Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Цитата Сообщение от R7AU Посмотреть сообщение
    там тоже всё верно
    и
    диаграмма будет такая же
  2. #17
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Собственно,при расчёте не будет разницы,согласована антенна или нет,диаграмма будет такая же,только КСВ и импенданс будут не "красивые".
    имелось в виду,при расчёте этой антенны на 24.950
  3. #18
    High Power Аватар для UA3NFI
    19.09.2010
    г. Кострома
    683
    296
    374
    будет такая же
    один это слово воспринимает для диапазона 12 м, другой для - 10м
    зато теперь с картинками.
    Спасибо!
  4. #19
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    да да,вы правы.....надо точнее высказываться...
  5. #20
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Все, я понял)) Вопрос исчерпан))
    Так, к слову вспомнилось. Давным давно, еще в домамановскую эпоху, в 80-е годы мы на школьной коллективке ставили переключалку - 3 элемента яги на 80 м. Сколько труда вложили - ужас!! А так и не настроили толком - диаграмма не шла. А я как то эту антеннку смоделировал - и понял, что затея была практически бессмысленной. Как раз потому, что диаграмму можно получить в довольно узком диапазоне, за его пределами все разваливается.
  6. #21
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Господа! Мне кажется между вами (R7AU и RA4DB) присутствует недопонимание.
    Если я не ошибаюсь R7AU имел ввиду, что диаграмма у антенны не изменится от того, согласована она или нет.
    А так, Моксон 28 МГц на 24 Мгц будет работать примерно как обычный диполь ИМХО.
  7. #22
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Господа кажется смогли понять друг друга....Hi-Hi
  1. Направленная проволочная антенна
    от RX6DL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 13:54
  2. Направленная антенна 430-450 МГц
    от EK6DZ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 14:38
  3. Проволочная направленная антенна
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 16:36
  4. Направленная антенна без мачты
    от UA3DLD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 19:35
  5. Направленная антенна на 80
    от UN0LL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 17:29
