Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
Like Tree1Спасибо
Тема: Метод "холодной" настройки антенны
  1. #16
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Прибор, наверное, работоспособный, а его название - это "от лукавого". Мосты с напряжением на них около вольта (то-есть сплошная "холодная" настройка) широко используются во все времена, включая и сегодняшние дни (тот же MFJ). Многократно описаны в литературе...
    Можно на предложенную конструкцию навести и критику, но стоит ли? :-)
  2. #17
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    На советское авторское свидетельство, способ, видимо, не потянул бы, а на американский патент - да.
    Если Вам ужЕ приходилось читать о слуховом методе холодной настойки антенны - ссылки в студию...
    Я не готов дать ссылки (и не буду их искать), но давным-давно видел и у англичан, и у американцев описания таких мостов с звуковой индикацией. Одна лишь разница - вместо (точнее -вместе с) микроамперметром обычно использовался ГУН на звуковые частоты...
    И уж если вниз идут ещё два провода, ничто не мешает не только искать какой-то абстрактный минимум "на слух", а просто измерять КСВ в широком диапазоне частот...
  3. #18
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1658
    3460
  4. #19
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Журнал Радио 11 номер 2000 год. СВЯЗЬ: KB, УКВ и Си-Би
  5. #20
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Да, во всех приборах подобного назначения (звуковая индикация) изменялось лишь исполнение - транзисторы, микросхемы и т.д. А идея всегда была одна...
  6. #21
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Вот именно. Лукавит автор. Напряжения выпрямленного диодом моста, якобы, "не хватает" для микроамперметра, а для детектора с наушниками уже хватает. А как сравнить громкость час назад и сейчас? Может, китайским тестером мерить? А, может, просто мерить им отражённую волну, что проще? В общем, попытка установить руль на телегу, которая отлично без этого девайса обходится.
    Кроме того, спешу сообщить автору, что параметры фидера и его длина на настройку антенны не влияют, если он табельно подключён.
    В общем, обходимся без модуляции:
    http://www.cqham.ru/coax14.htm
    Если кто-то испугается в этой моей заметке семилетней давности ИЧХ-метра, то можно обойтись и просто ГСС-ом.
  7. #22
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Не влияет, но и не дает определить корректно резонансную частоту антенны.
  8. #23
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,738
    802
    669
    Настроил на днях полувертикальную дельту (треугольник) на 20м при помощи ГСС-6. По его прибору.
    Эту дельту сделал из IV 40м. На мачте 6.5м, над крышей. Пришлось добавить 1.2м и сразу попал на 14180.
    Резонанс четко видно, кроме него имеется резонанс кабеля и он значительно более глубокий!
    По приему очень большая разница. Отрезал метр, потом два добавил. Сдвигается именно резонанс рамки.
    А резонанс кабеля стоит как вкопанный.
    КСВ около 1, резонанс кабеля за диапазоном, длина кабеля где то 25-26м - его резонанс на 15МГц.
    Стоит ли вгонять резонанс кабеля в диапазон, или пусть там будет?
    По идее, фидера длиной 0.5λ, 1.0λ должны меньше излучать и принимать всякий мусор, если manna верить и тов. Гончаренко...
  9. #24
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Что такое " резонанс кабеля"?
  10. #25
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,738
    802
    669
    Не надо начинать, ладно? Всем понятно что я имел ввиду.
  11. #26
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Нет, а действительно, что такое резонанс кабеля ? И как его видно на антенном анализаторе ? Где об этом можно почитать ?
    Заранее благодарен,
    Андрей
  12. #27
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Вам виднее. Только фидер предназначен для передачи энергии в антенну и если Вы видете некий резонанс фидера, то что-то одно из: а) антенна сильно рассогласованна с фидером , б) оплетка излучает больше, чем антенна. Извините за вопрос.
  13. #28
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,738
    802
    669
    Вот это может быть. Кабель китайский, спутниковый, 82 ома.
    Там где его длина близка к длине волны - наблюдается "резонанс", провал по прибору ГСС.
  14. #29
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Неужели микроамперметры водятся только в Зеленограде???
    Смотреть на его шкалу( или на китайский копеечный тестер) , видеть и записывать в цифрах, что там происходит- ИМХО гораздо информативнее и надёжнее, чем вспоминать уровень звука. Идея с наушниками - и выеденного яйца не стоит. Мост всё равно ведь делать, и источник сигнала иметь.
    Стоит. Дело в том, что существенная мощность тестового сигнала в любых антенных анализаторах нужна, чтобы превысить уровень наводок в антенне. Для устранения наводок применяют и полосовые фильтры. Это решает проблему, т.к. наличие мешающего сигнала на измеряемой частоте маловероятно. Предлагаемый способ ценен тем, что "звучит" только модулированный сигнал, т.е. тот, которым питается мост, а немодулированные этой звуковой частотой помехи не слышны!!!
    Кому не нравится слушать, могут выделить и измерить модулирующий сигнал. Тогда не обязательно, чтобы его частота лежала в звуковом диапазоне. Преимущество перед использованием полосового фильтра в том, что частота фильтра не меняется при изменении частоты несущей.
    Налицо широкое поле деятельности для разработчика. Разбаланс моста пропорционален модулю коэффициента отражения, т.е. этот принцип можно использовать для измерения КСВ.
    И на советское авторское свидетельство этот метод потянет и на любой патент.
  15. #30
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну не совсем так...
    Про анализаторы:
    сравнивал работу мфй, аа и просто х1-38 и х1-47, +простейший мост для компенсации влияния
    кабеля.
    Резалт примерно одинаков.
    Просто более понравился АА.
    Проще и быстрее.
    Очень здорово, когда удаётся сразу попасть, а если нет?
    Либо рядом что то резонирует?!!
    Увы просто ГСС -это не то.
    Да и анализаторы подвирают.
  1. Новый Lahlum метод
    от RZ6AU/3 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 08:54
  2. Натовские КВ-приёмники времён 'холодной войны'
    от RD3ACE в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 21:56
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 09:40
  4. фазофильтровый метод
    от ser в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:59
