Показано с 1 по 15 из 28
Тема: Треугольник на 160 м
    Standart Power Аватар для R2DM
    09.11.2012
    Серпухов
    48
    183
    18
    38
    Собираюсь повесить на днях для 160-80-40-(20?), вопрос в следущем. Понятно что в каждом случае периметр антенны зависит от местности, антенна будет висеть горизонтально между двух хрущевок пятиэтажек. Какова длинна полотна, и какой трансформатор применить? Мощность до 500вт чтобы выдержал(тр-р), материал П-274 в народе просто полевка. Тр-р я понимаю мне понадобится вот этот 1:4 radial.ru/catalog/accessories/baluns/balun или укажите какой лучше применить для этих диапазонов.
    24.11.2003
    Таллин
    2,941
    724
    239
    Никакой.
    На 160м (при такой высоте) сопр. будет ом 80 (можно использовать четверть волновой кусок кабеля 75м), а на других диапазонах надо СУ.
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,321
    638
    832
    Была подобная антенна на почти такой же высоте(чуть пониже). никакой балун не будет нормально работать с этой рамкой в обозначенных вами диапазонах. Разброс по сопротивлению довольно велик..... Поэтому:только двухпроводка и симметричное СУ - нормальный выход в этой ситуации.
    09.11.2012
    Серпухов
    48
    183
    18
    38
    Спасибо за ответы, я не сказал что все будет работать конечно со штатным СУ трансивера. Это в итоге меняет что-то?
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    __________________
    летом товарищу вешали такую рамку,померяли 259 прибором и потом чесали репу,природу не обманешь-полностью согласен c RZ3DOH
    09.11.2012
    Серпухов
    48
    183
    18
    38
    Можно тогда пример в картиках и с размерами? Спс.
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    если сделать как нужно-снижение 2х проводка и симметирующий(несогласующий) трансформатор в радиобудке,то тюнер трансивера настроится без проблем и соседи по помехам Вас не вычислят
    Добавлено через 5 минут
    размеры будут приблизительные,потому как зависит от высоты подвеса,близости к стенам дома,особенно непредсказуемо это если всё это подвешивается над деревьями между домами,лучше взять с запасом 2-3метра и по приборам подогнать резонанс
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,069
    293
    676
    Да, если выход трансивера несимметричный... Балун... Но реактивку не "любит"...
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    если будет висеть горизонтально то с такой высотой подвеса (17метров) на 160м кпд будет низкое из-за пустого нагрева почвы и зенитной диаграммы,связь на дальние пойдёт боковыми лепестками из-за специфики вашего рельефа и здесь уже 10-100вт не получится,лучше конечно если сделать наклон для рамки
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,774
    1349
    214
    Висит, примерно на высоте двух пятиэтажек. Не совсем треугольник, а ромб. Из полевого провода типа 276го, только вражеского. Повесил, померял, 60 Ом, запитал напрямую 50 омным кабелем. Работает. Строится на всех диапазонах, через согласующее устройство, естественно. Как антенна для 160 - никакая. А вот на 80-40 - отлично. Но на 80-40 и 80ти метровой дельты хватит.
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    если у вашей хрущёвки крыша плоская,то лучше поставьте вертикал 13м с ёмкостными нагрузками,поверьте это физически не сложно,но сами удивитесь как это работает без усилителей
  12. #12
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Правильный ответ .
  13. #13
    09.11.2012
    Серпухов
    48
    183
    18
    38
    Спасибо за советы всем! Если можно то все таки выложите примерные размеры, и схему запитки сим-тр линией.
  14. #14
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    http://forum.qrz.ru/thread35935-9.html
    Попробуйте поисковиком .
    Последний раз редактировалось RT9TM; 22.12.2012 в 18:32.
    Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
    73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
  15. #15
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    У меня висит такая уже более 20 лет. Запитка 75 ом кабелем. Тюнер трансивера вытягивает в лёгкую на 160м. КСВ=1,5. Никаких дополн. устройств нет. На 160 работает отлично. Был у меня тр-вер Полякова прямого преобразования, 5 Вт.Радио 1982г. На эту антенну работал SSB радиусом 1200-1500 Км.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  1. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  2. Треугольник на 80 м
    от радиомучитель в разделе Антенны КВ
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 14:51
  3. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  4. Треугольник TLDL 40-20 m
    от UN9FD в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 13:20
  5. Треугольник на 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 06:25
