да.сложновато наверное будет..я поднимал секции станком.на 5 метрах крепил сначала траверсу потом собирал на этой высоте всю антенну-и далее уже всё поднимали..высота мачты 16 метров.мачта 40-40-40.три яруса растяжек.в 4 стороны.1-сам станок-трос 4мм.2-на высоте 8 метров-трос-6мм.3 -на 15.5 метрах -трос 8мм.якоря на расстоянии 9 метров.фотку не могу сейчас найти-но точно была.кстати чуть ниже у меня также на мачте закреплена 4 SQ на 40м.:)поворотка-RAK.
