Показано с 1 по 15 из 31
    08.11.2005
    Тула
    2,895
    636
    109
    Универсальный вертикал 10-160 м без противовесов
    вот случайно на просторах инета наткнулся на чудо-антенну http://www.ux2if.com/index/shirokopo..._vertikal/0-23 , честно сказать не понимаю как она вообще работает с постоянным ксв по всем диапазонам без подстроечных элементов и противовесов
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    судя по всему хитрость в трансформаторе скрывается... смущает меня последний виток, который в обратную сторону и к антенне.
    МАМАНя в примитивной модели (17м штырь в метре от земли, 6 противовесов по 1.5м, транс в описании 5/1, => 250Ом) в полосе от 6 до 50 МГц ксв не более 10, реактивности небольшие, т.е с тюнером потянет нормально. осталось понять как транс работает
    вот тут подробнее http://cqr3d.ru/game/1211-antenna-vy...nie-uy5on.html
    31.01.2008
    г.Хабаровск
    49
    Вот небольшая подборка материалов по вертикалам без противовесов. Специально ограничился размерами СВ антенн и именно без противовесов. В материале 4Z5RY говорится про СУ, но в тексте есть упоминание о варианте антенны без противовесов.
    Вложения Вложения
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    [ хитрость в трансформаторе скрывается... [/quote]
    "Хитрость" видимо в том, что автор называет его "трансформатор с объемным витком"...?!, не понимая что это такое.
    "Трансформатор с объемным витком",- это абсолютно другой конструктив.
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    А если на эту антенну поставить хороший запорный дроссель на кабель - Она прекратит работать
    В антенне без противовесов ВЧ ток найдет его себе САМ без спроса разрешения хозяина антенны...
    ..а не найдет, антенна опять "замолчит"
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1494
    Противовесы вроде есть.
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Согласен с оппонентами - трансформатор с объемным витком это совсем другое устройство и работает оно совершенно на другом принципе.
    Тем не менее, конструкция антенны интересная, надо бы попробовать, в том числе "отсечь" кабель питания, чтобы он перестал работать противовесом. Ну и вопрос: зеленым на картинке показано соединение с "землей". С какой интересно? В статье что-то об этом ничего.
    Все 73!
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    Традиционные противовесы по ¼ длины волны для каждого диапазона в данной конструкции отсутствуют. Их заменяют 6 радиалов по 1,5 м каждый, состоящие из дюралевых 10мм трубок
    соответственно оплетка кабеля и противовесы, насколько я понял
    Вложения Вложения
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Такую антенну и подобные повторяли . Работает. Чуда ждать не стоит, но как походный вариант - вообще прелесть. Транс делать именно так, как и описано. Пол витка пусть не смущает. Там на самом деле бльшой коэффициент трансформации. Феррит пойдёт от защёлок. Для НЧ нужно 4 "защёлки" - т.е. длинный бинокль 2 по 2.
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,322
    638
    834
    Все дело в волшебном нанотрансформаторе, кпд которого равно паровозному, отсюда и полоса с приемлемым КСВ..
    13.09.2006
    1,030
    288
    Во во !! Или поставить эквивалент этого волшебного трансформатора,
    простой резистор 50ом на конце кабеля.. КСВ будет везде сказочный. Ну а потом подумать, какой вертикал подсоединять...
  12. #12
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    КПД согласующего, ясно что не 100% , с учётом того, что ШПТ реактивность вообще не переваривают.
    И автор не говорит о чудо-КПД.
    Но по факту, отвечают весьма прилично. Для задачи взял - поставил - пикаешь вполне себе вариант. Никто не говорит что такой способ запитки лучше чем LC на серебрянных катушках.
    Александр, вы пробовали антенну ?
    Я да. Работает. Повторите - в том числе и ваш фокус с резистором вместо транса, потом поговорим.
    Если транс сделать кривыми руками, результат будет плачевный. Из опыта.
  13. #13
    19.01.2005
    1,322
    638
    834
    Пробовал, как то работает, КСВ не плохой. А никто и не спорит, что не работает, остается вопрос - какой ценой? Трансов таких делал несколько штук, пытался измерить КПД на разлиных вариантах нагрузки, хотя бы оценочно. КПД ниже плинтуса, результаты выкладывал на соседнем сайте.
    Зы: на краснодарском сайте тоже один распинался, все расхваливал эти трансы, а оказалось, что он просто этими трансами барыжит.
    НЛ, просто вспомнилось...
  14. #14
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    а теперь вывод .. ? ( я не говорю о КПД всей системы !)
  15. #15
    19.01.2005
    1,322
    638
    834
    Вывод я для себя давно сделал, каждый сам для себя грабли выбирает...
  1. Расположение противовесов для вертикала
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 02:45
  2. Материал для противовесов
    от RC6U в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 13:36
  3. Металл противовесов
    от UR5SAJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 02:18
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 17:44
  5. Настройка противовесов GP
    от UA9KAA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 13:48
