16.01.2013, 19:18 #91QRP
- 11.01.2006
- Бийск
- 34
- 9
- 9
16.01.2013, 19:30 #92Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5835
- 7812
Сосновый лес, как известно, растёт на песчаных почвах. Проводимость никакая, учитывая ваш сухой климат, да и местность видимо не равнинная отнюдь - отсюда и проблема.
По этой же причине у RU1A плохо с вертикальной поляризацией .
В сосны , кстати, даже молнии не долбят ( оч. редко ) - диэлектрик почти что.
16.01.2013, 19:31 #93Very High Power
- 24.01.2011
- г.Днепродзержинск
- 1,623
- 805
- 671
Александр, а как это проявляется?
Прием не возможен, совсем не отвечают?
В 2000-2002 годах часто ездили по островам. Были моменты когда приходилось
растягивать антенны среди высоких деревьев, сосен, дубов,лип. Работали и диполя
и вертикалы. На прием тоже вроде бы ничего не замечал отрицательного.
Это при том, что использовали только голый трансивер, без PA.de US4EX, Олег
16.01.2013, 19:39 #94Standart Power
- 25.10.2011
- 207
- 34
в 90-х работал в п/лагере,прямо из комнаты шел провод 40 метров,до деревьев метров 7 было,потом сосняк 20м высотой,на сосне 9-ти метровый брус был привязан,выше поднятся на дерево не получилось,но выше деревьев получилось где-то 2 метра.Антенна шла по соснам на макушку бруса под наклоном,в качестве противовеса забор рабица.Бомбила я скажу страшно,правда рогатка была и конечно же не было помех,s-метр на нуле.Так что я думаю работать будет, никуда не денется,тем более зимой-УДАЧИ!
16.01.2013, 20:04 #95QRP
- 11.01.2006
- Бийск
- 34
- 9
- 9
Последний раз года два назад ставил вертикальную дельту на 40 м. Верхняя точка была на высоте 15-20 м. А-330 имеется так что с настройкой проблем нет КСВ=1.
Как проявляется а и не слышат да и я плохо слышу. На инвV лучше и прием и передача хотя верхняя точка у нее была на высоте около 12 м.
Еще раньше ставил многодиапазонный вертикал фирмы Hy-Gain АР-8 тоже не работал, дальше 3000 км ни одной связи. А вот квадраты прекрасно работают и думаю многие меня слышали мой новый позывной RV9YP.
Да почва у нас песчанная но горы только с южной стороны. Конечно может проводимость и низкая, тут я точно сказать не могу, но уже на глубине 0,5 м. песок влажный.С уважением, Александр (RV9YP)
16.01.2013, 22:10 #96Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
ОФФ\ Ролик красивый. Завод построен во времена СССР, теперь принадлежит американцам. Ну и Эстонии тоже спасибо...
Сырье, кстати, радиоактивно...
http://www.promved.ru/august_2001_03.shtml \\\ http://www.prospekt.ee/index.php?opt...973:lr-&catid=Последний раз редактировалось RW4HFN; 16.01.2013 в 22:18.
Игорь (RW4HFN)
16.01.2013, 23:25 #97Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
17.01.2013, 11:43 #98Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
Мечтаю поставить двухдиапазонную антенну на 160 и 80м. Имею вертикал 13,5м с емкостными нагрузками на крыше 9-этажки и слопер 42 м с крыши на столб высотой 6 м для работы на 7 мГц. Слопер и вертикал на 7мГц работают хорошо. На 80м вертикал никуда не годится. Хочу повесить с крыши на столб симметричный наклонный цеппелин длиной 62 м с воздушной симметричной линией питания или треугольник с периметром 167м с крыши на два столба по 6м для работы на 160 и 80м. Какая антенна предпочтительнее для работы на 160 и 80 ?
UA1AFT
17.01.2013, 12:48 #99Low Power
- 10.01.2012
- 43
- 91
- 25
Вот ссылка:http://w4rnl.net46.net/ очень много инфо,про ант.а также и про влияние деревьев.
Сам работаю на перевёрнутой L возле деревьев.
Антенной доволенUW5ZO
17.01.2013, 13:08 #100Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5835
- 7812
В последней модели нарушены некоторые ограничения MININEC:
1. Нельзя ставить источник в точке пересечения нескольких проводов.
2. Провода в верхнем и нижнем плечах излучателя пересекаются в одной точке.
( вроде как, их надо развести немного )
Самое интересное, зачем в этой модели "забор" из оторванных от земли проводников - токи в них не наводятся толком и , соответственно, они ни на что не влияют.Последний раз редактировалось RJ3FF; 17.01.2013 в 13:12.
17.01.2013, 14:32 #101
Если квадраты были горизонтальной поляризации, то точнее всего сосны выступают антеннами вертикальной поляризации. Хоть и плохми, но их много.
Вертикал излучает и принимает только вертикальную поляризацию, проходящую сквозь этот лес. Дельта и Инв Ви, вертикальную и горизонтальную поляризацию, и под более высокими углами.Вертикал это не принимаеГеннадий
C 09.2019 - SWL
17.01.2013, 18:02 #102Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Так "вроде" или именно точно так? Исправьте, как считаете правильным и выложите - если что кардинально изменится, тогда сочту за конструктивную критику... Пока что - "ля-ля-тополя"...
"Земля" в ММамане - это не заземление, а, по-сути, идеальная сеть противовесов... В ж\б доме по факту таковой нет. Не нравится - уберите совсем, мало что изменится. "Терновый венец" - обычный шлейфовый диполь, скрученный в двух плоскостях для компактности. Не более того. Соответственно, той чертовщины с нарушением ограничений моделировщика, которые Вы мне приписали, там нет... Проверял такой излучатель на двойке - РАБОТАЕТ... Между прочим - гальванически замкнутая петля, так любимая радиолюбителями за некую помехозащищенность и "самосимметрирование".
За пару минут отредактировал то, что Вам не понравилось... Все на месте. Критикуйте изощреннее, пожалуйста...Последний раз редактировалось RW4HFN; 17.01.2013 в 18:22.
Игорь (RW4HFN)
18.01.2013, 02:19 #103Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5835
- 7812
Прошу прощения - был невнимателен. Сперва показалось, что источник включён в точку СОЕДИНЕНИЯ четырёх пересекающихся проводов. Отсюда и первый пункт "критики". Что касается второго - MININEC обычно терпит такой перехлёст, пока там не окажется пучность напряжения, но это точно не наш с Вами случай.
В целом это весьма не плохой, на мой взгляд, способ создать нечто компактное. Даже когда-то пробовал смоделировать из подобных петель двухэлементную систему ... Узковата вышла полоса.
Хотел было предложить автору ветки свесить с шестнадцатиэтажки антенну, предложенную UA4WI - гениальная конструкция -слов не подберу. Жаль, что ему незачто зацепиться внизу.
Чуть модифицировал её - удивлению не было предела. КСВ в 40 килогерцовом
участке ( на 160 ! ) не хуже 1,2 , а F/B по краям не хуже 20 дБ . Оптимизировал
под низкие углы элевации - в лоб MMANA показывает то, что творится под углом максимального излучения , только излучать туда ( 28 град. ) на 160 не интересно совсем.
Обязательно попробуем с моим другом RM5D свесить с его дома и настроить по весне.
Может кому ещё будет интересно ...Последний раз редактировалось RJ3FF; 18.01.2013 в 02:40.
18.01.2013, 03:06 #104Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
18.01.2013, 03:08 #105Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5835
- 7812
15Спасибо
