28.05.2018, 16:19 #76Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,888
- 8368
- 3123
Игорь... Постараюсь объяснить как можно проще.
В классическом INV V из центра, вниз... идет кабель коаксиальный. Кабель - медный.
Используя кабель типа 7/8
получаем несущий кабель = мачту из меди.
Настроили.
Нет мачты (повесили за ветку дерева... допустим) - кабель идёт.
Если, к медному кабелю примотать деревяшку... вряд ли будут изменения.
Сомнительно, что приделав алюминиевую мачту к кабелю вы заметите какие либо значимые изменения.
С другими металлами и материалами эффект будет такой же.
Нет разницы из чего мачта...
28.05.2018, 16:50 #77Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Все понимаю , спасибо Михаил . Но , значит у меня повлияла высота подвеса , а не материал мачты . Если у меня была мачта 20 метров , а сейчас 11 м , поэтому такая разница . Хотя , когда выезжали на RDA , была такая бяка . На мачте ALU длина плеча была меньше , чем на стеклопластиковой ... Да фиг с ним это только мои заморочки ... Могет многое влиять на ант. ....
73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
28.05.2018, 17:07 #78Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
28.05.2018, 17:08 #79Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,888
- 8368
- 3123
28.05.2018, 18:03 #80
28.05.2018, 18:21 #81Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Приветствую, Михаил!
А как насчёт шунтового питания? Не пробовали?Игорь (RW4HFN)
28.05.2018, 18:44 #82Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Где купить вы знаете ,таблицу с размерами тоже видно ,а вот заказываемую длину ,максимальную, подбираете под свои условия.
Например : устанавливаем дома ,на участке ,на крыше ,можно и максимальную длину заказать 4м. В данном случае все зависит от того какой Тр.компанией будете доставлять себе домой . Мне получилось только 3м.большую длину не брали. А на выезды только 2м.Это максимальная длина которую могу поместить сложив одно из задних сидений в багажник. Конкретно под себя!
По поводу диаметров: в таблице на сайте указаны внешние диаметры ,толщина стенок труб. Вот из этого и подбираете себе мачту. Заход до 15-20см ,разрез в более широкой и крепление широким хомутом для металлических труб ,сантехнический. Подбираете под нужный диаметр. Очень прочное и надежное соединение.
Редко но приходится обработать эти 15-20см чтобы заходили в нижнюю трубу плотно но без замечаний.Если немного обработать то крупной наждачной бумагой если поболее то обрабатывал на диске болгарки ,на плоскости. Ничего сложного.Большого размера заточного станка у меня и знакомых нет.С положения вышел легко. Все работает ,легко собирать и разбирать после проведения связей на выездах. Могу сделать фото последней мачты с широкими хомутами ,барашками на винтах для быстрого и удобного применения и общее количество.Завтра пойду в гараж и выполню. Сегодня машина уже в гараже и больше не пойду.Ну вот так!Последний раз редактировалось R6LCF; 28.05.2018 в 19:08.
Владимир.73!
28.05.2018, 19:00 #83Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,693
- 5805
- 256
Я как то перед FD сделал так:
Диапазон 160м, мачта 20м (сейчас даже 18м). Это то же самое что на 80-ке мачта 10м. Расчетное сопротивление при такой высоте порядка 30 Ом. В ММАНА удлинил полотно антенны на такой высоте до тех пока активная часть сопротивление не пришла к 50 Ом. Плечи получились длиной под 50м. Естественно появилась положительная реактивность. Ее скомпенсировал конденсатором. И потом уже с конденсатором мы настроили длину полотен до нужного размера. Позже соорудил "скворечник" в котором расположил реле для переключения 160/80 (добавил конечно еще одно полотно) и конденсаторов для перестройки веревок по диапазонам.
Для поля это очень хороший вариант. Но сейчас в стационаре, хочу отказаться от скворечника вверху. В нем что то сломалось и пока живу без этих веревок, а мачта в одного не опускаемая. Поэтому запланировал снижение воздушной линией и "скворечник" уже на земле. Вариант более ремонтопригодный и доступный для настройки самого СУ. К тому же можно отказаться от 80-чного полотна.73! Василий.
28.05.2018, 19:16 #84Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
28.05.2018, 19:25 #85Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,888
- 8368
- 3123
28.05.2018, 19:27 #86Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Много лет использую такой вариант "интервента":
Вложение 211937
Диапазоны основные - 160-80-40. С тьюнером Элекрафт КАТ500 работает на всех КВ диапазонах от 160 до 10-ки с ксв 1. Исключение - на 20-ке ксв меньше 2 не получается никак.
"Особенности" антенны. Общая высота мачты 14 метров. Материал - "колени" от РРС-1М по 1.6 метра, плюс "верхушка" из трубы Ф40 1.2 длиной. Верхние 12 метров - удлиненный ГП на 40 метров, согласование конденсатором. Именно поэтому такая "шапка" у антены - на макушке ГП высокое напряжение, ее нужно от всего изолировать. По этой причине лучи ИВ к верхушке крепятся кусками провода примерно 20-30 см через изоляторы - на фото видно. По той же причине кабель питания "отнесен" от мачты - тоже хорошо видно. На кабеле несколько ферритовых защелок - чтобы оплетка кабеля не резонировала и не влияла на настройку ГП.
Теперь о "дэхах и прочем". ИВ сама по себе антенна "бедного радиолюбителя" - проще и универсальнее, да еще и с круговой диаграммой направленности, я антенн не знаю. Оригинал можно сделать буквально из подручного материала - сухостоина из леса, осветительный провод и практически любой кабель питания. Проще наверно только ГП, но даже на 80 он многим "не по зубам", не говоря уже о 160.
Главный "недостаток" - "недальнобойность". Хотя на 80 есть все континенты, а на 160 даже куэсо с VK. Реальный радиус на 80-ке 3-4 тыс. км.
Но этот "недостаток" оборачивается достоинством при работе в тестах - основная масса очков добывается как раз в ближней зоне (здесь и далее речь только о Европе - в других местах другие условия) - количество сработанных станций порой перевешивает недобраный мульт. А уж "поговорить за жизнь" на 80-40 - вообще никакой альтернативы когда речь о работе в радиусе до 1000 км.
Те, кто всерьез охотится за ДХ, используют более другие антенны и отнюдь не 100 ватт, кто бы что не говорил. На сто ватт можно сработать с VK на 160. Но пару раз в жизни от силы. А вот поговорить с "грохотом" даже на 50 ватт с соседом про урожай картошки - милое дело. Кто хоть иногда слушает 80-ку по вечерам - в курсе.
Еще момент - работа ИВ (как, в принципе и любой другой антенны) здорово зависит от места установки - например проводимости почвы. Лет 30 тому назад перенесли мой ИВ, стоящий на земле (частный дом) на крышу 12-ти этажки. Выдержали все размеры и расположение лучей. Ксв не изменился. Антенна стала работать совершенно по-другому. Если на земле на 80-ке можно было спокойно работать со всеми континентами, то на крыше высотки, причем стоящей на горе,- "швабра для картофелевода". Вот и гадай...
Но, в любом случае,- чудес не бывает.
28.05.2018, 20:28 #87Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Невнимательно смотрите, поэтому и пугаетесь. Ещё раз. Мачта - 14м. На 80 - обычный V-диполь.
Размах элемента на 160 - 43м. Почти ВДВОЕ меньше, чем у стандартной inv V на 160. Из-за подогнутых концов. Входное сопротивление поднято за счёт шунтового питания.
"Лишняя" перемычка, образующая шунт в питании - 11,5м. Всего 9% от общего погонажа провода антенны 160\80 в 133м. Полоса Уже, как и в любой "скомканной" антенне. Поэтому введён настроечный КПЕ или реле. В котором по-уму и обычный invV нуждается - см. выше.Последний раз редактировалось RW4HFN; 28.05.2018 в 20:37.
Игорь (RW4HFN)
28.05.2018, 21:57 #88
Я собственно на одном из загородных qth в 6 соток хочу поставить временно inv v 20/40 метров, пока на основном идет стройка и все перепахано. Мачта нужна метров 9. Секции по 2 метра, так как в дальнейшем эта мачта станет походным вариантом. Ассортимент размеров у r-quad я знаю конечно, начитался правда на соседнем форуме, что трубы с диаметром 18 и 22 вообще гнуться чуть ли не под собственным весом и никуда не годны. Остановился вот на таком варианте "Набор труб Мачта-8-2У - состоит из 4-х труб длиной по 2 м каждая с диаметрами 42, 37, 32 и 27 мм. Общая длина мачты в сборе 7,7 м, в упаковке - 2 м.", снизу хочу еще добавить доп секцию в 2м из алюминиевой трубы. У вас мачта выше, но схема примерно та же, поэтому очень интересны конкретные размеры у вас и в целом реализация. Еще вот сразу вопрос, вижу, что стеклопластиковые трубы у вас не крашенные, это по каким-то принципиальным соображениям?
28.05.2018, 22:08 #89
20.09.2018, 14:13 #90Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
76Спасибо
