Показано с 1 по 15 из 24
Тема: Контур согласования - какой выбрать для FT-857
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Есть трансивер FT-857? он как известно без системы согласования, без антенного тюнера.
    У меня пока нет возможности приобрести антенный тюнер.
    В связи с этим есть идея сделать антенный тюнер самостоятельно и ориентироваться на втсроенный КСВ метр в трансивере.
    Прошу подсказать, какой контур, на ваш взгляд проще/эффективней/удобней и т.п.
    Пока выбираю из П, Т, Г контура.
    Возможно что то другое. Спасибо.
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Выбирайте, исходя из имеющихся комплектующих. И "Г". и "Т". и "П" практически одинаковы. Есть разница в КПД, диапазоне согласований и полосы пропускания. Если у Вас антенна одно-диапазонная и "близка" к заданным параметрам, то хватит и "Г"-согласования, а если много-диапазонная,-то тогда "Т". Все "фирмовые" (встроенные и внешние) в основном "Г" и "Т".
    "П"- согласование имеет больший диапазон согласования, почему "фирма" не делает? Да просто они в массовом производстве будут дороже. Где-то здесь приводилась статья какого-то американца, где описаны принципы действия. Я использую базовую схему, пусть узкополосную, но зато работающую в широком диапазоне сопротивлений.
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    961
    Два переменных конденсатора и между ними вариометр. Лучше шаровый. Включить по "П" схеме. Крутите три ручки и смотрите на полоску. Наслаждайтесь результатом.
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Хочется согласовывать, как можно большее количество антенн.
    Это и 20 метров провода брошенные на дерево, и дипполи, и не симметричные дипполи, одним словом чем шире его возможности в согласовании пассатиж и веревок тем лучше.
    П - контур имеет более широкие возможности?
    Я вот у Карла нашел еще мост Бушеро и резонансный трансформатор.
    15.11.2010
    461
    720
    2539
    Обратите внимание на Ultimate transmath, использую пока успешно. Правда на другой точке "Г" звено с переключением емкости с выхода на вход и тоже нормально.
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Ну да, после стольких-то лет практического пользования, оно всё просто. Вспоминаем себя в 20...25 лет, и хорошо, если рядом был "взрослый" радиолюбитель! А нонче откуда брать практическую информацию? Из десятка владеющих приемо-передающей аппаратурой лишь два-три "ковыряются" в теории через практику (можно и наоборот), а подавляющее большинство рвётся в эфир, "садятся на радио-иглу", можно сказать. И только единицы имеют возможность приобрести всё (от педали до антенны) за немалые деньги. Можно всю жизнь конструировать и бывать в эфире "один раз в год", и это конструкторы, уважаю! А можно "на коленке" слепить и испытывать "кайф" от работы в эфире (ну, насчёт качества самоделок не будем...) ежедневно. Тоже уважаемо! Так давайте не ехидничать, а доступно, для не слишком сведущим в ТОРЭ и пр. сопутствующих науках, оказывать "сочувственную" консультацию...
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://www.cqham.ru/tuner.htm
    Один недостаток - нужны конденсаторы с изолированным ротором.
    Сделал давно, вчера делал ревизию и заодно сфоторгафировал.
    Вчера же (и не только), согласовав антенну с КСВ 9, сработал на 30 метрах с TX6G.
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Эт точно, пришлось ставить конденсаторы от Р-130 на стеклотекстолит, и точить изолирующие безлюфтовые переходники. Возни много, но оно стоит того...
    PS Он самый, МакКой, базовый вариант. "Зверь-машина", правда, повторюсь, узкополосный.
    Low Power Аватар для RA3VMX
    22.12.2011
    Владимир
    30
    80
    74
    84
    А чем Z-match плох?
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Уже не помню, по какой причине отказался от "услуг" Z-согласования. Но мысль пытливая гложет: всё "ручек" поменьше будет. Думаю...
    22.12.2011
    Владимир
    30
    80
    74
    84
    Так я об том же. У меня был Z-матч - неплохой агрегат. Мою веревку 42 метра вытягивал до 1:1 только так + не было TVI (да их и сейчась нет - фильтры и ферриты натыканы куда только можно) Только 2 минуса - узкополосный и острорезонансный - приходилось КПЕ подкручивать. Теперь автомат MFJ-929 - удобно однако когда релюшки цык-цык и ксв - 1.
  12. #12
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Они же и плюсы - можно настроить , не переходя на передачу .
    Ещё плюс - щелчок тумблера - и с несимметричного переходим на симметричный выход .
    И ещё один : не строится "левая" антенна ни в какую - меняем местами вход с выходом ( для коаксиального кабеля ) - 50/50 что получится согласовать .
    У меня в корпусе Z-MATCH-а ещё и полосовики Дроздовские диапазонные на приём стоят .
  13. #13
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    судя по всему у топикстартера опыта с кв техникой маловато. Zматч очень трудно настроить. отпадает,хотя вещь. изготовил три штуки. использую с 857 - м как с так и без KL500. .....в данном случае посоветую прислушаться к RU2FB. Олег советует самый простой ,практически не требующий наладки вариант. единственный минус это требование номиналов кпе вдвое больше Т схемы.
  14. #14
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    да ,еще здесь жаловались на узкую настройку Z тюнера. но ведь этоже наоборот плюс. дополнительная селекция при приеме и фильтрация при передаче.и всеже не посоветую. всеже П -просто как огурец. как ак47 верняк
  15. #15
    22.12.2011
    Владимир
    30
    80
    74
    84
    Кстати, да. И в дополнительной преселекции тоже ведь трудно усомниться. Да и гальваническая развязка входа и выхода как-никак от статики помогает.
    То RV3ABR: Ваш выбор. Мне П-контур не очень нравится - хорошие КПЕ для него не сыщешь. А вот Z-match с одним продратым 12-495 и со вторым КПЕ от Балтики я использовал. И посему советую его чисто из своих впечатлений.
  1. Какой выбрать УНЧ ?
    от anton17 в разделе УНЧ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.05.2014, 04:35
  2. Какой выбрать светодиод ?
    от MasterToka в разделе Авторадио
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 14:18
  3. Какой редуктор выбрать ?
    от UA9KW в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 00:38
  4. Какой БП выбрать ?
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 21:18
  5. Какой осциллограф выбрать ?
    от Greg в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 09.07.2003, 23:15
