Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
  1. #16
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Ну так поделитесь своими конкретными замерами -
    какая проницаемость была, какую нагрузку вешали.
    Какой коэффициент трансформации вы насчитали у данного транса ?
  2. #17
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,321
    638
    832
    Все было озвучено в теме "вертикал из того что есть" на краснодарском сайте, на данный момент моих файлов-картинок-таблиц там больше нет, сами сообщения наверное остались. Результаты измерений, если найду в рабочем компе - завтра могу выложить в этой теме.
  3. #18
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Эта-же антенна описана UY5ON в Радиохобби 4/2011 с теми-же фото транса и со схемой его намотки.
  4. #19
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Если не затруднит.
    Мои догадки о том, почему она более-менее приемлемо работает таковы :
    Энергия источника преобразуется к высокому сопротивлению.
    Соотношение активной и реактивной составляющей на высоком сопротивлении получается не такое эпичное как бы было при запитке 50 ом. Коротенькие противовесы дают "какое-то" сопротивление , которое в принципе намного меньше приведённого сопротивления источника в точке питания. В Самом вибраторе получается бегущая волна. Ну и фиг с ней, это же не фидер с его потерями .
    Добавлено через 1 минуту
    с повторением транса, осторожней - масса ПОХОЖИХ вариантов. Тот что описан по ссылке - работает. Аппендикс "пол витка" -нужен. порядок и места соединения - критичны. Изоляция на проводах - должна быть хорошая.
  5. #20
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,782
    2625
    1207
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    не понимаю как она вообще работает с постоянным ксв по всем диапазонам без подстроечных элементов и противовесов
    Хитрость автора той статьи в том, что он выдал исследования японца JJ1GRK, который сотворил антенну Comet CHA-250B, за свои мысли.
    Этой антенне уже много лет. И как заметили многие, чудо антенны заключается в "хитром" трансформаторе, который играет роль согласованного сопротивления, а не трансформатора.
    Эффективность этой антенны не более, чем от сопротивления 50 ом, размещенного на верхней точке этой мачты.
    Рекомендую почитать исследование по этой теме:
    http://g8jnj.webs.com/cometcha250b.htm
    И отзывы на eham.net:
    http://www.eham.net/reviews/detail/5175
  6. #21
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Вот, вот, чудес на свете не бывает
    Только ленивые радиолюбители хотят одну антенну на все случаи жизни. Ну и результат соответственный.
  7. #22
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,857
    3803
    2099
    Факты из жизни.
    У друга в огороде стоит штырь около 28 м на 160 с емкостными нагрузками и противовесами на земле (много и случайной длины). Антенна настраивается последовательным конденсатором на 1830. Остальные диапазоны автоматически получаются без подстройки и с нормальным КСВ.
    По шумности на прием уступает второму штырю ( Н >22 м) на 80 с образующими ромбами по типу Рубин http://www.ux2if.com/index/antenna_rubin/0-11. Реально намного лучше меня слышит на 80-ке и в сравнении с длинным штырем шумов на порядок меньше, а также при варианте штыря на 80 на изоляторе (быстро переделывались разные варианты запитки) .
    К осени есть желание навеситить рамок на штырь для 160.
  8. #23
    19.01.2005
    1,321
    638
    832
    Если не затруднит.
    Данные оценочные, так как не учитывалась реактивность по входу, для 200 и 300 Ом нагрузки, тем не менее для оценки этого нанотранса вполне достаточные. Если таблица не аргумент - то что же он так греется, если там потерь почти нет? для сравнения - измеренные потери в тюнере Z-match, катушки которого намотаны на тороиде Т-200-2 , на нагрузке 50 Ом составляют около 1 дБ по мощности, при 100 Вт на входе нагрев совсем мизерный.
  9. #24
    07.01.2010
    28
    6
    9
    Неоднократно повторял эту антенну. Учитывая затраты на нее она неплохо работает.Ну истественно как резервный или походный варианты.При длине штыря 7м отвечали на 80.Сейчас на работе стоит 20м -отвечают на 160 в основном скандинавы, прибалты и ленинградская обл. Мощность трансивера во всех случаях с этой антенной-5ватт.
  10. #25
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Факты из жизни.
    Вот, вот Владимир. Практика-критерий истины. MMANA - хорошая прграмма. А по жизни местные условия диктуют свои коррективы.
    Я тоже тут на 40 и 80м ставил кучу вертикалов. Однажды на 40м соорудил вертикал, который имел здорово прижатый лепесток к земле. Острый как бритва... За 40-50км местные ребята земной волной давали аж под 20-30дб громкости. А вот Японцы и Дальний Восток -нет; стало хуже, чем дипольный -горизонтальный вариант.
    Короче;
    Сегодня на НЧ отказался полностью от вертикалов...
    Сильно прижатый лепесток оказалось работает хуже...
    Теперь у меня только горизонталки; и работают как пушки...
    ....... конечно понимаю, для 160м не у всех есть нужная высота.. Тут только вертикал.
    Добавлено через 42 минуты
    и еще заметил, чем короче вертикал на НЧ, тем выше лепестки, лучше отвечают. И короткий может и меньше шумит из-за более задранных лепестков. А полноразмерный лупит вдоль земли.. И все это -понятно, с коррекцией по конкретному месту расположения...
  11. #26
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    На самом деле нагрев - самый яркий показатель.
    В моём случае нагрева почти не было, да и судя по вашим таблицам ничего хорошего ждать не приходилось.
    С нормальным способом согласования естественно этот транс никогда не сравнится.
    Но антенна повторялась и давала вполне приемлемые результаты .
    Есть желание повторить её снова .
    Ради интереса проведу замеры, хотя ранее и интереса даже не было .
    Работает- работает .
    Компромис он и в африке компромис.
  12. #27
    19.01.2005
    1,321
    638
    832
    Да никто и не спорит, что эта антенна не работает. Просто барыги от радио упорно замалчивают факт, чем и какой ценой достигается такая "широкополосность". На мой взгляд, если уж делать такой компромисс, то вариант с трансом 1/9 и резистором 600 Ом более предпочтителен, уж лучше резистор греть чем феррит. Да и транс для такого варианта можно сделать по честному. А вч землю, противовесы ни кто не отменял, физике по барабану как запитана эта палка, хоть нанотрансом, хоть как...
  13. #28
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    100%
    Меня всегда удивляли ситуации когда люди отдают значительные суммы за то что элементарно можно сделать самому. Хотя бы из интереса и любви к искусству.
    Сделать транс самому, считаю что под силу каждому.
    И амидон заказывать не нужно. Амидон нужен на высокодобротных резонансных цепях.А в шпт классно работают защёлки и запорные трубочки.
  14. #29
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Барыги делают деньги на всем, и это нормально. Но никто ничего не скрывает, просто в рекламе умалчивают о недостатках. Вот по той ссылке, что уже приведена в теме, график усиления (реальная эффективность), которым гордятся, что отыграли 2-3 дБ потерь на верхних диапазонах:
    А цена? Если кто считает, что дорого, покупают то, что дешевле. Или занимаются конструированием.
    Если проводить экстраполяцию, то, грубо говоря, больше 2-3 диапазонов без существенных компромиссов не охватить. Значит, и не стоит пытаться?
  15. #30
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    Дело в том, что получение как можно более низкого угла излучения превратилось у радиолюбителей в некую догму. В профессиональной же связи и антенны вешают не выше и не ниже, чем необходимо для данной трассы. Потому, что существует оптимальный угол излучения для данного диапазона и для данной трассы. Это есть даже у Ротхаммеля. Табличка, в моём издании на восьмой странице. Так для диапазона 40 метров оптимальный сектор углов составляет 12 - 40 градусов. Чем выше диапазон, тем этот сектор более прижат к земле.
  1. Расположение противовесов для вертикала
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 02:45
  2. Материал для противовесов
    от RC6U в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 13:36
  3. Металл противовесов
    от UR5SAJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 02:18
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 17:44
  5. Настройка противовесов GP
    от UA9KAA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 13:48
