет7
    взьми простой генератор а сдвиг при помощи кандюров и катушек. только при изменении частоты фаза двух выходов уйдет.
    помоему простой колебательбный контур при расстройке смещает фазу довольно сильно.
    14.05.2008
    37
    16
    Улыбка
    Для чего - не секрет - занимаюсь принципиально новым источником энергии, для него мне и нужна эта схема (там она должна присутствовать) , только я раньше имел опыт построения, в основном , цифровых и импульсных схем, а вот даже простейшие такие вот генераторы для меня темный лес... Я вот и хотел бы схему такой вот штуки или хотя бы методику рассчета...
    02.08.2007
    558
    47
    19
    На низких частотах включение контура на выходе импульсного выхода исправляет форму сигнала,приближает к синусоиде,за счет запасённой энергии контура. На 500 МГЦ не пробовал. --------------- Ещё один вариант: Три независимых генератора на 500 МГЦ засинхронизировать импульсами с цифрового устройства,сдвинутыми на 120 градусов. Может даже в автоподстройке, на этой частоте, будет работать схема с прямым захватом частоты, в этом случае форма сигнала будет получше и неискажённая мощность сигнала побольше. Насчёт фазового метода автоподстройки я не уверен, получится-ли удержать нужный сдвиг фазы ?
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    37
    236
    3
    Что же это за принципиально новый источник энергии? Не поделитесь мыслёй?
    21.01.2007
    812
    11
    И после прохождения по кабелям к нагрузке этих трех сигналов от этих фаз в 120 гр. НИЧЕГО НЕ ОСТАНЕТСЯ!!!
    Вроде, все и так ясно - очередная "ЕН-антенна" или какой ни будь "вечный двигатель".
    Интересно, что выложит на самом деле автор темы? Дождемся ли...
    02.08.2007
    558
    47
    19
    А может быть потом задумано будет опять до 50 ГЦ поделить ? Hi-Hi -------- <<По кабелям>> тоже неплохое решение. Используется для формирования диаграмм направленности антенн и сканирования, при их неизменном положении в пространстве { системы радионавигации }.
    Изображения Изображения
    14.05.2008
    37
    16
    Не надо гадать - если у меня получится , то непременно выложу, а сейчас зачем говорить о том, чего нет.Тем более, что это не вечный двигатель (хотя довольно "продолжительный" и мощный ) и тем более, что не ЕН-антенна ( я вообще не знаю , что это такое, вы что под этим термином подразумеваете?). Это вполне реальный способ добычи энергии , который, кстати, уже давно придуман и опробован , но поскольку это было ДАВНО, технологии тех времен не позволили создать действительно эффективную установку и про нее забыли.
    Сейчас это стало возможно ( даже своими руками, наверное ) Так что давайте производить переворот в мировой энергетике, если получится ( что получится - не обещаю - сыро все еще в моих опытах, но вероятность благополучного исхода очень даже велика)
    Большое всем спасибо
    21.01.2007
    812
    11
    Я бы сказал, что это ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНОЕ решение для таких частот. Другое дело - ЦЕЛЬ автора...
    Под этим термином я подразумеваю типовой пример антинаучной утопии или пример запудривания мозгов СЕБЕ и участникам форума.
    Смотрите одноименную тему здесь в разделе антенн.
    14.05.2008
    37
    16
    Утопия моя вполне научна, она доказана и есть в серьезной литературе по физике... Но я не хочу сейчас говорить об этом , пока не осуществлю задуманное, то есть не хочу говорить загадками о том, чего пока нет , а если сделаю - обязательно выложу. А в нете есть статьи хорошие какие- нибудь на эту тему?
    21.01.2007
    812
    11
    Это вы нас спрашиваете про статьи в нете???
    Хотелось бы получить именно от вас хотя бы легкий намек на суть темы поднятой вами. А то рассуждаем о том, не знаю о чем (Хи!)
    А если тупо отвечать на ваш вопрос, то берете генератор, подключаете к нему ЛИНИЮ с нагрузкой на конце и берете с соответствующих мест этой линии какие угодно и сколько угодно фаз для вас. Хоть 1000 градусов фазового сдвига, если понимаете, что это значит...
    Вот и вся тема! Можно закрывать...
  12. #12
    14.05.2008
    37
    16
    Хотелось бы получить именно от вас хотя бы легкий намек на тему поднятую вами. А то рассуждаем о том незнаю о чем (Хи!)
    Я про генератор вообще то
  13. #13
    21.01.2007
    812
    11
    Про генератор вам отвеченно сполна.
    А ДУМАЮЩИМ участникам форума неплохо бы знать цель применения этого генератора. Мож и генератора то ненужно совсем...
  14. #14
    14.05.2008
    37
    16
    Про генератор вам отвечено.
    Спасибо большое.. Я же сказал- нужно, расскажу , когда сделаю,
  15. #15
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    37
    236
    3
    А мощность генератора какая нужна? Если мощный, то лучше на лампах. А если удачно поиграться с волноводами, то можно и нужную задержку получить.
  1. Генератор ГСС-6
    от RZ3ASM в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 14:19
  2. Генератор на Ги-30
    от igoroleg в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 10:58
  3. Несовпадение частоты приёма и частоты передачи
    от -VS- в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 02:06
  4. генератор 40 мгц
    от Yuriy в разделе Общие вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.05.2005, 19:04
