Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 47
Тема: TH3-MK4: самопроизвольно возрастает КСВ
    High Power Аватар для RT5C
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4087
    После 2-х лет эксплуатации, при включении РА на ГУ74Б - стал резко "прыгать" КСВ на 14 и 21 МГц.
    Сможет ли кто-то поделиться опытом ремонта или указать заводские частоты для настройки "трапов"?
    Заранее благодарен. Игорь. RN3BO. 73!
    High Power Аватар для RN0C
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    В трапах этой антенны слабое звено саморезы, я перед установкой протягивал все, один был немного откручен. Сделайте ревизию, наверняка какой-то раскрутился. Больше там ломаться не чему.
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    10 meter traps are resonant ~ 27.600 MHz,
    15 meter traps are resonant ~ 20.600 MHz.
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4087
    Сергей, спасибо за ответ. Но там получается на всего 12 трапов и у каждой пары своя частота, как например на рисунке на вкладке ...
    Изображения Изображения
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Это частоты трапов активного элемента. Наиболее вероятно, что проблема в каком-то трапе диапазона 21 мГц именно активного эл-та (крайние правый или левый).
    Возможна причина по подсказке RA0CHK, но факт, что в каком-то из этих трапов "шьёт". Начните проверку с них, и, если причина там, то пассивные элементы не трогайте.
    Последний раз редактировалось YL2MU; 31.07.2013 в 17:30.
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    А механические соединения элементов не смотрели? Я делал через алюминиевую фольгу + эл.проводящая паста, и заменил червячные хомуты на винтовые, поскольку половина штатных "сорвалась" в процессе первой сборки.
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    В этой антенне "маленький" секрет- трапы соответствующего диапазона одинаковы во всех элементах. Отличие только в вибраторных, которые выполнены медью, а остальные- алюминием.
    Если бы не разбирал- не говорил бы.
    По сабжу- ищите контакт в вибраторном трапе 21.
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4087
    Да, тоже склоняюсь к мысли первым делом перепроверить трапы на 21 МГц. Интересно , пробовал ли кто, вместо саморезов крепить заклепками?
    Игорь, RN3BO, 73!
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Именно так и надо делать. Есть у траповых антенн такая "саморезная"болезнь.
    Или болты или заклепки. Лучше конечно заклепки. Самому предстоит делать
    такую доработку.
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4087
    TH3-MK4
    Сегодня , 10 августа , провели ревизию антенны. Все 6 трапов на 28 МГц и ВСЕ 6 трапов на 21 МГц ну очень похожи друг на друга ( соответствующего диапазона). Особенно не понятно , в чем разница между трапами на 21 МГц . В моём варианте ВСЕ катушки намотаны проводом белого цвета (AL?).
    Через 2 года работы по внешнему виду не обнаружено явных "неконтактов", ржавчины или следов "прошивок". Был настроен на замену саморезов на заклепки, но не счел нужным менять , так как места соединений не вызвали никаких нареканий. Фото выложу дополнительно.
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Как выглядят места соединений элементов? Не люфтят? Хомуты червячные держат контакт между элементами? Согласующий элемент надёжно закреплён? Не болтаются элементы в сборке в пластиковых держателях вибратора?
  12. #12
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4087
    Проверилили ВСЕ соединния , замечания только по небольшому окислу между трубами, не проворачивались, но все же часть хомутов заменил на новые из нержавейки, согласующий " пришит насмерь" не оторвешь. Вскрытие трапов показало, что они все они выглядят как только , что с завода. Правда, пара пластиковых держателей треснули и были скреплены изолентой...
    Вопрос, все же один - почему все 6 трапов на 21 выглядят совершенно идентично, не смотря на изначально разные наклейки с номерами?
  13. #13
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    В каком году и где покупалась антенна?
    Я утверждаю, что в антеннах до 2000 года отличие было только в материале- в вибраторе стояла медь такого же диаметра, как в других из алюминия. Это понятно- разница в температурном коэффициенте расширения при мощности 1 кВт.
    Предполагаю, что со временем просто удешевили производство унификацией, а наклейки и порядок сборки оставили, т.к. пользователю это знать не нужно.
    Когда-то мне попался трап ТН3, выполненный на керамике или каком-то неизвестном полимере. Что это было- до сих пор не знаю.
  14. #14
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4087
    Олег, скорее всего может быть Вы и правы насчет материала. Возможно , что в моем варианте просто перепутали трапы, а возможно , как Вы и предположили, их унифицировали. Кстати , не осталось ли у Вас инструкции с размерами от 2000 г для сравнения с инструкцией от 2011?? Завтра постараюсь задать вопрос производителю о трапах на 21 МГц. Антенну покупал в 2011 г в Бермосе в Москве Надписи на коробках были из Штатов.
    С уважением,
    RN3BO
    Игорь
  15. #15
    14.12.2010
    MOSCOW
    551
    485
    4087
    Несколько фото в приложении.
Название:	ipod 2013 1000.JPG
ID:	102638   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ipod 2013 982.JPG
ID:	102639   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ipod 2013 995.JPG
ID:	102640   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ipod 2013 989.JPG
ID:	102641   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ipod 2013 975.JPG
ID:	102642   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ipod 2013 985.JPG
Название:	ipod 2013 981.JPG
ID:	102644   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ipod 2013 978.JPG
ID:	102646   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ipod 2013 987.JPG
ID:	102647   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ipod 2013 992.JPG
ID:	102648   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ipod 2013 994.JPG
ID:	102649   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ipod 2013 1001.JPG
Название:	ipod 2013 1005.JPG
ID:	102651   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ipod 2013 1011.JPG
ID:	102652   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ipod 2013 1014.JPG
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 22:20
  2. Самопроизвольно включается TV Samsung СS-21M21ZQQ
    от RA4UJS в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 15:42
