15.06.2014, 10:40 #31
Последний раз редактировалось RX1AG; 15.06.2014 в 10:45.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
15.06.2014, 11:10 #32Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Вспомните параллельное питание нагрузок.
Допустим на 14 имеем импенданс около 50 Ом.
Все остальные проводники имеют емкостные импендансы так как короче чем 0,25 длины волны.
Что имеем в сумме?
Где будет бОльший ток?
Для 21 и 28 будет то же самое - резонансные проводники будут излучать бОльшую часть мощности.
15.06.2014, 11:14 #33Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
15.06.2014, 12:41 #34
Непонятно ... Значит, в так наз Вами "индуктивном" импедансе ток есть, а в "емкостном" его нет? Когда-то то, на заре электричества, противники применения переменного тока заявляли что-то подобное. Мол, амплитуда меняется через ноль, ток идет туда-сюда. Поэтому, шарлатанство-работать не будет...
А что это за термины "емкостной", "индуктивный инпеданс". Для переменного тока есть какая-то разница: нагрузка емкостная, индуктивная или комплексная? По элтехнике нету... Поясните...Последний раз редактировалось RX1AG; 15.06.2014 в 12:55.
15.06.2014, 12:53 #35Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Читайте книжки!
Я не писал про индуктивный, это вы сами придумали.
Я написал про импенданс около 50 Ом на 14 м.
Так настраивают антенны под 50 Ом, может слышали?
Я понимаю так:
Если антенна укороченная (проводник, часть антенны), то у него будет импенданс X - JY Ом.
Про параллельное соединение нагрузок в курсе?
Куда потечет бОльший ток в 50 Ом или X - JY Ом?
15.06.2014, 13:32 #36
Теперь порассуждаем немного о работе 3-шт излучателей в VILKA.
1.
Допустим, излучатель д=20мм рассчитанный на 14150 кгц имеет длину Л=510 см. Примем для упрощения, что его волновое сопротивление чисто активное и равно 50 ом. Хотя на самом деле не совсем так ... Запитываем его напрямую кабелем с Р=50 ом. На частоте 14150 кгц прибор покажет КСВ в кабеле =1. Вроде, все ОК...Влияние излучателей остальных 2 диапазонов сейчас рассмотрим
Теперь,
Теперь, переводим ТХ на частоту 28550 кгц. Начинает "по полной" работать излучатель, рассчитанный на 28550 кгц с Л= 250 см. В него будет поступать ВЧ мощность от ТХса с F= 28550 кгц. Кабель 50 ом включен, напоминаю, к нему напрямую. Излучатель Л= 510 см на этой частоте будет иметь комплексное сопротивление с активной частью прибл в 1000 ом. В этот излучатель поступает ВЧ энергия в меньшей степени тк. он рассогласован. Но все же поступает... Поступает ВЧ энергия 28150 энергия и на излучатель 350 см, рассчитанный как Лв/4 для частоты 21200 кгц. Он также работает на излучение и паразитно отбирает энергию от ТХ.
3
Таким образом, без сложных формул, программ вы видим, что имея простое параллельно соединение излучателей в VILKA, мы имеем сложные взаимо направленные токи, как в кабеле птания, так и в пространстве около излучателей, которые при отсутствии элементарного согласования с линией передачи увеличивают паразитную нагрузку на ТХ и значительно уменьшает полезную мощность, отдаваемую антенной в пространство.Последний раз редактировалось RX1AG; 15.06.2014 в 13:46.
15.06.2014, 13:48 #37Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
15.06.2014, 13:51 #38Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
15.06.2014, 14:03 #39
Значит емкостный импеданс есть, а индуктивного нет? Я понимаю, так? Или он есть?
Вот, в Бунин и Яйленко ...видно на графике
Если все было так хорошо, как вы сочиняете...
Вилка "придумана" невесть когда ...однако:
Зачем изготавливать сложные и дорогостоящие траповые антенны, зачем делать антенны с широпополосными транформаторами и проч? Неужели коммерсанты дураки и невежды?Последний раз редактировалось RX1AG; 15.06.2014 в 14:25.
15.06.2014, 14:11 #40Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
15.06.2014, 14:31 #41Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
15.06.2014, 14:59 #42Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
И где там "взаимо направленные токи"?
А вы хоть понимаете разницу между сонаправленными и разнонаправленными токами?
А вы уже дурака включили или правда нифига не понимаете?
А зачем делают различные автомобили?
Я вам ответил на самый главный вопрос № 5.
А вы как всегда врете или невнимательно читаете.
Посмотрите ещё раз мой пост №5.
15.06.2014, 15:10 #43Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
15.06.2014, 15:15 #44
Ваше сравнение неуместно, когда разговор идет об одном классе антенн -одиночных многодиапазонных вертикалов для любительских целей, и говорит о исчерпывании доводов ...
Вы "ответили", что "есть готовые решения"... А я о них спрашивал? Они мне нужны? Нет...Я вам ответил на самый главный вопрос № 5.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
15.06.2014, 15:19 #45Very High Power
- 02.11.2008
- 1,652
- 640
- 179
[QUOTE=RX1AG;1011042]1
КПЕ у DL2KQ... Вы понимаете,что нужно перестраивать этот КПЕ...Будете привлекать себе в помощники,который будет сидеть и орать "прибавь" "убавь". Причем, резонанс острый ....Или городить моторчик?
DL2KQ - работает, но это стендовая модель, не более ..
Штырь о котором вы говорите, не стендовая модель. Он работает и неплохо. Я не могу прицепить видео настройки этой антенны с "моторчиком". Если вам интересно могу попытаться отправить на ваш ящик.еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
6Спасибо
... К сожалению, Шейко не привел полного списка использованной литературы. Есть ссылка на "Зарубежная радиоэлектроника" №7 1959 г, но это не найти.
