Показано с 1 по 7 из 7
    09.06.2010
    59
    75
    3
    20
    Допустимо ли пропаивать омеднённые стальные трубки?
    Уже не раз упомянутый прапор пожертвовал трофейные (да да, тот самый телефункен), штыри для собирания вибраторов антенн. Конструктивно штыри представляют омеднённые стальные трубки, длиной 1метр, и внешним диаметром около 9.5мм. Само омеднение в нормальном состояний, но те части, которые в друг друга ввинчиваются, немножко заржавели (видать изза использования, медь с резьбы стерлась, обнажив сталь, которая и поржавела). Поэтому, если собрать штатным образом, то возможно не совсем нормальный будет контакт.
    Как обеспечить надёжный электрический контакт? думаю удалить краску с прилегаюших секций трубок, залудить, пропаять мёдной фольгой.
    Что скажете?
    08.02.2010
    45
    6
    Облудить припоем с содержанием серебра,Будет все прекрасно.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    А это как???
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,269
    2650
    1255
    Добавлено через 1 минуту
    Так и верно.Если не нужно будет раскручивать.
    Standart Power Аватар для UA9FBI
    14.09.2009
    Пермь
    76
    164
    27
    461
    Old Amateur "да да, тот самый телефункен"! Кажется такие видел у коллекционера это электрохимическое покрытие и толщина его весьма мала! Свинец в припое - и (вдруг АКТИВНЫЙ флюс) (ТОЛЬКО СКРИПИЧНАЯ ЕЛОВАЯ КАНИФОЛЬ!!! С обязательной ПРМЫВКОЙ СПИРТОМ И наружным крашением) - разрушат покрытие КУПРУМ в два счёта!!! Самое верное это найти ещё одного "Прапора", но теперь уже ХИМИКА!!!
    В своё время,неживой уже, UA9FFK с лёгкостью омеднял металлы у себя на кухне!!! Было Красиво и весьма надёжно!! Попробуйте!!
    Тарас. Пермь.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Травил платы 40-50% азотной кислотой.
    Сам пробовал туда бросать с отполированными головками винтики, смотрелись не плохо
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,994
    5912
    269
    Еще со школьных уроков труда помню как для хорошей видимости при разметке стальных деталей мазали их при помощи кисточки медным купоросом. Получалось омеднение. Но видимо это покрытие непрочное, поэтому есть смысл потом пропаять. Однако получится не разборная конструкция. Либо с этим смириться либо все таки использовать дюралевые трубки, которые к тому же и полегче.
  1. Антенна из водопроводной трубки
    от UR5QOP в разделе Антенномания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.08.2019, 09:52
  2. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 20:04
