22.12.2012, 15:48 #1Standart Power
- 09.11.2012
- Серпухов
- 48
- 183
- 18
- 38
Треугольник на 160 м
Собираюсь повесить на днях для 160-80-40-(20?), вопрос в следущем. Понятно что в каждом случае периметр антенны зависит от местности, антенна будет висеть горизонтально между двух хрущевок пятиэтажек. Какова длинна полотна, и какой трансформатор применить? Мощность до 500вт чтобы выдержал(тр-р), материал П-274 в народе просто полевка. Тр-р я понимаю мне понадобится вот этот 1:4 radial.ru/catalog/accessories/baluns/balun или укажите какой лучше применить для этих диапазонов.
22.12.2012, 16:05 #2Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,945
- 726
- 239
22.12.2012, 16:29 #3Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,328
- 643
- 836
Игорь, 73!
22.12.2012, 16:43 #4Standart Power
- 09.11.2012
- Серпухов
- 48
- 183
- 18
- 38
Спасибо за ответы, я не сказал что все будет работать конечно со штатным СУ трансивера. Это в итоге меняет что-то?
22.12.2012, 16:48 #5Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
22.12.2012, 16:52 #6Standart Power
- 09.11.2012
- Серпухов
- 48
- 183
- 18
- 38
Можно тогда пример в картиках и с размерами? Спс.
22.12.2012, 16:59 #7Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
если сделать как нужно-снижение 2х проводка и симметирующий(несогласующий) трансформатор в радиобудке,то тюнер трансивера настроится без проблем и соседи по помехам Вас не вычислят
Добавлено через 5 минут
размеры будут приблизительные,потому как зависит от высоты подвеса,близости к стенам дома,особенно непредсказуемо это если всё это подвешивается над деревьями между домами,лучше взять с запасом 2-3метра и по приборам подогнать резонансПоследний раз редактировалось RA3POY; 22.12.2012 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
22.12.2012, 16:59 #8
22.12.2012, 17:09 #9Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
если будет висеть горизонтально то с такой высотой подвеса (17метров) на 160м кпд будет низкое из-за пустого нагрева почвы и зенитной диаграммы,связь на дальние пойдёт боковыми лепестками из-за специфики вашего рельефа и здесь уже 10-100вт не получится,лучше конечно если сделать наклон для рамки
Алексей (RA3POY)
22.12.2012, 17:12 #10Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,822
- 1365
- 216
Висит, примерно на высоте двух пятиэтажек. Не совсем треугольник, а ромб. Из полевого провода типа 276го, только вражеского. Повесил, померял, 60 Ом, запитал напрямую 50 омным кабелем. Работает. Строится на всех диапазонах, через согласующее устройство, естественно. Как антенна для 160 - никакая. А вот на 80-40 - отлично. Но на 80-40 и 80ти метровой дельты хватит.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
22.12.2012, 17:13 #11Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
если у вашей хрущёвки крыша плоская,то лучше поставьте вертикал 13м с ёмкостными нагрузками,поверьте это физически не сложно,но сами удивитесь как это работает без усилителей
Алексей (RA3POY)
22.12.2012, 17:15 #12
22.12.2012, 18:17 #13Standart Power
- 09.11.2012
- Серпухов
- 48
- 183
- 18
- 38
Спасибо за советы всем! Если можно то все таки выложите примерные размеры, и схему запитки сим-тр линией.
22.12.2012, 18:28 #14Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
http://forum.qrz.ru/thread35935-9.html
Попробуйте поисковиком .Последний раз редактировалось RT9TM; 22.12.2012 в 18:32.
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
22.12.2012, 18:44 #15Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
У меня висит такая уже более 20 лет. Запитка 75 ом кабелем. Тюнер трансивера вытягивает в лёгкую на 160м. КСВ=1,5. Никаких дополн. устройств нет. На 160 работает отлично. Был у меня тр-вер Полякова прямого преобразования, 5 Вт.Радио 1982г. На эту антенну работал SSB радиусом 1200-1500 Км.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
5Спасибо
