25.04.2013, 21:10 #16Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 45
- 416
- 118
- 82
Ну так поделитесь своими конкретными замерами -
какая проницаемость была, какую нагрузку вешали.
Какой коэффициент трансформации вы насчитали у данного транса ?
25.04.2013, 21:19 #17
25.04.2013, 21:25 #18радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Эта-же антенна описана UY5ON в Радиохобби 4/2011 с теми-же фото транса и со схемой его намотки.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
25.04.2013, 21:37 #19Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 45
- 416
- 118
- 82
Если не затруднит.
Мои догадки о том, почему она более-менее приемлемо работает таковы :
Энергия источника преобразуется к высокому сопротивлению.
Соотношение активной и реактивной составляющей на высоком сопротивлении получается не такое эпичное как бы было при запитке 50 ом. Коротенькие противовесы дают "какое-то" сопротивление , которое в принципе намного меньше приведённого сопротивления источника в точке питания. В Самом вибраторе получается бегущая волна. Ну и фиг с ней, это же не фидер с его потерями .
Добавлено через 1 минуту
с повторением транса, осторожней - масса ПОХОЖИХ вариантов. Тот что описан по ссылке - работает. Аппендикс "пол витка" -нужен. порядок и места соединения - критичны. Изоляция на проводах - должна быть хорошая.Последний раз редактировалось UT8IA; 25.04.2013 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение
25.04.2013, 22:12 #20IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,782
- 2625
- 1207
Хитрость автора той статьи в том, что он выдал исследования японца JJ1GRK, который сотворил антенну Comet CHA-250B, за свои мысли.
Этой антенне уже много лет. И как заметили многие, чудо антенны заключается в "хитром" трансформаторе, который играет роль согласованного сопротивления, а не трансформатора.
Эффективность этой антенны не более, чем от сопротивления 50 ом, размещенного на верхней точке этой мачты.
Рекомендую почитать исследование по этой теме:
http://g8jnj.webs.com/cometcha250b.htm
И отзывы на eham.net:
http://www.eham.net/reviews/detail/5175Последний раз редактировалось RK3TD; 25.04.2013 в 22:41.
26.04.2013, 02:52 #21Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Вот, вот, чудес на свете не бывает
Только ленивые радиолюбители хотят одну антенну на все случаи жизни. Ну и результат соответственный.73! Александр (R3BU)
26.04.2013, 07:39 #22Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,857
- 3803
- 2099
Факты из жизни.
У друга в огороде стоит штырь около 28 м на 160 с емкостными нагрузками и противовесами на земле (много и случайной длины). Антенна настраивается последовательным конденсатором на 1830. Остальные диапазоны автоматически получаются без подстройки и с нормальным КСВ.
По шумности на прием уступает второму штырю ( Н >22 м) на 80 с образующими ромбами по типу Рубин http://www.ux2if.com/index/antenna_rubin/0-11. Реально намного лучше меня слышит на 80-ке и в сравнении с длинным штырем шумов на порядок меньше, а также при варианте штыря на 80 на изоляторе (быстро переделывались разные варианты запитки) .
К осени есть желание навеситить рамок на штырь для 160.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 26.04.2013 в 07:49.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
26.04.2013, 08:43 #23Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,321
- 638
- 832
Данные оценочные, так как не учитывалась реактивность по входу, для 200 и 300 Ом нагрузки, тем не менее для оценки этого нанотранса вполне достаточные. Если таблица не аргумент - то что же он так греется, если там потерь почти нет? для сравнения - измеренные потери в тюнере Z-match, катушки которого намотаны на тороиде Т-200-2 , на нагрузке 50 Ом составляют около 1 дБ по мощности, при 100 Вт на входе нагрев совсем мизерный.
Игорь, 73!
26.04.2013, 09:55 #24QRP
- 07.01.2010
- 28
- 6
- 9
Неоднократно повторял эту антенну. Учитывая затраты на нее она неплохо работает.Ну истественно как резервный или походный варианты.При длине штыря 7м отвечали на 80.Сейчас на работе стоит 20м -отвечают на 160 в основном скандинавы, прибалты и ленинградская обл. Мощность трансивера во всех случаях с этой антенной-5ватт.
UR5THM
26.04.2013, 14:26 #25Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Вот, вот Владимир. Практика-критерий истины. MMANA - хорошая прграмма. А по жизни местные условия диктуют свои коррективы.
Я тоже тут на 40 и 80м ставил кучу вертикалов. Однажды на 40м соорудил вертикал, который имел здорово прижатый лепесток к земле. Острый как бритва... За 40-50км местные ребята земной волной давали аж под 20-30дб громкости. А вот Японцы и Дальний Восток -нет; стало хуже, чем дипольный -горизонтальный вариант.
Короче;
Сегодня на НЧ отказался полностью от вертикалов...
Сильно прижатый лепесток оказалось работает хуже...
Теперь у меня только горизонталки; и работают как пушки...
....... конечно понимаю, для 160м не у всех есть нужная высота.. Тут только вертикал.
Добавлено через 42 минуты
и еще заметил, чем короче вертикал на НЧ, тем выше лепестки, лучше отвечают. И короткий может и меньше шумит из-за более задранных лепестков. А полноразмерный лупит вдоль земли.. И все это -понятно, с коррекцией по конкретному месту расположения...Последний раз редактировалось R3BU; 26.04.2013 в 14:26. Причина: Добавлено сообщение
26.04.2013, 23:43 #26Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 45
- 416
- 118
- 82
На самом деле нагрев - самый яркий показатель.
В моём случае нагрева почти не было, да и судя по вашим таблицам ничего хорошего ждать не приходилось.
С нормальным способом согласования естественно этот транс никогда не сравнится.
Но антенна повторялась и давала вполне приемлемые результаты .
Есть желание повторить её снова .
Ради интереса проведу замеры, хотя ранее и интереса даже не было .
Работает- работает .
Компромис он и в африке компромис.
27.04.2013, 09:57 #27Very High Power
- 19.01.2005
- 1,321
- 638
- 832
Да никто и не спорит, что эта антенна не работает. Просто барыги от радио упорно замалчивают факт, чем и какой ценой достигается такая "широкополосность". На мой взгляд, если уж делать такой компромисс, то вариант с трансом 1/9 и резистором 600 Ом более предпочтителен, уж лучше резистор греть чем феррит. Да и транс для такого варианта можно сделать по честному. А вч землю, противовесы ни кто не отменял, физике по барабану как запитана эта палка, хоть нанотрансом, хоть как...
Игорь, 73!
27.04.2013, 11:38 #28Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 45
- 416
- 118
- 82
100%
Меня всегда удивляли ситуации когда люди отдают значительные суммы за то что элементарно можно сделать самому. Хотя бы из интереса и любви к искусству.
Сделать транс самому, считаю что под силу каждому.
И амидон заказывать не нужно. Амидон нужен на высокодобротных резонансных цепях.А в шпт классно работают защёлки и запорные трубочки.
26.05.2013, 22:34 #29High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 880
- 215
Барыги делают деньги на всем, и это нормально. Но никто ничего не скрывает, просто в рекламе умалчивают о недостатках. Вот по той ссылке, что уже приведена в теме, график усиления (реальная эффективность), которым гордятся, что отыграли 2-3 дБ потерь на верхних диапазонах:
А цена? Если кто считает, что дорого, покупают то, что дешевле. Или занимаются конструированием.
Если проводить экстраполяцию, то, грубо говоря, больше 2-3 диапазонов без существенных компромиссов не охватить. Значит, и не стоит пытаться?Последний раз редактировалось RX3AKF; 26.05.2013 в 22:38.
Василий (RX3AKF)
27.05.2013, 01:14 #30Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,248
- 1534
- 287
Дело в том, что получение как можно более низкого угла излучения превратилось у радиолюбителей в некую догму. В профессиональной же связи и антенны вешают не выше и не ниже, чем необходимо для данной трассы. Потому, что существует оптимальный угол излучения для данного диапазона и для данной трассы. Это есть даже у Ротхаммеля. Табличка, в моём издании на восьмой странице. Так для диапазона 40 метров оптимальный сектор углов составляет 12 - 40 градусов. Чем выше диапазон, тем этот сектор более прижат к земле.
