25.04.2013, 00:10 #1Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,901
- 637
- 111
Универсальный вертикал 10-160 м без противовесов
вот случайно на просторах инета наткнулся на чудо-антенну http://www.ux2if.com/index/shirokopo..._vertikal/0-23 , честно сказать не понимаю как она вообще работает с постоянным ксв по всем диапазонам без подстроечных элементов и противовесов
Алексей (RA3POY)
25.04.2013, 01:02 #2High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
судя по всему хитрость в трансформаторе скрывается... смущает меня последний виток, который в обратную сторону и к антенне.
МАМАНя в примитивной модели (17м штырь в метре от земли, 6 противовесов по 1.5м, транс в описании 5/1, => 250Ом) в полосе от 6 до 50 МГц ксв не более 10, реактивности небольшие, т.е с тюнером потянет нормально. осталось понять как транс работает
вот тут подробнее http://cqr3d.ru/game/1211-antenna-vy...nie-uy5on.htmlПоследний раз редактировалось RU3DUC; 25.04.2013 в 01:11.
RU3DUC
25.04.2013, 02:24 #3Без позывного
- 31.01.2008
- г.Хабаровск
- 49
Вот небольшая подборка материалов по вертикалам без противовесов. Специально ограничился размерами СВ антенн и именно без противовесов. В материале 4Z5RY говорится про СУ, но в тексте есть упоминание о варианте антенны без противовесов.
ВВК
25.04.2013, 06:12 #4Заблокирован
- 07.05.2008
- 77
- 724
- 361
- 1421
[ хитрость в трансформаторе скрывается... [/quote]
"Хитрость" видимо в том, что автор называет его "трансформатор с объемным витком"...?!, не понимая что это такое.
"Трансформатор с объемным витком",- это абсолютно другой конструктив.
25.04.2013, 18:41 #5Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
А если на эту антенну поставить хороший запорный дроссель на кабель - Она прекратит работать
В антенне без противовесов ВЧ ток найдет его себе САМ без спроса разрешения хозяина антенны...
..а не найдет, антенна опять "замолчит"
Последний раз редактировалось R3BU; 25.04.2013 в 18:44.
73! Александр (R3BU)
25.04.2013, 18:58 #6Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
25.04.2013, 19:18 #7High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
Согласен с оппонентами - трансформатор с объемным витком это совсем другое устройство и работает оно совершенно на другом принципе.
Тем не менее, конструкция антенны интересная, надо бы попробовать, в том числе "отсечь" кабель питания, чтобы он перестал работать противовесом. Ну и вопрос: зеленым на картинке показано соединение с "землей". С какой интересно? В статье что-то об этом ничего.
Все 73!73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
25.04.2013, 19:22 #8High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
Последний раз редактировалось RU3DUC; 25.04.2013 в 19:32.
RU3DUC
25.04.2013, 19:30 #9Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 45
- 416
- 118
- 82
Такую антенну и подобные повторяли . Работает. Чуда ждать не стоит, но как походный вариант - вообще прелесть. Транс делать именно так, как и описано. Пол витка пусть не смущает. Там на самом деле бльшой коэффициент трансформации. Феррит пойдёт от защёлок. Для НЧ нужно 4 "защёлки" - т.е. длинный бинокль 2 по 2.
25.04.2013, 19:30 #10Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,334
- 648
- 842
Все дело в волшебном нанотрансформаторе, кпд которого равно паровозному, отсюда и полоса с приемлемым КСВ..
Игорь, 73!
25.04.2013, 20:27 #11
25.04.2013, 20:33 #12Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 45
- 416
- 118
- 82
КПД согласующего, ясно что не 100% , с учётом того, что ШПТ реактивность вообще не переваривают.
И автор не говорит о чудо-КПД.
Но по факту, отвечают весьма прилично. Для задачи взял - поставил - пикаешь вполне себе вариант. Никто не говорит что такой способ запитки лучше чем LC на серебрянных катушках.
Александр, вы пробовали антенну ?
Я да. Работает. Повторите - в том числе и ваш фокус с резистором вместо транса, потом поговорим.
Если транс сделать кривыми руками, результат будет плачевный. Из опыта.
25.04.2013, 20:47 #13Very High Power
- 19.01.2005
- 1,334
- 648
- 842
Пробовал, как то работает, КСВ не плохой. А никто и не спорит, что не работает, остается вопрос - какой ценой? Трансов таких делал несколько штук, пытался измерить КПД на разлиных вариантах нагрузки, хотя бы оценочно. КПД ниже плинтуса, результаты выкладывал на соседнем сайте.
Зы: на краснодарском сайте тоже один распинался, все расхваливал эти трансы, а оказалось, что он просто этими трансами барыжит.
НЛ, просто вспомнилось...Последний раз редактировалось R2HD; 25.04.2013 в 20:52.
Игорь, 73!
25.04.2013, 20:52 #14Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 45
- 416
- 118
- 82
25.04.2013, 20:54 #15
( я не говорю о КПД всей системы !)
