Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 16 to 30 of 48
Thread: О статье DL2KQ "Поднятые радиалы GP"
  1. #16
    Join Date
    16.04.2008
    Location
    Ashqelon
    Age
    93
    Posts
    250
    31
    39
    Дело в том, что ни вертикальная часть антенны, ни радиалы противовеса излучать НЕ МОГУТ, это очевидно из уравнений Максвелла. Конечно, Гончаренко об этом прекрасно знает, и в его книге "Антенны КВ и УКВ, ч.II, Основы и практика" он об этом чётко говорит. Но продолжает употреблять термин "антенна излучает", чем сбивает с толку тех, кто не силён в теории антенн. Я пытался здесь в форуме дать понятное объяснение процессов в антенне и её ближней зоне http://forum.qrz.ru/antenny-kv/35799...t-antenna.html, но похоже, что эта тема не вызвала интереса.
    А что касается радиалов, то из статьи Гончаренко можно так понять, будто в симметричной паре радиалов происходит взаимная компенсация полей друг друга в БЛИЖНЕЙ зоне. На самом деле в ближней зоне они пространственно разделены, и почти не накладываются друг на друга, так что в ней компенсации быть не может. Она происходит уже в ДАЛЬНЕЙ зоне на уровне электромагнитных волн.
  2. #17
    Big Gun RO5D's Avatar
    Join Date
    03.04.2008
    Location
    Age
    47
    Posts
    5,068
    1495
    1495
    Quote Originally Posted by 4Z5LF View Post
    Даже если и так, то эффект от противовесов будет лучше чем от провода над землей с большим током, греющим землю.
    Как вы не поймете, что гораздо проще сделать 1/4 волны вертикал чем 1/2?
    Ровно в два раза проще.
    И мачта нужна в два раза короче.
  3. #18
    Join Date
    10.05.2011
    Location
    г. Тольятти
    Age
    Posts
    1,416
    642
    468
    Но продолжает употреблять термин "антенна излучает", чем сбивает с толку...
    Да никого он не сбивает с толку, и все всё понимают правильно. Просто коротко обозначает, что "противовесы не излучают", и все понимают, ЧТО стоит за этим выражением. Попробуйте так же кратко и "правильно" выразить это явление - только других запутаете. Видите ли, русский язык - вещь гибкая, кое-что понимается из подтекста (впрочем, не только в русском...). Ведь мы же говорим, что антенна "шумит", хотя все понимают, что шумит не антенна сама по себе...и т.д.
    Что касается полуволнового вертикала - тоже все понимают, что он получше, чем "четвертушка" (это понятное слово, надеюсь?), так же, как все понимают, какой ценой достигается это улучшение - вдвое большей высотой вертикала.
    Как можно укоротить этот самый вертикал - есть хорошая тема RW4HFN об "объёмных" полуволновых вертикалах (а что - мы тоже немножко рекламировать можем...). Вот и ссылочка... http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=24921
  4. #19
    Join Date
    16.04.2008
    Location
    Ashqelon
    Age
    93
    Posts
    250
    31
    39
    Лично я не вижу надобности укорачивать полуволновый вертикал на 20 метров - возниккает больше конструктивных проблем, чем решается. А что касается более высокочастотных диапазонов, то я искренне не понимаю любителей, городящих четвертьволновый вертикал с радиалами на эти диапазоны.
  5. #20
    Join Date
    16.04.2008
    Location
    Ashqelon
    Age
    93
    Posts
    250
    31
    39
    Quote Originally Posted by UA4HAZ View Post
    Так ведь остаётся ТА ЖЕ САМАЯ высота всего сооружения в целом! Удваивая высоту вертикальной части антенны, вы избавляетесь от радиалов и снижаете стойку, на которой установлен нижний конец вертикала. Конструкция делается проще и легче. На 20-метровом диапазоне вы можете уменьшить высоту стойки (она же и противовес) до одного метра! Для ПОЛУВОЛНОВОГО вертикала это допустимо, потому что у его концов напряжённость поля в ближней зоне гораздо меньше, чем в ближней зоне радиалов! Я же об этом написал, повторяю ещё раз для страдающих дислексией.
  6. #21
    Very High Power DF9VK's Avatar
    Join Date
    25.01.2008
    Location
    Ludwigshafen
    Age
    Posts
    1,394
    349
    224
    4Z5LF
    Какое входное сопротивление у 1/2 "штыря" ? Как будете согласовывать?
  7. #22
    Join Date
    03.04.2008
    Location
    Age
    47
    Posts
    5,068
    1495
    1495
    Никак нет!
    При полуволновом на 20 м - 10 м только высота вертикала плюс 2-3 м от земли = 12-13 м.
    При четвертьволновом 5 м вертикал плюс 2-3 м от земли = 7-8 м.
    Разница ровно 0,25 длины волны.....
  8. #23
    Join Date
    03.04.2008
    Location
    Age
    47
    Posts
    5,068
    1495
    1495
    Всё очень просто.
    Запитка напрямую кабелем без СУ.
    Запитка внизу, а не в середине диполя.
  9. #24
    Радиолюбитель
    Join Date
    04.06.2005
    Location
    Яффо, Израиль
    Age
    Posts
    4,478
    1520
    664
    Quote Originally Posted by DF9VK View Post
    Вертикалы от UT1MA, а именно пол-волны на двойку - когда то подсказали решение для согласования полуволнового слопера на 40м диапазон. Как раз кондиционерщики на работе резали медные трубы. Выпросил несколько кусочков с дюйм диаметром. Антенна работала великолепно.
  10. #25
    Join Date
    16.04.2008
    Location
    Ashqelon
    Age
    93
    Posts
    250
    31
    39
    Прочитайте мою заметку ещё раз и внимательно. Пройдите по ссылке в мой блог, там всё написано.
  11. #26
    Join Date
    25.01.2008
    Location
    Ludwigshafen
    Age
    Posts
    1,394
    349
    224
    Сходил, посмотрел, и что? Это основание чтобы навсегда забыть про GP (четвертушку с противовесами)? И эта ваша конструкция весьма не безспорная ! Кривая (несимметричная) запитка и как следствие - АЭФ.
    У каждого в голове тараканы своих размеров !
  12. #27
    Join Date
    25.07.2002
    Location
    Age
    84
    Posts
    7,387
    3478
    209
    "Вертикальный диполь на 40 метров" (конструкция ON4BAI) - на диапазон 40 метров или на один любой более высокочастотный диапазон. Высота 5,5 м, включая диэлектрическую мачту высотой 1,5 м. Никаких "чудес" - симметричный диполь с емкостными нагрузками. На 40 метрах для DX (угол излучения 24 градуса) при средней "земле" не хуже чем IV на мачте высотой 10 метров.
    Оригинал - в интернете Vertical Dipole 10-40m by ON4BAI . На русском описание в "Радио", 2013, № 1, с. 62-63.
  13. #28
    Join Date
    11.10.2009
    Location
    Самара
    Age
    Posts
    3,427
    1441
    1001
    Quote Originally Posted by RU3AX View Post
    Всего на один диапазон?
    http://forum.qrz.ru/antenny-kv/25270...ot-rw4hfn.html
    http://forum.qrz.ru/antenny-kv/26267...ot-rw4hfn.html
  14. #29
  15. #30
    Join Date
    25.07.2002
    Location
    Age
    84
    Posts
    7,387
    3478
    209
    Quote Originally Posted by RW4HFN View Post
    Антенна у автора использовалась на всех названных диапазонах. Механически она при этом не модифицируется - на 40 и 30 метров используются для согласования катушки индуктивности, на остальных их нет, а "переключение" диапазонов идёт изменением емкостных нагрузок ("телескопы").
    Основная идея у него всё-таки - это диапазон 40 метров (она так и называется). Вполне приемлема по габаритам и не хуже для связей с DX по сравнению с IV этого диапазона на 10 метровой мачте. На рисунке красным показана для 40 метров диаграмма направленности для такого IV, а черным для этой антенны для различных "земель".
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version.
Similar Threads
  1. EPC Дипломы "CRUMB" и "GNOME"
    By EX8AB in forum Дипломы
    Last Post: 11.05.2011, 07:41
  2. Replies: 8
    Last Post: 16.04.2009, 16:22
  3. Replies: 1
    Last Post: 15.03.2005, 09:20
  4. Replies: 5
    Last Post: 08.09.2003, 16:51
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
