Page 1 of 14 1234567811 ... LastLast
Results 1 to 15 of 200
Thread: Антенна 160-80 м в городских условиях
    Join Date
    30.06.2007
    Location
    Днепропетровск
    Posts
    390
    44
    36
    Уважаемые коллеги!
    Прошу совета в выборе варианта антенны на указанные диапазоны.
    Задача - закрыть в тестах эти диапазоны(верхние диапазоны относительно закрыты), неплохо было бы DX связи, совсем не интересует ежедневный треп.
    Проживаю в 16-ти этажном одноподъездном доме, который расположен между такими же 16-ти этажками. Расстояние между домами - порядка 60 метров(между фасадами). Доступ на крыши имеется.
    Я вижу два варианта:
    1. Трэповый диполь между моим и соседним домом.
    2. Полноразмерный диполь на 160, центр на моем доме, лучи закреплены на соседних.
    Собственно вопрос состоит в том, насколько в городской черте может быть лучше полноразмерный диполь 160м лучше трэпового(соотношение громоздкость-шумы).
    Или все таки задуматься о вертикале?
    PS. На 160м. по работе и антеннам опыта практически нет.
    Black List
    Join Date
    20.06.2008
    Location
    Мариуполь
    Age
    45
    Posts
    416
    118
    82
    Hello "тезка"
    с такой высотой я бы пробовал :
    -слоппера ( 1- 2- 3- 4 штуки с одного здания )
    -наклонные диполи ( 2 шт с соседних и фазировать их )
    -дельту , опять таки наклонную.
    -VP2E c креплением "перелома" к оттяжке между домами
    GP нужно метров 15-16 минимум для более-менее эффективной работы.
    На такое высоте ветра не детские ( + обледенение) .
    Хорошие противовесы (которые в принципе можно спусть к зкмле как слопперы)
    Не тривиальная в общем задача .
    Я бы для себя начал с двух фазированных наклонных диполей .
    Верхние их концы так же можно закрепить к оттяжке между домами.
    Заодно будут подальше от здания.
    p.s. Трудно было по началу народу втолковывать правильные расстояния в паузах между элементами в знаке
    Join Date
    30.06.2007
    Location
    Днепропетровск
    Posts
    390
    44
    36
    Quote Originally Posted by UT8IA View Post
    Внизу очень проблематично к чему либо привязать.
    Аналогично
    была такая, только вертикальная на 80м. Оборвалась. И только один диапазон, хотелось еще 160.
    А два диапазона закрывает?
    Black List
    Join Date
    20.06.2008
    Location
    Мариуполь
    Age
    45
    Posts
    416
    118
    82
    Quote Originally Posted by UT8EU View Post
    Нет . Она и один не закрывает ( у меня получалась полоса по уровню КСВ=2 около 40 кгц) Я её настраивал 3510-3550 . На 3650 уже шкалило , но тюнер ft890 вытягивал без малеёшего напряжения, работала так-сяк. Но в телеграфе америкосы на один трансивер были, причём не биг-ганы.
    Высота на переломе была около 11 метров . нижние концы - около 3-х.
    Если только 2 делать на 160 и на 80... но в принципе это ничто инное как два диполя хитро-запитанных .Чуда там нет, хотя учитывая мои параметры подвеса, связи с янками были именно чудом.
    Join Date
    08.08.2006
    Location
    Никополь
    Age
    Posts
    1,021
    237
    98
    -наклонные диполи
    У UR5EDX на коллективке 4 штуки стояло. На 160 не скажу, но на 80 для города неплохо работали.
    Black List
    Join Date
    20.06.2008
    Location
    Мариуполь
    Age
    45
    Posts
    416
    118
    82
    Была такая ситуация ,когда проблематично было привязать - я пошёл на хитрость .
    Я натянул на высоте 4-5 метров горизонтальную оттяжку между более-менее удобными предметами и к ней крепил .
    У меня так когд-то висело 2 фазированных диполя на 7 мгц с хрущёвки.
    Там нужных точек крепления не было, а повесить конструкцию хотелось.
    Так я натянул две горизонтальные оттяжки. а между ними ещё третью. за неё в нужных местах диполя и прицепил.
    Добавлено через 50 секунд
    Quote Originally Posted by UR7EY View Post
    Да, Сергей бомбил оч. неплохо.
    Это ж позишен и EYT был ?
    Join Date
    30.06.2007
    Location
    Днепропетровск
    Posts
    390
    44
    36
    __________________
    Да в том то и дело, что не хотелось чего то хитро зделанного, если речь идет об одноэлементной антенне. ЕЕ как ни выкручивай, а будет работать как одноэлементная и ягой не станет. В этом качестве я пока вижу только диполь(трэповый). Уж больно для него высота неплохая - около 55 м.
    Добавлено через 4 минуты
    У него высота относительно меня +100м, практически открытый горизонт, монопольное владение крышей и близ лежащим пространством. Да и соседи - студенты, а не жильцы многоэтажки с амбициями.
    Black List
    Join Date
    20.06.2008
    Location
    Мариуполь
    Age
    45
    Posts
    416
    118
    82
    Не плохая ну и не космос.
    2 наклонных (траповых!?) с расстоянием 40метров - это выжигатель мозгов , а просто диполь - будет просто диполь.Для 160 и не совсем таки и большая высота.
    как вариант для размещения ещё - делать наклонный диполь ( диполя) -
    не просто наклонным а вертикальным, сделав половинки Т-образными .
    Посчитать только ,где там трап крепить.
    Join Date
    08.08.2006
    Location
    Никополь
    Age
    Posts
    1,021
    237
    98
    Да.
    Black List
    Join Date
    20.06.2008
    Location
    Мариуполь
    Age
    45
    Posts
    416
    118
    82
    С этим да, не поспоришь.
    И горизонт на КВ всё же важен , и соседи еб****ые есть .
    У вас в 16 этажке по законам статистики не меньше десятка будет .
    На последних правда действует магическая фраза, мол что это ?
    Я отвечаю что "кабельный безпроводный интернет" , вопросы как правило отпадают.
    И что приёмник слушаю.
    А что помехи - говорю мол "вы знаете, как эти помехи меня самого достали ? Житья нет !".
    Добавлено через 2 минуты
    Да.
    сражались когда-то с этой командой на UX8IXX . У нас правда крыша 10 метров от земли и школьное поле по двум сторонам троллейбусными линиями было.
    Join Date
    08.08.2006
    Location
    Никополь
    Age
    Posts
    1,021
    237
    98
    Дааа... А диполь и слопер как раз в этом отношении не фонтан. Достаточно одного абонЭнта с комповскими колонками.
    Но для начала хотя бы на прием послушать. Достаточно одной зарядки для мобильного или неисправного фонаря уличного метрах в 300х, что бы весь диапазон перекрыть наглухо.
    На UR4EYN то же двухэтажная стандартная школа в окружении пятиэтажек. На НЧ диполя, но ничего, в тестах работают пацаны регулярно. Но 160 конечно не очень.
  12. #12
    Black List
    Join Date
    20.06.2008
    Location
    Мариуполь
    Age
    45
    Posts
    416
    118
    82
    Да ...
    В таком случае только вертикал сооружать. Но это совсем другая история уже.
    Да и свисающие противовесы будут принимать помехи точно так же.
    Горизонт будет повыше, это да..
    На счёт EYN то же помню
    Стандартный школьно-коллективочный вариант.
    По серьёзному "бодаться" только в настоящих тестах ... http://www.ozchu2013.pusku.com/
  13. #13
    Join Date
    30.06.2007
    Location
    Днепропетровск
    Posts
    390
    44
    36
    Вот про это, если можно, по подробнее или ссылку, псе
    Добавлено через 1 минуту
    Что то терзают смутные сомненья насчет серьезности, особенно учитывая судейскую бригаду...
  14. #14
    Black List
    Join Date
    20.06.2008
    Location
    Мариуполь
    Age
    45
    Posts
    416
    118
    82
    примерно так .
    для 160 расстояние будет четвертуха, на 80 - пол волны.
    Разные фазосдвигающие линии только понадобятся (или КПЕ ) в шеке .
    Для разноса в четвертуху там разность 135 градусов если не ошибаюсь нужна.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version.
  15. #15
    Black List
    Join Date
    20.06.2008
    Location
    Мариуполь
    Age
    45
    Posts
    416
    118
    82
    У меня никаких сомнений по этому поводу.
    И не в первой букве суффикса дело.
    Личности может и могут вызывать вопросы, но в отношении радио и судейства - никаких.
    А так - все люди разные , мир этим и прекрасен.
    Столько камней в последнее время раскидано. Время и про радио подумать ..
    А организация мероприятия там на уровне .Поедем по любой погоде.
    Будет что-то типа бюджетного WRTC .
Similar Threads
  1. Replies: 268
    Last Post: 05.09.2012, 23:21
  2. Безопасная пайка в домашних условиях
    By rodnoy in forum Радиолюбительские технологии
    Last Post: 23.09.2009, 06:43
  3. Replies: 19
    Last Post: 14.05.2008, 16:24
  4. Плазма в домашних условиях
    By Realter in forum Беседка. Для любителей поговорить.
    Last Post: 07.07.2004, 15:32
  5. Мощный DC/DC ВИП в жестких условиях
    By Mebius in forum Радиолюбительские технологии
    Last Post: 24.11.2003, 11:02
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
