Страница 4 из 14 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 200
Тема: Антенна 160-80 м в городских условиях
  1. #46
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,198
    567
    743
    Цитата Сообщение от RU9CZZ Посмотреть сообщение
    В каких тестах такой результат?
    Разве что в 2-ух суточном АА-CW. Или WW/WPX, однодиапазонном зачёте.
    По другому-не поверю!
  2. #47
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    На нижеприведённые антенны, самые дальние связи EX, V5, C6
  3. #48
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    to: ut8uu
    В ваших условиях я за направленную фиксированную антенну 2 el Quad. И не надейтесь, что бока у неё будут так сильно подавлены, что и связь не проведёте! Зато в нужных направлениях Вы- король! И сделать
    её не сложнее, чем два простых диполя. Жаль, не указали вы, на каком этаже ваши окна, чтобы завести кабель, но от этого идея не меняется. Дело в том, что в 1980 году я построил такую антенну между 17 этажными одноподъездными домами , но не в виде рамок, а в виде диполей на 3,5 мГц: расстояния хватало. И КСВ был меньше 1.5 и стреляла в Горизонт и дальние связи и диаграмма впечатляли. Ближние связи -как на I.V. А вот свыше 3000км уже разница слишком заметна. Когда растягивал её между домами, то решил:
    если не понравится- обрежу один элемент и будет, как у всех. Разница в два-три балла по сравнению с LW- это же хорошо! Отношение Перёд- Назад получилось при переключении направления 5...15 db. Ну уж так получилось.
    Длина элементов на 160 большая, и для того, чтобы уложиться в расстояние между домами в 60 метров и высоту здания 50м (16 эт.) придётся Вам растянуть две полуокружности-рамки, свободно висящие в пространстве. Низ крепить не надо. Ветер не каждый день...Зато какой приём! Это же рамка.
    Идея взята у Ротхаммеля. Что интересно- я и на сороковке на неё работал неплохо. Ну уж не хуже Диполя. И иногда перёд-назад тоже был заметен.
    И никто не мешает вам использовать её в разных вариантах. Например, одну рамку отключить (вывернуть разъём) или закоротить его, отключить петлю... Получится Антенная система с интересными или полезными свойствами. Огромное поле для экспериментов. И что важно- не выходя из дома, в тепле! Переключатель у меня стоял, по бедности, простой сетевой тумблер: в этой точке напряжение небольшое (если без киловаттов!)
    Извините за схему- я не Айвазовский
    Длина петли из кабеля равна 0.66 Лямбда.
    Расстояние между рамками можно и поменьше четверти волны. (мне надо было бы на восьмидесятке иметь 20 метров, но я сделал максимально возможное на крыше 15м и работало)
ID:	85531   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA3AFO; 14.01.2013 в 16:14.
    Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
  4. #49
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Например WW CW 2009
    SOMB
    Да, и я ни когда не работаю вторую ночь до утра .
    Максимум до 24-00 - утром на работу. В первую ночь часа 4 - но я сплю.
    Так что за 6 часов второй ночи - можно было бы и побольше QSO провести
    Итого минус 6 - 10 часов работы ночью.
    Так что UA9AU - бегите в магазин за бутылкой.Проспорили вы.
    Специально приеду в Челябинск :-)
    Тест хоть и двухсуточный-но работаю я почти всегда в многодиапазонном зачете.
    А если что - приезжайте ко мне - поработайте в тесте у меня из дома
  5. #50
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Например WW CW 2009
    SOMB
    А ещё в каком?
    Ну-ну:
    http://www.cqww.com/cq-ww-cw-2009-logs/rz9cj/rz9cj.log
    Добавлено через 10 минут
    А если выкинуть ошибки и повторы, например:
    HA5KDQ
    LY3BG/LY3DG
    UT0AZA/UT0AZ
    и т .д.
    то не дотянул ты, Серёга, в единственном тесте до 400 QSO !
    А если посмотреть UBN?
  6. #51
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот здесь видно время отдыха в первую ночь :
    с 18 до 23 GMT
    Даже если рейт низкий ну скажем по 30 или даже 20 QSO/час -
    то все равно при такой раскладе больше 400 QSO получается.
    За 4 -5 часов можно провести даже при рейте 10 40-50 QSO.
    Но обычно рейт все же выше. Около 30 ну или 20.
    Все равно не плохо для LP
    Так что если и ошибся - то не на много.
    Заявленных - все равно больше 400 QSO было.
  7. #52
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Ещё увидел повторы:
    UU7J
    RK3FY
    Был только UR5ZSU, UR5ZS не было...
  8. #53
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Все континенты на голый трансивер.
    И где же "все континенты" на 80 ??
    Изображения Изображения
  9. #54
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Да пофигу - зато это на честные 100 Вт
    и с отдыхом в ночное время.
    Если работать только на 80-ке то результат будет заметно выше.
    Про повторы не понятно - TR4W ведь отслеживает.
    Ошибки - это да,тут ни куда от них не денешься.
    В принципе я знаю что у меня где-то 94-95 % подтверждения.
    Так у лучших где то 96-97% бывает.
    В тесте - нет всех континентов.
    Вне тестов сработаны
    8Р9АА Барбадос
    Штаты,Канада,
    Бразилия
    ЕА8
    Французская Гвинея TX7M
    На самом деле я по ночам спать люблю.
    Так что все континенты.
    На голый трансивер.
    От многих радиолюбителей слышал что есть у вас в Екатеринбурге
    такой UA9CR - зазнайка и неприятный человек.
    Защищал мол нет,я его давно знаю-нормальный парень
    А сейчас сам подтверждаю - да UA9CR может быть неприятным человеком.
    Пожалуй парни были правы.
    Соглашусь с ними.
  10. #55
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    А как дыфал, как дыфал:
    По работе скажу : за тест провожу по 400-450 QSO на 80-ке на 100 Вт.Все континенты на голый трансивер.
  11. #56
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    На самом деле было так :
    Да пожалуй можно прочитать ,что за один тест все континенты.
    Хотя можно и так - за тест 400-450 QSO.
    А на голый трансивер все континенты.
    Через точку в следующем предложении.
    Я в принципе этот вариант имел в виду.
    Хотя кто то хочет увидеть что другое - ему бесполезно доказывать.
    Хорошо испарвляю :
    В тесте до 400-450 QSO.
    Вне тестов - все континенты на голый трансивер.
    Антенна от этого хуже работать не стала.
  12. #57
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    От многих радиолюбителей слышал что есть у вас в Екатеринбурге такой UA9CR - зазнайка и неприятный человек.
    Соглашусь с ними.
    Флаг в руки и барабан на шею тебе и "парням" твоим, ХВАСТУН!
  13. #58
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Так их много Саша, много нормальных парней .
    А про тебя как сговорились все плохо говорят.
    А кто то просто молчит.
    Кстати твое хвастовство вот :
    Все что завоевали в тестах,что на стенах висит - мне ребята с RY9C сказали -
    работали в основном Сергей и Миша ни у иногда им помогал Сашка UA9CR.
    Вот как сказали - так и говорю
    Не мои слова.
    Так что это ты хвастун .
    Давно тебе хотел сказать да все молчал.Но ты уже переходишь границы.
    Я может и ошибся в тексте - пожалуйста - я поправил,что бы было понятно.
    А мнение ребят о тебе уже не переменить.
  14. #59
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    А про тея как сговорились все плохо говорят.
    И назвать сможешь этих многих?
    С учётом, что я давно ни с кем не общался...
    Все что завоевали в тестах,что на стенах висит - мне ребята с RY9C сказали - работали в основном Сергей и Миша ни у иногда им помогал Сашка UA9CR.
    Не мои слова.
    Так я со времён RK9CWA и не работаю, а с LO96ID ни одной связи не провёл и что?
    И кто "эти ребята"?
    На очной встрече с Серёгой и Мишкой повторишь?
    Я может и ошибся - пожалуйста - я поправил,что бы было понятно.
    Найди хоть одно моё подобное сообщение.
    Ладно, это уже давно оффтопик.
    Ты, Сергей, уже со всеми переругался, бог тебе судья.
  15. #60
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Да не ошибся я а написал так что можно было понять и так как я говорю и так как ты понял.
    Вернее захотел понять.
    И на очной ставке повторю что про тебя говорят.
    Это не мои слова - я просто сказал что слышал.
    Ну так как тебе не сказать неприятное,если от тебя только колкости.
    Посеешь случай - пожнешь привычку.
    Посеешь привычку-пожнешь характер.
    Посеешь характер - пожнешь судьбу.
    Ты просто не замечаешь какой на самом деле.Со стороны виднее.
    Ты уже наверно и телеграф забыл - давно не слышу в эфире.
    Не говоря уже про 80 м :-)
    А по теме топика - я как заявлял что антенна работает так и подтверждаю:
    со всеми континентами на 100 Вт.
  1. T2FD в городских условиях. Мои впечатления
    от RN3AKK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 268
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 23:21
  2. Безопасная пайка в домашних условиях
    от rodnoy в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 06:43
  3. Антенна на КВ в городских условиях
    от UB3AUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:24
  4. Плазма в домашних условиях
    от Realter в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.07.2004, 15:32
  5. Мощный DC/DC ВИП в жестких условиях
    от Mebius в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.11.2003, 11:02
