Страница 8 из 14 ПерваяПервая 1234567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 200
Тема: Антенна 160-80 м в городских условиях
  1. #106
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Может кому ещё будет интересно ...
    Класс!
    Спасибо Вам и UA4WI.
    Как раз хотел смоделировать нечто подобное по мотивам конструкции Владимира Полякова http://www.chipinfo.ru/literature/ra...07/p58_59.html
  2. #107
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RU9CZZ Посмотреть сообщение
    Класс!
    Исходника не видел, но, ИМХО, иметь два полотна и не переключать направления - непрактично. А переключать в приведенном файле - неудобно из-за большого геометрического разноса точек коммутации - 30 метров. Желательно все привести ближе к точке запитки.
    И, конечно, далеко не у всех в городе (см. топик) есть такие высоты и свободные пространства.
  3. #108
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Вроде точки коммутации как раз в центре?
    Я смотрю последний файл. http://forum.qrz.ru/post798577-105.html
    Абсолютно согласен, но для мегаполисов с большими домами вполне.
    Правда есть одно но - свободно висящие кабели различных провайдеров.
    У меня за последние 20 лет все проволочные антенны завешали...
    Пока только sloper dipole на 160 в более-менее свободном пространстве.
  4. #109
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    управлять емкостью выпрямленным током обратной волны
    ВЫПРЯМЛЕННЫМ ???
    Чем же это в антеннах ток выпрямляют ? И зачем?
    Добавлено через 1 минуту
    А кто сказал, что это не "переключалка" - поставьте, где надо реле и все дела
  5. #110
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Конструкция ua4wi - замечательная штука. Для тех, у кого есть столько места, конечно. Я, например, не могу разместить 2 диполя на расстоянии 30 м друг от друга. У кого места чуть-чуть поменьше - может быть, заинтересует конструкция, предложенная Романом RN9RQ - это двухдиапазонный диполь с ОДНИМ трапом. Достоинства - практически одинаковое вх. сопротивление на обоих диапазонах (112 Ом), диаграмма как у диполя тоже на обоих диапазонах. Полоса, конечно же, поменьше (как у простого диполя). В модели изобразил наклонно, самая высокая точка подвеса - около 46 м.
    Вложения Вложения
  6. #111
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    В идеале - управлять емкостью выпрямленным током обратной волны.
    ВЫПРЯМЛЕННЫМ ???
    Не в антеннах... А измеряя ток и напряжение в какой-либо точке можно получить сигнал, пропорциональный току или напряжению обратной волны. Затем подстраивая какие-либо параметры, например емкость, можно добиться снижения КСВ в фидере...
  7. #112
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Кстати, вот изначальная тема - http://forum.qrz.ru/thread28490.html
  8. #113
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Спасибо. Так сказать, "силовой" КСВ-метр, прямо в точке подключения кабеля выпрямленной обраткой питает маломощный электромотор, который крутит ось кругового КПЕ. Как обратка обнулится - мотор встанет. Антенна автоматически подстроится на рабочую частоту. Вынесенный пассивный тюнер. Копеечный.
    Десятые доли ватта, отобранные из фидера, погоды не делают.
    Есть гистерезис, конечно, для этого сеанс настройки проводится чуть в стороне от рабочей частоты.
    Такая система, правда, с питанием и усилителем тока, была реализована в магнитной рамке в Германии, о чем в личку получил письмо от автора с фото после выкладывания этой идеи на сайте.
    ИМХО, такая автономная адаптивная антенна без микропроцессора и изменения геометрии, имеет право на жизнь. Именно на НЧ диапазонах.
  9. #114
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,062
    1123
    9
    Чуть модифицировал её - удивлению не было предела. КСВ в 40 килогерцовом участке ( на 160 ! ) не хуже 1,2 , а F/B по краям не хуже 20 дБ .
    Но для этого надо найим способ поддерживать во всем диапазоне
    постоянными заданные Вами фиксированные величины реактивностей Jx.
    Вообще то задают не их Jx, а емкости - индуктивности и их добротности
  10. #115
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Владимир, ИМХО, это "достоинство" обнуляется тем, что четвертьволновый кусок 75-омного кабеля становится повторителем на удвоенной частоте.
    Мне кажется, лучше, когда, например, на 160 - 28 ом, а на 80 - 50... Часто бывает у укороченных антенн. Выкладывал несколько таких моделей.
    Кстати, вторая из поста №97 выше именно такая.
  11. #116
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Во-первых, одной емкостью ноль можно и не получить.
    Во-вторых, тюнер может и "копеечный", но и выигрыш от его применения вряд ли "рублевый"...
    Если прикинуть на сколько уменьшится КСВ в фидере и на сколько уменьшатся при этом потери в нем.
    Добавлено через 2 минуты
    Именно на НЧ диапазонах не мешало бы прикинуть так называемый "экономический эффект".
  12. #117
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Разговор о конкретной антенне и в третьей модели поста №97 продемонстрирована возможность с малым КСВ настроить полотно в полосе 1,8 - 2 мГц именно ОДНИМ КПЕ.
    Не так уж много, кстати, таких решений - обычно при перестройке существенно "плывет" и сопротивление. При обычной узкополосности антенн на НЧ, это не "рублевое", а "сторублевое" достоинство. ИМХО.
    Модель приведена - зачем прикидывать - подставьте вместо 1.825, например 1.91. КСВ - запредельный. Экономика - метр продернутого фторопластом кабеля, диод и моторчик с редуктором. В конце концов, крутите КПЕ вручную постоянкой по кабелю или отдельным проводом, как в маглупах...
    И не надо про лесенки - коаксиал для того и придумали, чтобы уйти от них.
  13. #118
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...подставьте вместо 1.825, например 1.91. КСВ - запредельный.
    Согласен. Я подумал было речь о КСВ = 2~3...
    С моторчиком от плеера решение очень красивое!!!
  14. #119
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    это "достоинство" обнуляется тем, что четвертьволновый кусок 75-омного кабеля становится повторителем...
    Вот поэтому там и нет такого четвертьволнового трансформатора - в "комментариях" ясно написано, что питание через "бинокль" 2+3 витка. Кстати, это заодно помогает решить проблему АЭФ - отсутствует гальваническая связь между оплёткой кабеля и полотном антенны.
  15. #120
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Спасибо, не посмотрел... К ферриту в антеннах отношусь отрицательно.
    В конце концов и полевик на фидер пойдет.
    Но габариты у нее тоже нескромные.
  1. T2FD в городских условиях. Мои впечатления
    от RN3AKK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 268
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 23:21
  2. Безопасная пайка в домашних условиях
    от rodnoy в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 06:43
  3. Антенна на КВ в городских условиях
    от UB3AUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:24
  4. Плазма в домашних условиях
    от Realter в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.07.2004, 15:32
  5. Мощный DC/DC ВИП в жестких условиях
    от Mebius в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.11.2003, 11:02
