05.10.2013, 15:59 #16
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Прибор, наверное, работоспособный, а его название - это "от лукавого". Мосты с напряжением на них около вольта (то-есть сплошная "холодная" настройка) широко используются во все времена, включая и сегодняшние дни (тот же MFJ). Многократно описаны в литературе...
Можно на предложенную конструкцию навести и критику, но стоит ли? :-)Борис RU3AX
05.10.2013, 16:12 #17
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Я не готов дать ссылки (и не буду их искать), но давным-давно видел и у англичан, и у американцев описания таких мостов с звуковой индикацией. Одна лишь разница - вместо (точнее -вместе с) микроамперметром обычно использовался ГУН на звуковые частоты...
И уж если вниз идут ещё два провода, ничто не мешает не только искать какой-то абстрактный минимум "на слух", а просто измерять КСВ в широком диапазоне частот...Борис RU3AX
05.10.2013, 17:21 #18
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 78
- 2,434
- 1369
- 3079
73! Георгий, N2HO ::
05.10.2013, 23:48 #19
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Игорь (RW4HFN)
05.10.2013, 23:59 #20
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
06.10.2013, 00:49 #21
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Вот именно. Лукавит автор. Напряжения выпрямленного диодом моста, якобы, "не хватает" для микроамперметра, а для детектора с наушниками уже хватает. А как сравнить громкость час назад и сейчас? Может, китайским тестером мерить? А, может, просто мерить им отражённую волну, что проще? В общем, попытка установить руль на телегу, которая отлично без этого девайса обходится.
Кроме того, спешу сообщить автору, что параметры фидера и его длина на настройку антенны не влияют, если он табельно подключён.
В общем, обходимся без модуляции:
http://www.cqham.ru/coax14.htm
Если кто-то испугается в этой моей заметке семилетней давности ИЧХ-метра, то можно обойтись и просто ГСС-ом.
06.10.2013, 16:59 #22
31.08.2014, 15:11 #23
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,430
- 304
- 427
Настроил на днях полувертикальную дельту (треугольник) на 20м при помощи ГСС-6. По его прибору.
Эту дельту сделал из IV 40м. На мачте 6.5м, над крышей. Пришлось добавить 1.2м и сразу попал на 14180.
Резонанс четко видно, кроме него имеется резонанс кабеля и он значительно более глубокий!
По приему очень большая разница. Отрезал метр, потом два добавил. Сдвигается именно резонанс рамки.
А резонанс кабеля стоит как вкопанный.
КСВ около 1, резонанс кабеля за диапазоном, длина кабеля где то 25-26м - его резонанс на 15МГц.
Стоит ли вгонять резонанс кабеля в диапазон, или пусть там будет?
По идее, фидера длиной 0.5λ, 1.0λ должны меньше излучать и принимать всякий мусор, если manna верить и тов. Гончаренко...Последний раз редактировалось UN8FR; 31.08.2014 в 15:18.
Аркадий.
31.08.2014, 21:48 #24
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Что такое " резонанс кабеля"?
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
31.08.2014, 22:21 #25
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,430
- 304
- 427
01.09.2014, 11:09 #26
- 30.11.2012
- 2,420
- 1739
- 1962
01.09.2014, 11:15 #27
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Вам виднее. Только фидер предназначен для передачи энергии в антенну и если Вы видете некий резонанс фидера, то что-то одно из: а) антенна сильно рассогласованна с фидером , б) оплетка излучает больше, чем антенна. Извините за вопрос.
01.09.2014, 11:54 #28
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,430
- 304
- 427
18.09.2014, 06:00 #29
Стоит. Дело в том, что существенная мощность тестового сигнала в любых антенных анализаторах нужна, чтобы превысить уровень наводок в антенне. Для устранения наводок применяют и полосовые фильтры. Это решает проблему, т.к. наличие мешающего сигнала на измеряемой частоте маловероятно. Предлагаемый способ ценен тем, что "звучит" только модулированный сигнал, т.е. тот, которым питается мост, а немодулированные этой звуковой частотой помехи не слышны!!!
Кому не нравится слушать, могут выделить и измерить модулирующий сигнал. Тогда не обязательно, чтобы его частота лежала в звуковом диапазоне. Преимущество перед использованием полосового фильтра в том, что частота фильтра не меняется при изменении частоты несущей.
Налицо широкое поле деятельности для разработчика. Разбаланс моста пропорционален модулю коэффициента отражения, т.е. этот принцип можно использовать для измерения КСВ.
И на советское авторское свидетельство этот метод потянет и на любой патент.Последний раз редактировалось R3MO; 18.09.2014 в 06:07.
18.09.2014, 11:17 #30
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Ну не совсем так...
Про анализаторы:
сравнивал работу мфй, аа и просто х1-38 и х1-47, +простейший мост для компенсации влияния
кабеля.
Резалт примерно одинаков.
Просто более понравился АА.
Проще и быстрее.
Очень здорово, когда удаётся сразу попасть, а если нет?
Либо рядом что то резонирует?!!
Увы просто ГСС -это не то.
Да и анализаторы подвирают.Павел UA3GFX
