18.01.2013, 08:07 #106High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
Класс!
Спасибо Вам и UA4WI.
Как раз хотел смоделировать нечто подобное по мотивам конструкции Владимира Полякова http://www.chipinfo.ru/literature/ra...07/p58_59.htmlАлександр
18.01.2013, 08:33 #107Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Исходника не видел, но, ИМХО, иметь два полотна и не переключать направления - непрактично. А переключать в приведенном файле - неудобно из-за большого геометрического разноса точек коммутации - 30 метров. Желательно все привести ближе к точке запитки.
И, конечно, далеко не у всех в городе (см. топик) есть такие высоты и свободные пространства.Игорь (RW4HFN)
18.01.2013, 08:47 #108High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
Вроде точки коммутации как раз в центре?
Я смотрю последний файл. http://forum.qrz.ru/post798577-105.html
Абсолютно согласен, но для мегаполисов с большими домами вполне.
Правда есть одно но - свободно висящие кабели различных провайдеров.
У меня за последние 20 лет все проволочные антенны завешали...
Пока только sloper dipole на 160 в более-менее свободном пространстве.Александр
18.01.2013, 09:48 #109Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
18.01.2013, 11:30 #110Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,422
- 646
- 470
Конструкция ua4wi - замечательная штука. Для тех, у кого есть столько места, конечно. Я, например, не могу разместить 2 диполя на расстоянии 30 м друг от друга. У кого места чуть-чуть поменьше - может быть, заинтересует конструкция, предложенная Романом RN9RQ - это двухдиапазонный диполь с ОДНИМ трапом. Достоинства - практически одинаковое вх. сопротивление на обоих диапазонах (112 Ом), диаграмма как у диполя тоже на обоих диапазонах. Полоса, конечно же, поменьше (как у простого диполя). В модели изобразил наклонно, самая высокая точка подвеса - около 46 м.
Владимир
18.01.2013, 11:41 #111
18.01.2013, 11:47 #112High Power
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 626
- 172
- 14
Кстати, вот изначальная тема - http://forum.qrz.ru/thread28490.html
Александр
18.01.2013, 11:53 #113Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Спасибо. Так сказать, "силовой" КСВ-метр, прямо в точке подключения кабеля выпрямленной обраткой питает маломощный электромотор, который крутит ось кругового КПЕ. Как обратка обнулится - мотор встанет. Антенна автоматически подстроится на рабочую частоту. Вынесенный пассивный тюнер. Копеечный.
Десятые доли ватта, отобранные из фидера, погоды не делают.
Есть гистерезис, конечно, для этого сеанс настройки проводится чуть в стороне от рабочей частоты.
Такая система, правда, с питанием и усилителем тока, была реализована в магнитной рамке в Германии, о чем в личку получил письмо от автора с фото после выкладывания этой идеи на сайте.
ИМХО, такая автономная адаптивная антенна без микропроцессора и изменения геометрии, имеет право на жизнь. Именно на НЧ диапазонах.Последний раз редактировалось RW4HFN; 18.01.2013 в 12:00.
Игорь (RW4HFN)
18.01.2013, 11:57 #114
18.01.2013, 12:04 #115Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Владимир, ИМХО, это "достоинство" обнуляется тем, что четвертьволновый кусок 75-омного кабеля становится повторителем на удвоенной частоте.
Мне кажется, лучше, когда, например, на 160 - 28 ом, а на 80 - 50... Часто бывает у укороченных антенн. Выкладывал несколько таких моделей.
Кстати, вторая из поста №97 выше именно такая.Последний раз редактировалось RW4HFN; 18.01.2013 в 12:16.
Игорь (RW4HFN)
18.01.2013, 12:12 #116
Во-первых, одной емкостью ноль можно и не получить.
Во-вторых, тюнер может и "копеечный", но и выигрыш от его применения вряд ли "рублевый"...
Если прикинуть на сколько уменьшится КСВ в фидере и на сколько уменьшатся при этом потери в нем.
Добавлено через 2 минуты
Именно на НЧ диапазонах не мешало бы прикинуть так называемый "экономический эффект".Последний раз редактировалось R3MO; 18.01.2013 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение
18.01.2013, 12:23 #117Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Разговор о конкретной антенне и в третьей модели поста №97 продемонстрирована возможность с малым КСВ настроить полотно в полосе 1,8 - 2 мГц именно ОДНИМ КПЕ.
Не так уж много, кстати, таких решений - обычно при перестройке существенно "плывет" и сопротивление. При обычной узкополосности антенн на НЧ, это не "рублевое", а "сторублевое" достоинство. ИМХО.
Модель приведена - зачем прикидывать - подставьте вместо 1.825, например 1.91. КСВ - запредельный. Экономика - метр продернутого фторопластом кабеля, диод и моторчик с редуктором. В конце концов, крутите КПЕ вручную постоянкой по кабелю или отдельным проводом, как в маглупах...
И не надо про лесенки - коаксиал для того и придумали, чтобы уйти от них.Последний раз редактировалось RW4HFN; 18.01.2013 в 12:37.
Игорь (RW4HFN)
18.01.2013, 12:41 #118
18.01.2013, 13:38 #119Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,422
- 646
- 470
18.01.2013, 13:44 #120Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Спасибо, не посмотрел... К ферриту в антеннах отношусь отрицательно.
В конце концов и полевик на фидер пойдет.
Но габариты у нее тоже нескромные.Игорь (RW4HFN)
15Спасибо
