16.07.2017, 15:48 #1High Power
- 16.11.2006
- Нижневартовск, Россия
- 786
- 252
- 11
RQ-35 советы по установке
Ставлю RQ-35 на мачту от Р-140, принимаю любой опыт установки!
73. Олег (RA9JM)
16.07.2017, 16:17 #2Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Сразу ищите запасную мачту. Для "телескопа" от Р-140 максимум RQ-23. Или AD-223. Если на длительное время эксплуатации. А если до первого приличного ветра, то ....можно что-то и посолиднее.
73. Сергей.
16.07.2017, 18:27 #3High Power
- 16.11.2006
- 786
- 252
- 11
Сергей, это из опыта, или умозаключения? Что не так: на выходе 60 мм, внутрь стальная труба корзины, 2 болта по 10 мм, демпфер, подшипник, вот интересует сколько вертикальной трубы оставить?
Я хотел бы из опыта: какая возможная длина трубы крепления на редуктор? Есть RT труба (это от радиостанций производства Болгарии во времена СССР) дюраль толстостенная 2.2 метра, кто пробовал использовать?
И еще у меня на штатной мачте есть только крепления на 2 яруса оттяжек, где поставить верхний ярус?
Да про посолиднее, оно там лежит, но это дача, и УНЖу поставить без подъемника или без лебедки - проблема, а в подъемнике нет каретки и лебедки, поднять 4 секции, может и есть смысл, но ....Последний раз редактировалось RA9JM; 16.07.2017 в 18:31.
73. Олег (RA9JM)
16.07.2017, 19:25 #4радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Олег, везде советуют корзины или устройство RM-50 жестко не крепить к верхнему колену мачты. Т.е верхние растяжки должны крепиться к устройству, а двух болтов не должно быть. У меня, когда было жестко соеденено, снесло направляющие на верхнем колене и раздолбало отверстия под болты.
P.S Сейчас поднял 5 секций Унжи. Лебедку не родную присобачил. Правда карета есть.Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
16.07.2017, 19:42 #5High Power
- 16.11.2006
- 786
- 252
- 11
Алексей, здесь поподробнее, что откуда крепить ? что снесло при каком креплении.
Я планирую стандартную политику R-QUAD - 3 яруса оттяжек, вот только меня смущает величина трубы от редуктора, при наличии корзины примерно 0,5 метра с подшипником и депфером, то есть: где закрепить бум и растяжка бума по штатной документации не регламентирована. Еще мне интересно как производить растяжку бума в горизонтальной плоскости и почему только в одну сторону как в вертикали так ив горизонтали?73. Олег (RA9JM)
16.07.2017, 19:50 #6радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Олег, у меня правда стоял RQ-25 и устройство RM-50 было прикреплено болтами к верхней трубе телескопа.
Там на коленах приклепаны направляющие, чтобы колена не провернулись. Вот эту направляющую и раздолбало.
Когда устройство или корзина не прикреплены жестко к колену, получается небольшой люфт и колено не страдает.Последний раз редактировалось RU4A; 16.07.2017 в 19:55.
16.07.2017, 21:13 #7High Power
- 16.11.2006
- 786
- 252
- 11
У меня корзина ставиться сверху внутрь верней трубы, внизу корзины ставлю демпфер, вот вылет трубы из редуктора через подшипник кто бы порекомендовал, чтобы не переборщить, то есть расстояние от подшипника до бума максимально возможное?
73. Олег (RA9JM)
16.07.2017, 21:50 #8Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
у "Бубуль-Гума" что-то подобное, поспрашайте..
16.07.2017, 21:56 #9Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
16.07.2017, 22:17 #10Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 16.07.2017 в 22:20.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
17.07.2017, 01:24 #11Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Леонид, ставь, что хочется, но...есть предел нагрузки. Читал ТТД на телескопичку от Р-140. Там сказано, что вертикальная нагрузка не более 35 кг.!! Вот и считай. Вес антенны + вес редуктора + вес оттяжек + усилие, с которым оттяжки тянут вниз.
TO RA9JM.
У меня RM-50 просто вставлен в верхнее колено мачты и никак в ней не зафиксирован. Да это и не надо делать! RM-50 в ней свободно крутится. Это для того, чтобы снять усилие на скручивание мачты, когда ветер будет трепать антенну. Самый верхний, дополнительный, ярус оттяжек (4шт) крепится к нижней пластине RM-50. Этот ярус не дает прокручиваться RM-50 с антенной в колене мачты.
Есть один "подводный камушек". Диаметр трубы RM-50, который вставляется в мачту, меньше, чем внутренний диаметр верхнего колена. Пришлось вытачивать два проставочных кольца из стали и приваривать их к RM-50. Один сверху, под нижней пластиной, второй в самом низу трубы. В этом случае RM-50 сидит в мачте с небольшим люфтом. Когда вставлял, то обильно смазал Литолом. Сверху, над подшипником, установил зонтик из листовой резины, чтобы в него меньше попадала вода.
На фото видно два уголка, приваренных к нижней площадке RM-50. Это для крепления блочков подъема диполей на 40 и 80м. На время монтажа антенны RM-50 привязан за концы этих уголков, чтобы не крутился. В последствии, я добавил еще пару таких уголков, для крепления верхнего яруса оттяжек. Тем самым увеличил рычаг. С ними антенны меньше рыскает по ветру. На нижнем фото их хорошо видно.
Вот общий вид. Высота мачты 10м.
73. Сергей.
17.07.2017, 01:56 #12Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Все нюансы не знаю, но если телескоп планируется ставить на даче, где Унжа лежит,
я бы Унжу поднял. Если есть станок и секции, простенькую каретку можно и самому
сделать, лебедку купить или одолжить подходящую у кого-нибудь. Неужели в городе
Нижневартовске это проблематично? Ну а если телескоп на крышу МКД ставить - это
совсем другое дело...R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
17.07.2017, 04:23 #13QRPP
- 25.08.2012
- Тюмень
- 8
- 9
Олег привет, если будешь в Тюмени напиши, у меня лежит каретка от унжи (не новая требует небольшого ремонта, замена нижних уголков) если устроит, заберешь.
RL9LR
17.07.2017, 06:54 #14High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
У меня RQ-33 стояла на мачте "Марс-2". Верхний ярус жестко не крепить!! Это обязательно. Иначе сломаете поворотку. У Р-кватов есть для этого переходник. Это вам выше сказали. Марс-2 для такой антенны - это предел. Больше антенну нельзя ставить. Про ваш телескоп. Такие телескопы уже коллеги ломали. Советую прислушаться..
73!Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
17.07.2017, 09:39 #15Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
