Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 51
Тема: Ферритовые трубки на кабель
  1. #16
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Вот здесь исчерпывающие ответы на ваши вопросы. И.Гончаренко
    Антенны КВ и УКВ
Название:	Антенны КВ и УКВ 2 часть2.jpg
ID:	80410   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Антенны КВ и УКВ 2 часть3.jpg
ID:	80411   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Антенны КВ и УКВ 2 часть4.jpg
  2. #17
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Нашёл ферритовую защёлку на антенный кабель с графиком, приведённым ниже (правый). Из него видно, что на 14 мгц импеданс трубки примерно 70 ом, т.е. для подавления синфазного тока в оплётке надо поставить не менее 3-4х защёлок. Я всё правильно понимаю?
    график 1.docx
    Защёлки 2.docx
  3. #18
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,421
    646
    470
    Правильно. Только 4 таких защёлки - это подавление примерно (на глаз) 12-15 дБ, маловато будет. Лучше бы вдвое увеличить число защёлок.
  4. #19
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Ставить вплотную друг к другу и как можно ближе к разъёму на антенне?
  5. #20
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Цитата Сообщение от R3BU Посмотреть сообщение
    У Владимира, RA6FOO почитайте http://ra6foo.narod.ru/ferrit.htmlсрезонить вместе с оплеткой и будет еще хуже..
    Вывод: Вешаем дубовые НЧ, пусть лучше чуть греются...
    А может нарезать бусы из полудюймовой стальной трубы??
  6. #21
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Да и обязательно учесть(а лучше измерить) ,что защелки собраны с зазором !!! , а не кольца или трубы и индуктивность одного витка ну совсем не велика в отличии от...... Пробовали!
  7. #22
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Да и обязательно учесть ,что защелки собраны с зазором !!!
    Имеете в виду зазор между половинками? Они вообще-то довольно плотно прилегают друг к другу после защёлкивания.
  8. #23
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Плотно не плотно но зазор в любом случае в наличии ,есть неразрезной сердечник ,а есть разрезной ,а уж зазор более менее но всегда ,а отсюда и величина индуктивности . Да зачем спорить ,измерьте. Я всегда измеряю и кольца и трубы и ....тем более защелки. Очень просто ,индуктивность одного витка и сравнение.
  9. #24
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,421
    646
    470
    От антенны можно и отступить на полметра-метр, хуже от этого не будет, а некоторые уверяют, что так даже лучше (честно, не знаю, почему). Вплотную защёлки тоже не обязательно - один-два сантиметра между ними погоды не сделают.
  10. #25
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Ну в общем да но если в пластиковую трубу кольца и на кабель то зазор только помеха .Покупал подобный у Антенна Депо . Можно попроще набор колец ,ферритовых труб в термоусадку и на кабель и под соединение с антенной.О расстоянии от точки подсоединения ,делал и почти вплотную на Яги и где то пол метра на веревках ,кстати кабели под антенны на выезды так и сделаны ,по моему разницы ни какой. Защелки тоже в наличии ,чуть больше десятка .Внизу сразу за разъемом можно и кольца и феррит.трубы ,разъем перепаять труда не составит ,а вот на самом кабеле ,если потребуется, да можно и защелки , тем более защелки ,трубы и кольца сейчас купить проблем нет.Защелки дороговато , а эффект менее выражен. Остается только одна проблема , ЛЕНЬ снимать и перепаивать но оно того стоит!
    На кабель РК50-7-11 защелка 160р.а на 8D....уже 190р. а их надо не один десяток. Например: защелка ,индуктивность одного витка 1.0-1.2 мкГн устанавливаем пару десятков ,а общая индуктивность вместо ожидаемых 20.0- 24.0мкГн где то всего 12-14.Вот так! Даже на 40м не достаточно не говоря о .....ниже.
  11. #26
    QRPP Аватар для Sad0vNIK
    22.10.2017
    6
    Вопрос Ферриты на кабель 2м антенны.
    Камрады, всем доброго!
    Хочу изготовить для базового лагеря на берегу реки 2м диполь из коаксиала RG-58.
    Посоветовали использовать трубки из материала 43 (фирма АМИДОН), или 15ВЧ.
    Схема расположения на кабеле такая:
    - где можно купить такие трубки в РФ?
    У нас есть только магазин ЧИП и ДИП, там высокочастотных ферритов нет ...
  12. #27
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Если Вам надо отсечь затекание ВЧ на кабель,а именно для этого и предназначены колечки,не обязательно именно такой феррит и располагать его именно так по кабелю.Вам нужны низкочастотные колечки и чем больше начальная магнитная проницаемость,тем лучше.Но если хотите делать именно так как Вам подсказали,то есть продавец именно феррита Амидон в Ульяновске,адрес электропочты пришлю в личку попозже.Я несколько раз покупал у него,продавец надёжный.
  13. #28
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Цитата Сообщение от Sad0vNIK Посмотреть сообщение
    Камрады, всем доброго!.....
    Не знаю кто вам насоветовал трубки из такого материала, но то что вам нужно у ЧИП и ДИП под заказ https://www.chipdip.ru/product1/8848146634
  14. #29
    22.10.2017
    6
    - к сожалению, я не большой специалист в этом вопросе. Я получил совет с форума "РАДИОСКАННЕР", там в переписке камрад uve советовал применить ферриты по характеристикам именно из материала 43, и аргументированно возражал против применения обычных "защёлок" типа TDK ZCAT-xxxx (якобы они уменьшают КПД антенны). Даже не знаю, как поступить в моём случае ...
  15. #30
    22.10.2017
    6
    - посоветовал достаточно аргументированно камрад uve с РАДИОСКАННЕРА.
    Вот переписка с его аргументацией начиная с этого сообщения.
  1. Ферритовые кольца
    от 4L6QC в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.02.2023, 23:10
  2. Антенна из водопроводной трубки
    от UR5QOP в разделе Антенномания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.08.2019, 09:52
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 08:52
  4. Ферритовые кольца БП
    от RX9CIM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 17:23
  5. Ферритовые кольца
    от dlkedr в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 12:19
Метки этой темы
