06.08.2010, 23:52 #1QRP
- 03.08.2010
- 23
- 7
- 9
Определение эффективности работы антенны на различные направления графически
Всем добрый день! Столкнулся с проблемой оценки эффективности антенны так-сказать графическим путем из-за отсутствия измерительных приборов.
Где-то на форуме находил обсуждение какой-то антенны и там кто-то выкладывал картинки, по которым можно было оценить эффективность работы антенны на различные направления.
Смысл сводился к нанесению на карту мира позывных сигналов, например, из лога за определенный тест.
Кто-нибудь знает такие проги? Если есть, дайте, пожалуйста, ссылки на скачивание или, хотя бы, название проги. Заранее благодарен
US2IHS
07.08.2010, 00:41 #2Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Я так делаю:
http://forum.qrz.ru/blog.php?b=136
07.08.2010, 01:32 #3Silent Key
- 25.04.2008
- Павловск
- 877
- 144
- 106
73! Павел RN3QQ :: EPC#3807, KDR#797, RCWC#034, RRC#914 ::
07.08.2010, 01:46 #4Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
А где графическое представление?
Вот еще вариант:
http://pskreporter.info/pskmap.html
Тоже автоматизированный,
07.08.2010, 19:02 #5QRP
- 03.08.2010
- 23
- 7
- 9
Андрей, если я правильно понял, скрипты для данной проги работают только под Linux, а под Windows могут и не работать?
The <EXEC> ... </EXEC> macro is designed to be used on the Linux OS as it supports fully functional pipes. Windows' version of file pipes is not fully POSIX compliant, but the function might work in the environment.US2IHS
07.08.2010, 19:18 #6Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
08.08.2010, 19:33 #7
Есть программа "PolarPlot" которая дает представление в графическом виде, но надо хорошую звуковую карту и второго человека с приемником. Если не найдете прогу то могу скинуть.
08.08.2010, 19:39 #8КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2213
- 654
73! Павел ru3dnn.ru
09.08.2010, 10:27 #9
По оценке эффективности антенн в "Контест.ру" были ссылки на какие то специализированные сайты, но уже удалил и не смог найти их. Может кто еще и ответит в этой теме.
Павел, а где руссий хелп для программы лежит?
09.08.2010, 21:08 #10КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2213
- 654
Теперь тут.
Polar Plot Version 1.60.5 (она была не free). Быть может будет кому полезен еще. Переводил сам 5 лет назад..
Английский хелп: http://www.g4hfq.co.uk/plphelp/plphelp.htm касается 3-й версии программы, которую можно скачать отсюда http://www.g4hfq.co.uk/download.html#PolarPlot (в самом низу странички). Программа Free.
Прошу прощения, за отступление от темы...73! Павел ru3dnn.ru
09.08.2010, 21:26 #11Standart Power
- 27.12.2006
- Калуга
- 135
- 42
- 26
Есть сайт http://www.ut4ukw.xtreemhost.com/edi/
Если залить туда EDI, то будет видно все QSO на GOOGLEMAPS. Красотищща...Игорь (RW3XL)
10.08.2010, 00:59 #12QRP
- 03.08.2010
- 23
- 7
- 9
Блин, как всегда решение лежало просто на поверхности. Я юзаю UR5EQF log. А там уже эта фишка есть. Для этого всего-лишь нужно установить дополнительную прогу DX Atlas. А дальше в такой последовательности:
1. Дополнительно устанавливаете DX Atlas.
2. Копируем выбранные QSO в новый журнал или открываем журнал нужного соревнования. Можно открыть общий лог. Короче, просто выбираете нужный лог.
3. В проге UR5EQF-log идем по пути Журнал - Экспорт данных из журнала в - Формат ADIF.
4. На открывшейся вкладке выбираете либо все записи, либо нужный период времени и ставите галку в поле Экспорт в DX Atlas. Нажимаете ОК - и все готово. Получаете карту с обозначением ваших QSO.
Вот для примера карта за CQ WW DX CW 2009 и за IARU HF Championship 2010. Работал на голом FT-897D (Pwr - около 100 Вт), антенна VMA-9 (GP Гуткина UT1MA). Можно сделать выборку по диапазону или по виду модуляции. Кому чего угодно.US2IHS
10.08.2010, 01:13 #13QRP
- 03.08.2010
- 23
- 7
- 9
Я, конечно, не спец, но явно заметна направленность излучения антенны, хотя вроде-бы диаграмма должна быть круговая, да видна и от прохода зависимость. Все-таки диаграмма направленности сильно зависит от окружающих объектов. Надо будет на местности прикинуть, что так влияет. Если не ошибаюсь, то вроде-бы приблизительно так растянуты противовесы, а на юг близко расположено большое дерево где-то по высоте на уровне до половины длины антенны.
Последний раз редактировалось US2IHS; 10.08.2010 в 01:16.
US2IHS
10.08.2010, 06:22 #14Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
Боюсь вас разочаровать, но этот метод вам показывает не диаграмму штыря, а другую статистику. Первый скачок отражения в Европу естественно первесит все остальное, а околополярная трасса в W6 произвела ноль станций (возможно она была полностью закрыта для антенны с таким усилением). Плотность радиолюбительского населения, и принципы КВ прохождения делают свое дело.
10.08.2010, 09:10 #15QRP
- 03.08.2010
- 23
- 7
- 9
Сергей, никаких разочарований. Я пока только только пытаюсь разобраться во всем, по-этому могу выразиться неправильно. Сейчас пробую осилить книги Гончаренко, Ротхамеля. Так что прошу сильно не пинать, если чего не так
. А направление север - юг, скорее всего, и не должны были ничего дать. У меня там на расстоянии нескольких метров от антенны высокие деревья, а дальше линия ЛЭП. Возможно, в тех направлениях я просто "грею" их. А по плотности населения - тоже согласен. Это не показатель, тем более, что у тех-же япошек и янок антенны, скорее всего, направленные и это, в большей степени, их заслуга, а не моей антенны.
Последний раз редактировалось US2IHS; 10.08.2010 в 09:16.
US2IHS
