Страница 1 из 14 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 200
Тема: Антенна 160-80 м в городских условиях
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Уважаемые коллеги!
    Прошу совета в выборе варианта антенны на указанные диапазоны.
    Задача - закрыть в тестах эти диапазоны(верхние диапазоны относительно закрыты), неплохо было бы DX связи, совсем не интересует ежедневный треп.
    Проживаю в 16-ти этажном одноподъездном доме, который расположен между такими же 16-ти этажками. Расстояние между домами - порядка 60 метров(между фасадами). Доступ на крыши имеется.
    Я вижу два варианта:
    1. Трэповый диполь между моим и соседним домом.
    2. Полноразмерный диполь на 160, центр на моем доме, лучи закреплены на соседних.
    Собственно вопрос состоит в том, насколько в городской черте может быть лучше полноразмерный диполь 160м лучше трэпового(соотношение громоздкость-шумы).
    Или все таки задуматься о вертикале?
    PS. На 160м. по работе и антеннам опыта практически нет.
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Hello "тезка"
    с такой высотой я бы пробовал :
    -слоппера ( 1- 2- 3- 4 штуки с одного здания )
    -наклонные диполи ( 2 шт с соседних и фазировать их )
    -дельту , опять таки наклонную.
    -VP2E c креплением "перелома" к оттяжке между домами
    GP нужно метров 15-16 минимум для более-менее эффективной работы.
    На такое высоте ветра не детские ( + обледенение) .
    Хорошие противовесы (которые в принципе можно спусть к зкмле как слопперы)
    Не тривиальная в общем задача .
    Я бы для себя начал с двух фазированных наклонных диполей .
    Верхние их концы так же можно закрепить к оттяжке между домами.
    Заодно будут подальше от здания.
    p.s. Трудно было по началу народу втолковывать правильные расстояния в паузах между элементами в знаке
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Внизу очень проблематично к чему либо привязать.
    Аналогично
    была такая, только вертикальная на 80м. Оборвалась. И только один диапазон, хотелось еще 160.
    А два диапазона закрывает?
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Нет . Она и один не закрывает ( у меня получалась полоса по уровню КСВ=2 около 40 кгц) Я её настраивал 3510-3550 . На 3650 уже шкалило , но тюнер ft890 вытягивал без малеёшего напряжения, работала так-сяк. Но в телеграфе америкосы на один трансивер были, причём не биг-ганы.
    Высота на переломе была около 11 метров . нижние концы - около 3-х.
    Если только 2 делать на 160 и на 80... но в принципе это ничто инное как два диполя хитро-запитанных .Чуда там нет, хотя учитывая мои параметры подвеса, связи с янками были именно чудом.
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    -наклонные диполи
    У UR5EDX на коллективке 4 штуки стояло. На 160 не скажу, но на 80 для города неплохо работали.
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Была такая ситуация ,когда проблематично было привязать - я пошёл на хитрость .
    Я натянул на высоте 4-5 метров горизонтальную оттяжку между более-менее удобными предметами и к ней крепил .
    У меня так когд-то висело 2 фазированных диполя на 7 мгц с хрущёвки.
    Там нужных точек крепления не было, а повесить конструкцию хотелось.
    Так я натянул две горизонтальные оттяжки. а между ними ещё третью. за неё в нужных местах диполя и прицепил.
    Добавлено через 50 секунд
    Да, Сергей бомбил оч. неплохо.
    Это ж позишен и EYT был ?
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    __________________
    Да в том то и дело, что не хотелось чего то хитро зделанного, если речь идет об одноэлементной антенне. ЕЕ как ни выкручивай, а будет работать как одноэлементная и ягой не станет. В этом качестве я пока вижу только диполь(трэповый). Уж больно для него высота неплохая - около 55 м.
    Добавлено через 4 минуты
    У него высота относительно меня +100м, практически открытый горизонт, монопольное владение крышей и близ лежащим пространством. Да и соседи - студенты, а не жильцы многоэтажки с амбициями.
    Последний раз редактировалось UT8EU; 14.01.2013 в 00:53. Причина: Добавлено сообщение
    Вячеслав, UT8EU Beer Lovers Radio Club International http://blrci.ucoz.ru/
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Не плохая ну и не космос.
    2 наклонных (траповых!?) с расстоянием 40метров - это выжигатель мозгов , а просто диполь - будет просто диполь.Для 160 и не совсем таки и большая высота.
    как вариант для размещения ещё - делать наклонный диполь ( диполя) -
    не просто наклонным а вертикальным, сделав половинки Т-образными .
    Посчитать только ,где там трап крепить.
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Да.
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    С этим да, не поспоришь.
    И горизонт на КВ всё же важен , и соседи еб****ые есть .
    У вас в 16 этажке по законам статистики не меньше десятка будет .
    На последних правда действует магическая фраза, мол что это ?
    Я отвечаю что "кабельный безпроводный интернет" , вопросы как правило отпадают.
    И что приёмник слушаю.
    А что помехи - говорю мол "вы знаете, как эти помехи меня самого достали ? Житья нет !".
    Добавлено через 2 минуты
    Да.
    сражались когда-то с этой командой на UX8IXX . У нас правда крыша 10 метров от земли и школьное поле по двум сторонам троллейбусными линиями было.
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Дааа... А диполь и слопер как раз в этом отношении не фонтан. Достаточно одного абонЭнта с комповскими колонками.
    Но для начала хотя бы на прием послушать. Достаточно одной зарядки для мобильного или неисправного фонаря уличного метрах в 300х, что бы весь диапазон перекрыть наглухо.
    На UR4EYN то же двухэтажная стандартная школа в окружении пятиэтажек. На НЧ диполя, но ничего, в тестах работают пацаны регулярно. Но 160 конечно не очень.
  12. #12
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Да ...
    В таком случае только вертикал сооружать. Но это совсем другая история уже.
    Да и свисающие противовесы будут принимать помехи точно так же.
    Горизонт будет повыше, это да..
    На счёт EYN то же помню
    Стандартный школьно-коллективочный вариант.
    По серьёзному "бодаться" только в настоящих тестах ... http://www.ozchu2013.pusku.com/
  13. #13
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Вот про это, если можно, по подробнее или ссылку, псе
    Добавлено через 1 минуту
    Что то терзают смутные сомненья насчет серьезности, особенно учитывая судейскую бригаду...
    Последний раз редактировалось UT8EU; 14.01.2013 в 01:34. Причина: Добавлено сообщение
  14. #14
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    примерно так .
    для 160 расстояние будет четвертуха, на 80 - пол волны.
    Разные фазосдвигающие линии только понадобятся (или КПЕ ) в шеке .
    Для разноса в четвертуху там разность 135 градусов если не ошибаюсь нужна.
  15. #15
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    У меня никаких сомнений по этому поводу.
    И не в первой букве суффикса дело.
    Личности может и могут вызывать вопросы, но в отношении радио и судейства - никаких.
    А так - все люди разные , мир этим и прекрасен.
    Столько камней в последнее время раскидано. Время и про радио подумать ..
    А организация мероприятия там на уровне .Поедем по любой погоде.
    Будет что-то типа бюджетного WRTC .
  1. T2FD в городских условиях. Мои впечатления
    от RN3AKK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 268
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 23:21
  2. Безопасная пайка в домашних условиях
    от rodnoy в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 06:43
  3. Антенна на КВ в городских условиях
    от UB3AUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:24
  4. Плазма в домашних условиях
    от Realter в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.07.2004, 15:32
  5. Мощный DC/DC ВИП в жестких условиях
    от Mebius в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.11.2003, 11:02
