28.12.2020, 20:31 #196Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Оптимально конечно если ограждение из арматуры заземлено. Если нет, то ничего страшного. Оплётку кабеля на ограждение, а к центральной жиле провод 39м для 160м, 19м для 80м или 10м для 40м диапазона. Можно слоппер переключать, можно трапы на 40 и 80 повесить и получится один многодиапазонный слоппер. Применял несколько лет такую антенну на 160/80. В качестве противовеса использовал дождевые сливы.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
28.12.2020, 21:53 #197Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3153
В старые времена так можно было, сейчас нельзя. Пробовал такой вариант на 40 м. - шум ужасный. Переделал на вариант - наклонный диполь от ограждения крыши к ограждению вентиляционной колонны газовой магистрали, расположенной напротив окна, наклон промерно 45 градусов. Шум уменьшился до 3-4 баллов. Тоже конечно не айс, но не 9 баллов.
На 160м. использовал наклонный проволочный вертикал от опоры освещения дороги на конек крыши стоящей напротив 7ми этажки. Длина около 30-32 метра, точно уже не помню. Два противовеса по 40 м. расходились от этой опоры влево и вправо по другим опорам этой же осветительной линии на высоте примерно 4 метра. Согласующее из одной катушки индуктивности. Кабель примерно 25 м. от опоры на подвеске шел на радиостанцию.
Шума от фонарей освещения был, но не сильный, при его включении уровень изменялся на 1-2 балла. На 100 Вт. Европа и JA, при хорошем прохождении отвечали влет.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
29.12.2020, 12:39 #198Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Ваш наклонный диполь - и есть слопер; а то, что перед этим описано - это HalfSloper (полуслопер) - действительно, гребёт шумы от коробки дома, к которому он подвешен. Основная причина понятна - у полуслопера пучность тока рядом с домом, а у слопера - на удалении четвертьволны. Уже сказывается на шумовой обстановке...
Владимир
29.12.2020, 16:16 #199Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
03.01.2021, 04:08 #200Standart Power
- 09.02.2011
- Верхний Уфалей Челябинской области
- 102
- 22
- 24
Здравствуйте ребятушки! Сначала поздравляю всех с Новым Годом! Всем здоровья! Рассказываю о своей антенне: Время было 5 утра- не спится, поработал на 1,840 FT-8, отвечают, пошел на 3,5 -отвечают, вот, ребятишки не хвалюсь, но антенной доволен, с карниза и на дерево! Всем Здоровья!!!
UA9AOH Виктор
15Спасибо
