31.10.2012, 20:00 #16Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1019
- 714
Вот здесь исчерпывающие ответы на ваши вопросы. И.Гончаренко
Антенны КВ и УКВ73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
19.10.2016, 01:04 #17Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 374
- 578
Нашёл ферритовую защёлку на антенный кабель с графиком, приведённым ниже (правый). Из него видно, что на 14 мгц импеданс трубки примерно 70 ом, т.е. для подавления синфазного тока в оплётке надо поставить не менее 3-4х защёлок. Я всё правильно понимаю?
график 1.docx
Защёлки 2.docxАлександр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
19.10.2016, 06:18 #18Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,407
- 640
- 465
Правильно. Только 4 таких защёлки - это подавление примерно (на глаз) 12-15 дБ, маловато будет. Лучше бы вдвое увеличить число защёлок.
Владимир
19.10.2016, 09:45 #19Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 374
- 578
19.10.2016, 14:43 #20High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
19.10.2016, 19:00 #21
19.10.2016, 19:21 #22Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 374
- 578
19.10.2016, 19:35 #23Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1532
- 1116
Плотно не плотно но зазор в любом случае в наличии ,есть неразрезной сердечник ,а есть разрезной ,а уж зазор более менее но всегда ,а отсюда и величина индуктивности . Да зачем спорить ,измерьте. Я всегда измеряю и кольца и трубы и ....тем более защелки. Очень просто ,индуктивность одного витка и сравнение.
Последний раз редактировалось R6LCF; 19.10.2016 в 19:39.
Владимир.73!
19.10.2016, 20:30 #24Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,407
- 640
- 465
19.10.2016, 21:28 #25Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1532
- 1116
Ну в общем да но если в пластиковую трубу кольца и на кабель то зазор только помеха .Покупал подобный у Антенна Депо . Можно попроще набор колец ,ферритовых труб в термоусадку и на кабель и под соединение с антенной.О расстоянии от точки подсоединения ,делал и почти вплотную на Яги и где то пол метра на веревках ,кстати кабели под антенны на выезды так и сделаны ,по моему разницы ни какой. Защелки тоже в наличии ,чуть больше десятка .Внизу сразу за разъемом можно и кольца и феррит.трубы ,разъем перепаять труда не составит ,а вот на самом кабеле ,если потребуется, да можно и защелки , тем более защелки ,трубы и кольца сейчас купить проблем нет.Защелки дороговато , а эффект менее выражен. Остается только одна проблема , ЛЕНЬ снимать и перепаивать но оно того стоит!
На кабель РК50-7-11 защелка 160р.а на 8D....уже 190р. а их надо не один десяток. Например: защелка ,индуктивность одного витка 1.0-1.2 мкГн устанавливаем пару десятков ,а общая индуктивность вместо ожидаемых 20.0- 24.0мкГн где то всего 12-14.Вот так! Даже на 40м не достаточно не говоря о .....ниже.Последний раз редактировалось R6LCF; 19.10.2016 в 21:41.
Владимир.73!
22.10.2017, 16:12 #26
Ферриты на кабель 2м антенны.
Камрады, всем доброго!
Хочу изготовить для базового лагеря на берегу реки 2м диполь из коаксиала RG-58.
Посоветовали использовать трубки из материала 43 (фирма АМИДОН), или 15ВЧ.
Схема расположения на кабеле такая:
- где можно купить такие трубки в РФ?
У нас есть только магазин ЧИП и ДИП, там высокочастотных ферритов нет ...
22.10.2017, 17:06 #27SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Если Вам надо отсечь затекание ВЧ на кабель,а именно для этого и предназначены колечки,не обязательно именно такой феррит и располагать его именно так по кабелю.Вам нужны низкочастотные колечки и чем больше начальная магнитная проницаемость,тем лучше.Но если хотите делать именно так как Вам подсказали,то есть продавец именно феррита Амидон в Ульяновске,адрес электропочты пришлю в личку попозже.Я несколько раз покупал у него,продавец надёжный.
Алексей R2LAC
22.10.2017, 17:38 #28High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 667
- 237
- 64
Не знаю кто вам насоветовал трубки из такого материала, но то что вам нужно у ЧИП и ДИП под заказ https://www.chipdip.ru/product1/8848146634
UN8PA
http://www.qth.kz/
22.10.2017, 18:16 #29
- к сожалению, я не большой специалист в этом вопросе. Я получил совет с форума "РАДИОСКАННЕР", там в переписке камрад uve советовал применить ферриты по характеристикам именно из материала 43, и аргументированно возражал против применения обычных "защёлок" типа TDK ZCAT-xxxx (якобы они уменьшают КПД антенны). Даже не знаю, как поступить в моём случае ...
22.10.2017, 18:19 #30
- посоветовал достаточно аргументированно камрад uve с РАДИОСКАННЕРА.
Вот переписка с его аргументацией начиная с этого сообщения.
12Спасибо
