Показано с 1 по 15 из 29
Тема: Антенна бегущей волны против inverted V
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    АБВ в условиях помех выигрывает колоссально.
    В видео все понятно.
    https://youtu.be/Hdn10tZSfvs
    так выглядит установка схематично -
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    445
    А в чем удивление? Это с 1921 года известно))))
    Это же антенна Бевериджа
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Цитата Сообщение от radioman Посмотреть сообщение
    ... условиях помех выигрывает колоссально
    Результат виден в кино и он очевиден.
    У меня вопрос к тем кто практически делал АБВ, действительно ли так эффективен такой тип антенн(хотя есть вопросы по конструкции т.к. не совсем АБВ) при борьбе с помехами или просто убрано полотно из зоны помехи.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,806
    1998
    2447
    я несколько лет выкладывал стерео аудио записи DX, на которых один канал приема - вертикал, другой канал бевередж. Почти всегда сигнал был слышен и разбирался только в одном канале. Там где вертикал просто шум.
    Другое дело, что картинки тут показываемые к АБВ отношения не имеют, но это уже свободное художество. Для АБВ необходимо повторять профиль рельефа, иметь согласование импедансов и много чего еще.
    Информации по этому поводу много, на этом же ресурсе открыта не одна ветка, не вижу смысла все повторять.
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    А причём здесь именно АБВ? Может виновата ДН?
    Набросал модельку. Ga= -7,67 dbi - основная причина "бесшумности"! F/B = 10,6 dB. ДН нормальная для наклонного провода.
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    445
    Для борьбы с помехами лучше поставить Magnetic Loop метра 2 диаметром.
    А так ,все зависит от местного электронного смога,проводимости почвы и тд.
    Только эксперименты в своем QTH дадут ответы на вопросы!
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Джон(ON4UN),в своей книге приводит практический пример,когда у него в QTH была локальная помеха,он приемную антенну подключил через фазовый подавитель шумов от MFJ,а в качестве шумовой пользовал передающий вертикал туда же подключенный.Эффект был приличный.Не совсем в тему,но сейчас у многих в дачно-огородных условиях уже не слабый QRN.
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    вполне может и ДН. Длинный провод расположенный аналогично проигрывал бы на мой взгляд из-за высоты подвеса (а дальний конец вообще на земле лежит)
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Модельку уничтожил. Если принципиально, восстановлю. Из контекста вашего сообщения следует, что Вы подозреваете ДН. Поверьте, ДН там хорошая, основной лепесток от дома в сторону наклона. Автор делал антенну по науке. Величина нагрузочного сопротивления 400 Ом встречается в литературе. Ток в антенне действительно одинаков по величине по всей длине.
    IV лупит во все стороны, и гребёт смог отовсюду.
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Модельку уничтожил.
    Если вы после неё не открывали и не делали расчет или сохраненные изменения
    другой модели, то эта моделька сохранена в папке программы файлом temp.maa
    В нём прописываются все текущие операции с моделью для последующего сохранения.
    Полезно держать ярлык с неё на рабочем столе
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    недолго антенна проработала
    кабель на входе в шек был на скрутке, решил облагородить , завел в шек и напаял разъем и теперь антенна ловит только шумы
    https://youtu.be/oIvsPdNPT0A
    Внешний осмотр ничего не дал, КСВ не изменился (чуть больше чуть больше 1 на диапазонах 80-40-20-15 м).
    Буду рад советам
  12. #12
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    А вы случайно не ошиблись с источником помехи, нужно еще поискать может включено что то поблизости.
  13. #13
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,435
    5399
    2111
    Длинный провод
    Верно LW, но не AБВ
    И даже не длинный, он же 20 метров у вас)
    Просто луч.
    Не задумывались почему интервент у вас шумит S9+20?
  14. #14
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    потому что он находиться в 5 метрах от источника помех и ДН у него на источник. АБВ в 40 метрах
    не ошибся..поверить можно что что то включили рядом с АВ но вероятность очень мала т.к. там поле чистое
  15. #15
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,435
    5399
    2111
    находиться
    Находится)
    Не называйте еë абв, пожалуйста.
    То есть у вас интервент мусоросборник, шумит аш ппц...
    И вы говорите о эффективности верëвки относительно инвертедV?
    Пробуйте фазовый шумоподавитель, поможет
  1. Питание несимметричной антенны Inverted V.
    от alex588 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 624
    Последнее сообщение: 09.11.2020, 10:10
  2. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  3. Антенны бегущей волны
    от RM4AW в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 22:51
  4. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
