Показано с 1 по 15 из 22
    High Power Аватар для UA3NFI
    19.09.2010
    г. Кострома
    683
    297
    374
    Направленная антенна на "не родной" диапазон
    У меня есть Moxon на 10 м. Он прекрасно согласуется при помощи СУ на 12 м. Антенна не вращается (повернуть можно, руками, но надо залезть на крышу).
    Вопрос в следующем. Сохраняет ли свои направленные свойства антенна (типа Яги, Моксон) на "неродном" диапазоне?
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    нет,не сохраняет,только боковое подавление,примерно как у диполя,в манне "покрутите"
    19.09.2010
    г. Кострома
    683
    297
    374
    а в манне учитывается, что она согласована?
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    давайте уточним,где вы её согласовываете,между TRX и кабелем, или между кабелем и непосредственно антенной?
    19.09.2010
    г. Кострома
    683
    297
    374
    Цитата Сообщение от R7AU Посмотреть сообщение
    между TRX и кабелем
    сразу после трансивера
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    СУ внутри трансивера обеспечивает только нормальную работу УМ. А программе безразлично, согласован излучатель или нет. В кабеле же будет заметный КСВ. Выключите СУ и узнаете, какой.
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    получается,что вы согласовали то,что у вас есть на конце кабеля пришедшего в шек,а вот там на верху, между кабелем 50 ом и не диапазонной антенной ни какого согласования, на частоте 12-ти метрового диапазона нет.
    Собственно,при расчёте не будет разницы,согласована антенна или нет,диаграмма будет такая же,только КСВ и импенданс будут не "красивые".
    19.09.2010
    г. Кострома
    683
    297
    374
    Спасибо!
    Теперь понятно.
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Ой ли... Вы считали в мамане или просто так утверждаете? Я считал 2 элемента яги на 80 м, так вот у нее в CW и SSB участках мало того, что менялось входное сопротивление, что ожидаемо, так еще и диаграмма менялась , ЕМНИП, на противоположную. Ну соответственно, был между ними еще переходной участок, где диаграмма была как у диполя. А Вы так легко утверждаете..
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    да,считал и на своей яге именно так и работаю,речь конкретно идет о 28---- 24 мгц
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    да,считал
    Тогда вопросов нет.
  12. #12
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Цитата Сообщение от RA4DB Посмотреть сообщение
    да,считал
    А я вот набросал моксончик в мамане, сравните диаграммы на 28 и 24 мгц.
ID:	90250   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #13
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    пост №2
  14. #14
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    пост №2
    пост №7
  15. #15
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    там тоже всё верно
    я понял, что вас смутило в посте №7
  1. Направленная проволочная антенна
    от RX6DL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 13:54
  2. Направленная антенна 430-450 МГц
    от EK6DZ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 14:38
  3. Проволочная направленная антенна
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 16:36
  4. Направленная антенна без мачты
    от UA3DLD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 19:35
  5. Направленная антенна на 80
    от UN0LL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 17:29
