22.11.2025, 17:44 #121Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 511
- 132
- 121
-про 28МГц не уверен.. Выдерживает -не аргумент...Речь не об этом...Скин эффект тонкий-по нём идёт ВЧ-какая нужна минимально/достаточная поверхность провода для 1-2-3КВт? P.S. Сам в прошлом тысячелетии пользовал/и считал, что тоньше нельзя, чем 2,26мм медь моно жила, для полотна антенны при ГУ81-включая 28МГц..
- в начале прошлого века? Неужели Вами лично? Откуда такая инфа взглянуть бы на первоисточник- плызъ! Уверены что тогда была полёвка в/у вами? Вы какими пользуетесь рассуждениями при выборе толщины проволоки в полотнах антенн? Надеюсь не для постоянного тока и однофазной сети 220В 50Гц?
22.11.2025, 17:54 #122
22.11.2025, 18:05 #123Владимир
- 22.02.2015
- 511
- 132
- 121
-а как Вы определили что без проблем? Неужели проверяли температуру центральной жилы и температуру переходных контактов в ВЧ разъёмах/включая контакты реле-как определили что нет проблем?...Если не бахнуло и кабель не прогорел-это не значит что проблем нет. P.S. Здесь же есть контест мены/с нескромными мощностями-интересно чем они руководствовались при выборе ....и по проволоке и по кабелю и т.д. P.S. ГУ81-это 8-10А ВЧ тока!!! С грубым сравнением для её накала (50Гц) тоже 10А-какой там провод? А для трансивера БП 10А-постоянка-каой провод питания + -? Так это же не сравнимо с ВЧ-для ВЧ ещё толще проволоку нужно!
Последний раз редактировалось RD7M; 22.11.2025 в 18:12.
22.11.2025, 18:14 #124
22.11.2025, 20:14 #125Владимир
- 22.02.2015
- 511
- 132
- 121
-кому, контест менам?..(я скромность в абсолюте
).Друг у меня (R7MX) в старости решил примерять корону ,,короля эфира,, на 4хГУ81М .Хотя приходил ко мне и на мои антенны работал в QRP-очень был доволен....Объясняю что токи ВЧ в районе 50А....и всё что с этим током связанное....Даже фидер он заготовил от сотовых вышек-внешний 70-80мм и центральная трубка 5-7мм изоляция воздушная...А вот с полотном для антенны проблема...Похоже все делают на авось...
-это должны делать те кто заявляет:-что ни каких проблем ! Ведь не зря есть понятия: -сопротивление переходных контактов...площадь контактов....ВЧ по поверхности т.д.....
22.11.2025, 20:50 #126Big Gun
- 11.01.2006
- 7,470
- 1842
- 733
Зачем, если всё работает? Тут на форуме некоторые даже сканы из умных книжек из Интернета размещают. Хотя, думаю, большинство из них ни разу сами не измеряли чувствительность приёмника хотя бы. Я гулял по антенным полям (измерял КБВ/КСВ) передающих центров (до 100 кВт) - там линии из счетверённых проводников биметалла БСМ-4, бывают и меньше диаметры. Данные по мощностям кабелей есть практически во всех справочниках - для того же РК75-9-12 на частоте 100 МГц 1кВт.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
22.11.2025, 20:53 #127
22.11.2025, 21:18 #128Владимир
- 22.02.2015
- 511
- 132
- 121
-линии это линии...напряжение подняли, а ток упал/закон сохранения мощности-ток упал толщина/поверхность для скин эффекта не требуется..
-я тоже гулял...и тоже линии из четвёрки и с перекручиванием, но не вещательные, а вот полотно антенны иное.....P.S. Вот порекомендуйте диаметр полотна для 4хГУ81М
-можете таких назвать? Где они его/опыт изложили и рекомендовали, те или иные диаметры полотен, в зависимости от мощности, для антенн?
22.11.2025, 23:21 #129Big Gun
- 11.01.2006
- 7,470
- 1842
- 733
2,2 мм например. А антенна-то какая?
Какие рекомендации? Работают и всё. И никто не измеряет температуру кабеля, температуру контактов и пр. Ваш вопрос схож с вопросом в этом форуме -"Как сделать Inv. V"
Из такого же БСМ сделано, например РГД.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
23.11.2025, 00:20 #130
23.11.2025, 03:59 #131
Я вам изложил, и марку провода, и его сечение, и мощность применяемую на этот провод. Широко распространенный провод, применяемый огромным количеством радиолюбителей. Классика- проволочных антенн, в комплекте с лампами 1 квт.
Включите радио и пообщайтесь с коллегами, на разных диапазонах.
23.11.2025, 06:01 #132Standart Power
- 28.08.2006
- Южно-Сахалинск
- 353
- 403
- 666
23.11.2025, 06:09 #133
23.11.2025, 10:26 #134Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 74
- 3,936
- 2456
- 5170
Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
23.11.2025, 11:10 #135
И опять, забываете что есть КСВ, ток и напряжения могут быть большими, а мощность маленькая.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
76Спасибо
