Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 63
Тема: OptiBeam OB16-3 и её клоны
  1. #46
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    Цитата Сообщение от US7IGN Посмотреть сообщение
    как это сделать наверху под тяжестью антенны я не представляю.
    да.сложновато наверное будет..я поднимал секции станком.на 5 метрах крепил сначала траверсу потом собирал на этой высоте всю антенну-и далее уже всё поднимали..высота мачты 16 метров.мачта 40-40-40.три яруса растяжек.в 4 стороны.1-сам станок-трос 4мм.2-на высоте 8 метров-трос-6мм.3 -на 15.5 метрах -трос 8мм.якоря на расстоянии 9 метров.фотку не могу сейчас найти-но точно была.кстати чуть ниже у меня также на мачте закреплена 4 SQ на 40м.поворотка-RAK.
  2. #47
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    у меня секции вставляются одна в одну, поэтому только кран. и в 4 стороны места во дворе не хватало, поэтому в три. но с мачтой шел специальный крепеж под растяжки именно в три стороны. вот думаю, хватит троса 5,6мм или искать 8мм. UT7UV говорит, что хватит и 5,6 и приводил как пример УНЖУ...
    я 4SQ на 40 ставить больше не буду - разочаровал он меня...
  3. #48
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    лучше один раз затратится-и потом спокойно работать и спать-8мм.не меньше!а чем не понравилась 4sq?если нет возможности-то и в 3 стороны пойдёт.главное это расстояние до якорей и диаметр троса.кстати из соображений механики-не вижу смысла поднимать более 20 метров.
  4. #49
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    сложно сказать... наверное как любой вертикал - к нему нужен усилитель... а по приему не лучше дельты. одним словом - яги рулят!
  5. #50
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    Про усилитель на нч-это 100%..а как была запитка элементов?сами делали или покупали??сколько было получено вперёд назад?
  6. #51
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    у меня экспериментальная модель - почти подарили. сколько вперед-взад не знаю и как узнать тоже не знаю =) что-то было.
    просто для примера - был у меня вертикал, потом спайдер. был глухой - стал слышать нормально. потом сделали 16-3 и я стал слышать как мышки ипуцца под полом в соседнем доме.
    а вот был у меня инвертед и вертикал на 40 - с 4SQ особой разницы не заметил...
    http://www.us7ign.com/?p=372 - вертикальные диполи
  7. #52
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    у вас по идее антенна вообще на работала.у меня 4 вертикала.разница вперёд назад составляет если попадет в направление где-то 2-4 балла.по сравнении с дельтой на сигналах ниже 6 баллов-разница по приёму очень хорошая.
  8. #53
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    разница вперед-назад у меня тоже была. думаю, что она как-то работала, но явно не так, как я ожидал.
  9. #54
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    Привет!ну значит тоже работала.это конечно не 3 el yagi-но всё же имеет право на жизнь..IMHO-намного лучше чем одиночная дельта!
  10. #55
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Коллеги, что это за монстр-редуктор?
  11. #56
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Точно не ОптиБим.....
  12. #57
    Только читает
    16.05.2011
    127
    113
    3
    Здравствуйте коллеги!По поводу ОВ-16-3 и ее клонов хочу чказать, что если использовать диаметры длины и т.д. элнментов то есть скапировать эту антенну получишь такие же параметры.Ничего не измениться.Подобных антенн сделал около 6-7 штук, точно не помню уже.Конечно крепление элементов не такое как у оптибимов, но шел к савершенствованию, если бы не война начал бы ставить крепеж как у немцев.Материал антенн АД-31, вполне нормально себя чувствует, в процессе некоторые параметры пересчитал, так как увидел некоторые недостаки (казалось бы...немцы), то есть уже свои наработки реализовал в металле...Есть масса своих разработок уже реализованных и установленных у радиолюбителей.Сейчас нахожусь в Крыму налаживаю постепенно жизнь, а так же буду продолжать конструирование антенн так что обращайтесь если будет желание...Подготавливаю сайт и предложения по антеннам.
  13. #58
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
ID:	121475Ставлю себе такую антенну.
    Считал полностью сам, она у меня под 75ом.
    Ниже будет 3 эл. на 40ку. И ищё ниже 3 эл. на 80ку. но не вращаемые, а переключаемые.
  14. #59
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    А в чём смысл под 75 Ом?
  15. #60
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Ни в чём, я как делал почти 40 лет назад все антенны под 75ом. Так и делаю.
    И потом у меня есть 75ом. кабель серебро-фторопласт диаметром 10мм. Афигенный.
    Это просто мои заморочки.
    Да ещё удобно запитывать низкоомные антенны через каоксиальный трансформатор.
    У меня 3эл. на 40ку и 80ку. имеют около 30ом. Поэтому, два куска 50 омника и всё.
  1. Optibeam OB11-3
    от RM6F в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 22:30
  2. OptiBeam OB11-5
    от DH7LD в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 12:22
