Показано с 31 по 33 из 33
Like Tree9Спасибо
Тема: Антенны на одной мачте
  1. #31
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5856
    265
    При расположении антенн на одной мачте влияние конечно есть. Диаграммы антенн, спроектированнных для одиночной установки конечно меняются. Но этого можно более-менее избежать при проектировании сразу в том виде как они будут стоять. Но проектировать надо правильно. Это я про то что при анализе одной антенны в точку питания второй (не подключенной) надо размещать нагрузку, эквивалентную на частоте анализируемой куску кабеля от не подключенной антенны до коммутатора. Этим моментом многие пренебрегают, просто удалив точку питания из отключенной антенны, и модель получается не реальная.
    Однако при удобном (и чаще применяемом) с механической точки зрения расположении более высокочастотной антенны сверху у нее поднимается вертикальный угол излучения. НЧ антенна как бы является подстилающей поверхностью для верхней антенны. Это происходит в меньшей степени, если ВЧ антенну расположить ниже НЧ.
  2. #32
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,448
    5406
    2112
    тогда при расположении более высокочастотной антенны снизу у нее вертикальный угол излучения опустится?[/QUOTE]
  3. #33
    Standart Power Аватар для RK6AH
    18.03.2013
    Туапсе
    69
    229
    178
    1023
    Я для себя решил эту проблему так:
    Внизу: 4 эл. - 14, 4 эл. - 21, 8 эл. - 28;
    Вверху: 3 эл. - 18, 4 эл. - 24;
    Между этажами около 3-х метров.
  1. Работы на мачте: страховка
    от RO4I в разделе Антенная механика
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 13.02.2023, 07:43
  2. I.V на 80 м над GP 40-10 m на одной мачте
    от R3GMT в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 14:10
  3. TV и 2-х м антенны: на одной мачте уживутся?
    от R3AOV в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 19:45
  4. Две антенны на одной мачте
    от UN8GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 15:23
  5. Два интервента на одной мачте
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.10.2002, 16:56
