14.03.2013, 11:48 #1High Power
- 19.09.2010
- г. Кострома
- 675
- 287
- 366
Направленная антенна на "не родной" диапазон
У меня есть Moxon на 10 м. Он прекрасно согласуется при помощи СУ на 12 м. Антенна не вращается (повернуть можно, руками, но надо залезть на крышу).
Вопрос в следующем. Сохраняет ли свои направленные свойства антенна (типа Яги, Моксон) на "неродном" диапазоне?"Это я говорю вам как юридическое лицо юридическому лицу" (с) "Золотой теленок"
UA3NFI, Сергей
14.03.2013, 11:53 #2Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
нет,не сохраняет,только боковое подавление,примерно как у диполя,в манне "покрутите"
73 Игорь
14.03.2013, 11:57 #3High Power
- 19.09.2010
- г. Кострома
- 675
- 287
- 366
а в манне учитывается, что она согласована?
UA3NFI, Сергей
14.03.2013, 12:00 #4Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
давайте уточним,где вы её согласовываете,между TRX и кабелем, или между кабелем и непосредственно антенной?
73 Игорь
14.03.2013, 12:02 #5
14.03.2013, 12:08 #6Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
СУ внутри трансивера обеспечивает только нормальную работу УМ. А программе безразлично, согласован излучатель или нет. В кабеле же будет заметный КСВ. Выключите СУ и узнаете, какой.
14.03.2013, 12:11 #7Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
получается,что вы согласовали то,что у вас есть на конце кабеля пришедшего в шек,а вот там на верху, между кабелем 50 ом и не диапазонной антенной ни какого согласования, на частоте 12-ти метрового диапазона нет.
Собственно,при расчёте не будет разницы,согласована антенна или нет,диаграмма будет такая же,только КСВ и импенданс будут не "красивые".73 Игорь
14.03.2013, 12:11 #8High Power
- 19.09.2010
- г. Кострома
- 675
- 287
- 366
Спасибо!
Теперь понятно."Это я говорю вам как юридическое лицо юридическому лицу" (с) "Золотой теленок"
UA3NFI, Сергей
14.03.2013, 12:20 #9Very High Power
- 23.04.2011
- Саратов
- 55
- 2,396
- 993
- 688
Ой ли... Вы считали в мамане или просто так утверждаете? Я считал 2 элемента яги на 80 м, так вот у нее в CW и SSB участках мало того, что менялось входное сопротивление, что ожидаемо, так еще и диаграмма менялась , ЕМНИП, на противоположную. Ну соответственно, был между ними еще переходной участок, где диаграмма была как у диполя. А Вы так легко утверждаете..
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
14.03.2013, 12:23 #10Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
да,считал и на своей яге именно так и работаю,речь конкретно идет о 28---- 24 мгц
73 Игорь
14.03.2013, 12:24 #11
14.03.2013, 12:42 #12
14.03.2013, 12:46 #13Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
пост №2
73 Игорь
14.03.2013, 12:48 #14
14.03.2013, 12:49 #15Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
там тоже всё верно
я понял, что вас смутило в посте №773 Игорь
