Вот здесь исчерпывающие ответы на ваши вопросы. И.Гончаренко
Антенны КВ и УКВ
Антенны КВ и УКВ
Нашёл ферритовую защёлку на антенный кабель с графиком, приведённым ниже (правый). Из него видно, что на 14 мгц импеданс трубки примерно 70 ом, т.е. для подавления синфазного тока в оплётке надо поставить не менее 3-4х защёлок. Я всё правильно понимаю?
Вложение 173418
Вложение 173419
Правильно. Только 4 таких защёлки - это подавление примерно (на глаз) 12-15 дБ, маловато будет. Лучше бы вдвое увеличить число защёлок.
Плотно не плотно но зазор в любом случае в наличии ,есть неразрезной сердечник ,а есть разрезной ,а уж зазор более менее но всегда ,а отсюда и величина индуктивности . Да зачем спорить ,измерьте. Я всегда измеряю и кольца и трубы и ....тем более защелки. Очень просто ,индуктивность одного витка и сравнение.
Ну в общем да но если в пластиковую трубу кольца и на кабель то зазор только помеха .Покупал подобный у Антенна Депо . Можно попроще набор колец ,ферритовых труб в термоусадку и на кабель и под соединение с антенной.О расстоянии от точки подсоединения ,делал и почти вплотную на Яги и где то пол метра на веревках ,кстати кабели под антенны на выезды так и сделаны ,по моему разницы ни какой. Защелки тоже в наличии ,чуть больше десятка .Внизу сразу за разъемом можно и кольца и феррит.трубы ,разъем перепаять труда не составит ,а вот на самом кабеле ,если потребуется, да можно и защелки , тем более защелки ,трубы и кольца сейчас купить проблем нет.Защелки дороговато , а эффект менее выражен. Остается только одна проблема , ЛЕНЬ снимать и перепаивать но оно того стоит!
На кабель РК50-7-11 защелка 160р.а на 8D....уже 190р. а их надо не один десяток. Например: защелка ,индуктивность одного витка 1.0-1.2 мкГн устанавливаем пару десятков ,а общая индуктивность вместо ожидаемых 20.0- 24.0мкГн где то всего 12-14.Вот так! Даже на 40м не достаточно не говоря о .....ниже.
Камрады, всем доброго!:)
Хочу изготовить для базового лагеря на берегу реки 2м диполь из коаксиала RG-58.
Посоветовали использовать трубки из материала 43 (фирма АМИДОН), или 15ВЧ.
Схема расположения на кабеле такая:
Вложение 198132
- где можно купить такие трубки в РФ?:confused:
У нас есть только магазин ЧИП и ДИП, там высокочастотных ферритов нет ...
Если Вам надо отсечь затекание ВЧ на кабель,а именно для этого и предназначены колечки,не обязательно именно такой феррит и располагать его именно так по кабелю.Вам нужны низкочастотные колечки и чем больше начальная магнитная проницаемость,тем лучше.Но если хотите делать именно так как Вам подсказали,то есть продавец именно феррита Амидон в Ульяновске,адрес электропочты пришлю в личку попозже.Я несколько раз покупал у него,продавец надёжный.
Не знаю кто вам насоветовал трубки из такого материала, но то что вам нужно у ЧИП и ДИП под заказ https://www.chipdip.ru/product1/8848146634
- к сожалению, я не большой специалист в этом вопросе. Я получил совет с форума "РАДИОСКАННЕР", там в переписке камрад uve советовал применить ферриты по характеристикам именно из материала 43, и аргументированно возражал против применения обычных "защёлок" типа TDK ZCAT-xxxx (якобы они уменьшают КПД антенны). Даже не знаю, как поступить в моём случае ...
- посоветовал достаточно аргументированно камрад uve с РАДИОСКАННЕРА.
Вот переписка с его аргументацией начиная с этого сообщения.
