Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 52
Тема: Автомобильная КВ антенна
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Не знаю что нашло,но решил попробовать себя в области авто антенн.
    За основу взял забытую всеми СиБи автомобильную антенну DV-27S Black - DX.lv - Радиостанции, Антенны, Охранные системы.
    Удлинительная катушка расположена у неё практически в верхней части,что делает её заметно эффективнее своих нижнекатушечных собратьев.Регулировочный штырёк я заменил на штыри соответсвующей длины для каждого диапазона.На 14 МГц общая длина антенны получилась 2м 50 см.На 18,21 и 28 соответственно меньше.
    Вложение 113821
    Вложение 113822
    Вложение 113823
    Вложение 113824
    Вложение 113825
    Вложение 113827
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Леонид,испытания велись при установленной на авто ант? 73
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,395
    2613
    723
    Автомобильная антенна на 14-21-28 мгц от Зигмунд Ганзелка OK7HZ- OK7ZH
    CQ de RX1AG
    Нашел в старой книге "Антенны" автор Шейко краткое описание конструкции простой автомобильной антенны 60-х годов от известного путешественников Зигмунда и Ганзелка OK7HZ/OK7ZH. Конструкция показалась мне интересной в плане простоты повторения. Если вспомнить, что путешественники объездили много стран/континентов, работали в эфире -антенна несомненно проявила себя с положительной стороны.
    Рассмотрев внимательно рисунок, обратил внимание, что длины излучателей на диапазоны 21 и 28 мгц одинаковы !!?? и составляют 3,66 м . Но ведь такого не может быть ...... Очевидно, что это опечатка...... Первоисточник публикации антенны найти не удалось. В связи с этим вопросы:
    1.Кто знает где можно найти первоисточник опубликования этой антенны?
    2.Какой по вашему мнению, должна быть длина излучателя на 28 мгц?
    3.Какой длины должна быть несущая труба, чтоб играть роль нормального противовеса?
    4.Можно ли проверить данную конструкцию в программе МАННА и установить: правильны ли утверждения авторов, что на всех 3-х бандах КСВ не превышает величины =2 ?
    5.Каково ваше личное мнение относительно, есть смысл повторить ее?
    О Ганзелка и Зигмунд можно прочесть по ссылке ниже
    http://http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-11249/
    В Интернете есть много книг, написанных ими, после путешествий.
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Не вижу смысла мучаться с непонятками, когда есть готовые решения.
    http://dl2kq.de/ant/3-28.htm
    GP 14, 21, 28 MHz
    Ещё Вилка, траповый на 14, 21, 28 и т.д. и т.п.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    а что ж так много вопросов ???? Если она простая - взял да повторил .................
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,395
    2613
    723
    Уважаемые,
    я про "вилку", про удочки и проч -- знаю, читал - смотрел...
    Если имею желание,что-то повторить, то не "тупо" - сделал с ошибками от публикации и она не работает. Обычно, предварительно внимательно изучаю материал.
    Чешские аматоры пользовали свою антенну много лет. Значит, она их устраивала. Так, ведь?
    Обыскал весь Инет, хотел найти изображение QSL карточки OK7ZH / OK7HZ, но увы ... не нашел. Пока ...
    благодарю за советы
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Так зачем спрашивать про аналогичное?
    Вилка и есть ответ на все ваши вопросы.
    А антенны, которые устраивают других не рассматриваете?
    Удачи в поиске!
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,395
    2613
    723
    вы невнимательны, как всегда...
    1.
    КПЕ нужно крутить? нужно ...
    смотрели КСВ и КПД "вилки" ?... так, посмотрите...
    3.
    Был конкретный вопрос о длине излучателя. Давайте ответ в студию ... без "ля-ля-ля" ...
    73's de RX1AG
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Отвечу вашими словами: вы невнимательны как всегда.
    У Вилки нет КПЕ.
    А вы видели КСВ и КПД антенны OK7HZ и OK7ZH?
    Абсолютно одинаков с вашей находкой от чехословаков.
    Ищите дальше, я вас уговаривать не собирался.
    Если вы не видите разницы между двумя одинаковыми антеннами с вами больше не о чем общаться.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    ОФФ
    Модернизированный ГП DL2KQ на 14-28 очень понравился, т.к. трубки ходовых диаметров из сельпо - 20 и 10 мм. Добавив трапик сверху, получается еще и 30 метров.
    В старой теме про этот ГП недавно простую идею предложили для вращения конденсатора моторчиком на 3 вольта от игрушек, моторчик запитан от 2-х батареек. Очень удобно для одиночек + точнее настройка по прибору трансивера.
    Сегодня в замке использовалась 4-я по счету ГП 14-28, сделаная специально для ES4CASTLE, т.к. после короткогого мероприятия антенну необходимо убрать из экстерьера XVII века и ее же возят на дачу, в отпуск и в другие оказии.
    Из темы замки сегодня. На фото не видно за перилами- нижний кол прикреплен к подкосу двумя стяжками (проволочками), а протиововесы (тонкие) по покрытию и парапету за перилами.
  12. #12
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,395
    2613
    723
    У Вилки нет КПЕ.
    КПЕ у DL2KQ... Вы понимаете,что нужно перестраивать этот КПЕ...Будете привлекать себе в помощники,который будет сидеть и орать "прибавь" "убавь". Причем, резонанс острый ....Или городить моторчик?
    DL2KQ - работает, но это стендовая модель, не более ..
    По "вилке"
    Неужели, К. Ротхаммель был НЕ осведомлен о антенне "вилка"? Конечно, же был... Но не включил вилку во многочисленные издания своего коллбука антенн. И правильно...Тк. любой серьезный технарь не может принять как нечто разумное, "тупое" запараллеливание излучателей на жилу кабеля в 50 ом
    3
    Почему на рисунке антенны OK7ZH, указаны два излучателя одной длины - по 366 см. Может это не опечатка? А экспериментально найденный вариант?
  13. #13
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Что же тогда за авто были в 60тых годах прошлого столeтия? Я бы на свой 4х4 не рискнул 6.4 метровый штырь с 3.6м радиалами поставить.
    Извините за офф топ, но название публикации данной антенны меня удивило. На автомбильную антенну как то не похоже, больше стационар или для /P.
  14. #14
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,395
    2613
    723
    Так, в посту №4 в рисунке указанао, что антенна "разборная"... Я понимаю, в движении она разбиралась. А на стоянке собиралась и работала. По рисунку, радиалы в этой конструкции не имеются. Или просто забыли о них упомянуть в сжатой перепечатке..?? Почему, я и хочу найти ссылку на первоисточник
ID:	120679   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #15
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,395
    2613
    723
    Так, в посту №4 в рисунке указано, что антенна "разборная"... Я понимаю, в движении она разбиралась. А на стоянке собиралась и работала. По рисунку, радиалы в этой конструкции не имеются. Или просто забыли о них упомянуть в сжатой перепечатке..?? Почему, я и хочу найти ссылку на первоисточник.
    в 1947-1950 гг это была легковая Tatra-87. Кстати, интересный автомобиль ...
    в 1959-1964 гг Tatra 805 — лёгкий грузовой автомобиль военного назначения чехословацкого производства
    Я предполагаю, что в случае с авто Tatra-805, несущая вертикальная труба вместе с изолятором была стационарно закреплена снаружи "будки" автомобиля. На стоянках в набалдашник, на резьбе завинчивались 3 излучателя. Для движения все быстро разбиралось ...
    Кстати, в 1959-60 гг аппарат у них использовался фирменный Коллинз KWM. Они дали ДХ менам на SSB, очень много стран, как NEW ONE.
  1. Автомобильная антенна для Си-Би
    от mag5691 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 23:28
  2. Автомобильная антенна 2м 5/8 и СУ
    от Evgeny35 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 14.01.2007, 15:39
  3. Автомобильная антенна 27 MHz
    от majak в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2004, 16:44
  4. Автомобильная УКВ антенна
    от UA1AFM в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 15:25
  5. Автомобильная УКВ антенна
    от Sniper в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.05.2003, 19:33
