29.01.2013, 20:07 #16Координатор темы
- 03.06.2010
- г. Обнинск
- 44
- 2,451
- 7772
- 4275
73! Василий, RA1ZZ
Подготовка к текущей экспедиции: Того 5V7RU
Подготовка к текущей экспедиции: Бенин TY0RU
Предыдущие экспедиции: РЮА UF6OA, Зимбабве Z21RU, Лесото 7P8RU и 7P5RU, Эсватини 3DA0RU, Малави 7Q7RU, RA1ZZ/p EU-133 и EU-147, Палестина E44RU, RK3SWB/1 EU-117, XR1RRC SA-069, EP6RRC AS-189 NEW, C9*RRC AF-066&88, RI0C AS-069, UE23RRC AS-142, RI1PT EU-188, RI0X AS-064, RI1N EU-162, RA1ZZ/0 YA-38
29.01.2013, 20:22 #17Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,195
- 565
- 740
29.01.2013, 21:36 #18Standart Power
- 25.10.2011
- 207
- 34
30.01.2013, 22:46 #19
31.01.2013, 15:41 #20Standart Power
- 25.10.2011
- 207
- 34
потеплеет,повесим товарищу такую дельту между 5-этажками,посмотрим что даст.Читал про дельту 330м,хорошие отзывы,разговаривал с RA0,у них кто-то сделал квадрат 420м,говорит прием стал как наУКВ.Сам тоже в раздумье,хотел ви-бим по160м,но один провод через дорогу-а там троллейбус. и 10кв линии проходят.Ребята говорят лучше во двор по 120м или дельту 330м,все-таки безапосность прежде всего,пока не определился.Сравнивая верт.делту84м и верт.прям-к 168м на 80-ке,на прям-к гораздо комфортнее слушать.
02.02.2013, 12:17 #21
03.02.2013, 19:03 #22Standart Power
- 25.10.2011
- 207
- 34
не знаю как,потому что укв совсем не интересует,но послушав автомагнитолу, мне сдается эфир очень тихий получается,если можно так сказать.
04.02.2013, 15:43 #23
12.02.2013, 17:00 #24
Лет 10 не работал в эфире, а дельта на 160 висела. Потом года 3 назад начал опять интересоваться, дельту взял и снял, так как думал, что на 160 как обычно "бардак". Потом послушал, хороший диапазон, радиолюбителей не много, все на 80 метров. Пожалел, что снял, но провисела дельта 12 лет - нужна была профилактика. Сейчас задался вопросом, что лучше повесить. Высота есть, выбор тоже. Практика - дело хорошее. С программой MMANA, как то разобраться, руки не доходят. Вот и проходится обращаться за мнением. Еще есть такая привычка, с антеннами поэкспериментировать. Уже штук 10 на крыше.
12.02.2013, 17:22 #25High Power
- 01.02.2010
- 526
- 195
На башню я бы палку поставил - метров 10 высотой с верхней запиткой 50-омным кабелем я вляющемся и одновременно четверть-волновым трансформатором. От её вершины вниз опустил бы два провода, длиной метров по 40. Один - вертикально вниз, другой - к низу второй башни. Диполь-не диполь_инвертер-не инвертер, Сопротивление такой антенны - Ом 25-30. В качестве четверть-волнового трансформатора -кабелькоаксиальный, длиной 37 метров (если хватит до окна).
Последний раз редактировалось R3AM; 12.02.2013 в 17:27.
Юрий (R3AM)
14.02.2013, 17:10 #26
13.09.2013, 18:19 #27
Время настало делать антенны. Много постов почитал про дельту 158 метров с уд. катушками в углу,где запитка, ни кто не повторял, а то в постах только флуд?
06.10.2013, 20:04 #28Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
При возможности нужно всегда избегать применения удлиняющих катушек. Если периметр короче диапазона, лучше применять двухпроводную линию. (это не так и сложно, а если работать на один диапазон, то двухпроводная линия дает антенне преимущества))
Питать лучше всегда в середину стороны, нежели в угол. Хотя параметры примерно одинаковые, если квадрат расположен горизонтально. При вертикальном расположении, все таки лучше в основания. (есть причины) И если у Вас квадрат, а не треугольник, то к сторонам нужно относится осторожно и не допускать большой разницы в длине сторон. Это может даже снизить её усиления.
