Страница 7 из 14 ПерваяПервая 1234567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 200
Тема: Антенна 160-80 м в городских условиях
  1. #91
    11.01.2006
    Бийск
    34
    9
    9
    Цитата Сообщение от UA3FX Посмотреть сообщение
    У меня есть вопрос такого плана . Есть возможность поставить в городе в парке антенну на НЧ ( например, вертикал DL2KQ ) . Вопрос : будет ли работать эта антенна среди высоких деревьев (20-30м) ? Парк довольно густой , если найду площадку , то думаю максимум метров 5 от вертикала до деревьев будет. Такой же вопрос по поводу приемной антенны . Бевер вряд ли получится натянуть , а вот K9AY или "Флаг" какой ни будь воткнуть можно.
    Нет Владимир не будет работать, проверено. У меня летняя позиция в сосновом лесу деревья 30-35 м высотой. Пробовал вертикалы в разных вариантах результат однозначно отрицательный.
  2. #92
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,396
    5798
    7735
    Сосновый лес, как известно, растёт на песчаных почвах. Проводимость никакая, учитывая ваш сухой климат, да и местность видимо не равнинная отнюдь - отсюда и проблема.
    По этой же причине у RU1A плохо с вертикальной поляризацией .
    В сосны , кстати, даже молнии не долбят ( оч. редко ) - диэлектрик почти что.
  3. #93
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Александр, а как это проявляется?
    Прием не возможен, совсем не отвечают?
    В 2000-2002 годах часто ездили по островам. Были моменты когда приходилось
    растягивать антенны среди высоких деревьев, сосен, дубов,лип. Работали и диполя
    и вертикалы. На прием тоже вроде бы ничего не замечал отрицательного.
    Это при том, что использовали только голый трансивер, без PA.
  4. #94
    25.10.2011
    207
    34
    3
    в 90-х работал в п/лагере,прямо из комнаты шел провод 40 метров,до деревьев метров 7 было,потом сосняк 20м высотой,на сосне 9-ти метровый брус был привязан,выше поднятся на дерево не получилось,но выше деревьев получилось где-то 2 метра.Антенна шла по соснам на макушку бруса под наклоном,в качестве противовеса забор рабица.Бомбила я скажу страшно,правда рогатка была и конечно же не было помех,s-метр на нуле.Так что я думаю работать будет, никуда не денется,тем более зимой-УДАЧИ!
  5. #95
    11.01.2006
    Бийск
    34
    9
    9
    Последний раз года два назад ставил вертикальную дельту на 40 м. Верхняя точка была на высоте 15-20 м. А-330 имеется так что с настройкой проблем нет КСВ=1.
    Как проявляется а и не слышат да и я плохо слышу. На инвV лучше и прием и передача хотя верхняя точка у нее была на высоте около 12 м.
    Еще раньше ставил многодиапазонный вертикал фирмы Hy-Gain АР-8 тоже не работал, дальше 3000 км ни одной связи. А вот квадраты прекрасно работают и думаю многие меня слышали мой новый позывной RV9YP.
    Да почва у нас песчанная но горы только с южной стороны. Конечно может проводимость и низкая, тут я точно сказать не могу, но уже на глубине 0,5 м. песок влажный.
  6. #96
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    http://www.molycorp.com/about-us/our...olycorp-silmet
    Неодимовый магниты в ваших наушниках и динамиках, а также линзы японских микроскопов и фотоаппаратов Олимпус сделаны с использованием материалов из нашей деревни.
    ОФФ\ Ролик красивый. Завод построен во времена СССР, теперь принадлежит американцам. Ну и Эстонии тоже спасибо... Сырье, кстати, радиоактивно...
    http://www.promved.ru/august_2001_03.shtml \\\ http://www.prospekt.ee/index.php?opt...973:lr-&catid=
  7. #97
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    60 метров не расстояние для 160-метрового диапазона.
    Что-то компактное в 30 метрах на 160 не соорудить.
    А я в этом плане оптимист.
    Вложения Вложения
  8. #98
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Мечтаю поставить двухдиапазонную антенну на 160 и 80м. Имею вертикал 13,5м с емкостными нагрузками на крыше 9-этажки и слопер 42 м с крыши на столб высотой 6 м для работы на 7 мГц. Слопер и вертикал на 7мГц работают хорошо. На 80м вертикал никуда не годится. Хочу повесить с крыши на столб симметричный наклонный цеппелин длиной 62 м с воздушной симметричной линией питания или треугольник с периметром 167м с крыши на два столба по 6м для работы на 160 и 80м. Какая антенна предпочтительнее для работы на 160 и 80 ?
  9. #99
    Low Power
    10.01.2012
    42
    91
    25
    Вот ссылка:http://w4rnl.net46.net/ очень много инфо,про ант.а также и про влияние деревьев.
    Сам работаю на перевёрнутой L возле деревьев.
    Антенной доволен
  10. #100
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,396
    5798
    7735
    PREGNANT DELTA 160-80+C by RW4HFN.maa (772 байт, 8 просмотров)
    PREGNANT VERT DELTA 160-80+C by RW4HFN.maa (767 байт, 5 просмотров)
    CROWN OF THORNS 160 by RW4HFN.maa (3.5 Кб, 7 просмотров)
    В последней модели нарушены некоторые ограничения MININEC:
    1. Нельзя ставить источник в точке пересечения нескольких проводов.
    2. Провода в верхнем и нижнем плечах излучателя пересекаются в одной точке.
    ( вроде как, их надо развести немного )
    Самое интересное, зачем в этой модели "забор" из оторванных от земли проводников - токи в них не наводятся толком и , соответственно, они ни на что не влияют.
  11. #101
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,619
    475
    24
    м.
    Если квадраты были горизонтальной поляризации, то точнее всего сосны выступают антеннами вертикальной поляризации. Хоть и плохми, но их много.
    Вертикал излучает и принимает только вертикальную поляризацию, проходящую сквозь этот лес. Дельта и Инв Ви, вертикальную и горизонтальную поляризацию, и под более высокими углами.Вертикал это не принимае
  12. #102
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Так "вроде" или именно точно так? Исправьте, как считаете правильным и выложите - если что кардинально изменится, тогда сочту за конструктивную критику... Пока что - "ля-ля-тополя"...
    "Земля" в ММамане - это не заземление, а, по-сути, идеальная сеть противовесов... В ж\б доме по факту таковой нет. Не нравится - уберите совсем, мало что изменится. "Терновый венец" - обычный шлейфовый диполь, скрученный в двух плоскостях для компактности. Не более того. Соответственно, той чертовщины с нарушением ограничений моделировщика, которые Вы мне приписали, там нет... Проверял такой излучатель на двойке - РАБОТАЕТ... Между прочим - гальванически замкнутая петля, так любимая радиолюбителями за некую помехозащищенность и "самосимметрирование".
    За пару минут отредактировал то, что Вам не понравилось... Все на месте. Критикуйте изощреннее, пожалуйста...
    Вложения Вложения
  13. #103
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,396
    5798
    7735
    Прошу прощения - был невнимателен. Сперва показалось, что источник включён в точку СОЕДИНЕНИЯ четырёх пересекающихся проводов. Отсюда и первый пункт "критики". Что касается второго - MININEC обычно терпит такой перехлёст, пока там не окажется пучность напряжения, но это точно не наш с Вами случай.
    В целом это весьма не плохой, на мой взгляд, способ создать нечто компактное. Даже когда-то пробовал смоделировать из подобных петель двухэлементную систему ... Узковата вышла полоса.
    Хотел было предложить автору ветки свесить с шестнадцатиэтажки антенну, предложенную UA4WI - гениальная конструкция -слов не подберу. Жаль, что ему незачто зацепиться внизу.
    Чуть модифицировал её - удивлению не было предела. КСВ в 40 килогерцовом
    участке ( на 160 ! ) не хуже 1,2 , а F/B по краям не хуже 20 дБ . Оптимизировал
    под низкие углы элевации - в лоб MMANA показывает то, что творится под углом максимального излучения , только излучать туда ( 28 град. ) на 160 не интересно совсем.
    Обязательно попробуем с моим другом RM5D свесить с его дома и настроить по весне.
    Может кому ещё будет интересно ...
    Вложения Вложения
  14. #104
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Включением емкости "напротив" точки питания можно смещать резонанс в широкой полосе с малым КСВ. В идеале - управлять емкостью выпрямленным током обратной волны.
    Вложения Вложения
  15. #105
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,396
    5798
    7735
    Снова извиняюсь - в выложенной выше модели забыл скорректировать радиус проводов -10 мм не пойдёт .
    Поменял на 1мм . Сранно, но почти ничего не изменилось :
    Вложения Вложения
  1. T2FD в городских условиях. Мои впечатления
    от RN3AKK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 268
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 23:21
  2. Безопасная пайка в домашних условиях
    от rodnoy в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 06:43
  3. Антенна на КВ в городских условиях
    от UB3AUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:24
  4. Плазма в домашних условиях
    от Realter в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.07.2004, 15:32
  5. Мощный DC/DC ВИП в жестких условиях
    от Mebius в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.11.2003, 11:02
