24.03.2014, 23:38 #16Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
Из опыта - встроенный КСВ-метр в 857 мягко говоря неинформативен при настройке далёких от 50 Ом антенн, соответственно нужна выносная головка - показометр. Вот тут один из вариантов, я делал по другой статье, но это не влияет. Делал на коленке находясь /p - заработало легко.
Тип согласования обычно выбирается под антенну. Но если нужна универсальность - самое простое и распространённое - Т. П более могуч, но в пределах диапазона чаще надо подстраивать - т.е. узкополосней чем Т. У нас с деталями уже не так хорошо, в итоге остановился на тюнере от MFJ с двухстрелочным прибором. Отпала необходимость в самодельном показометре, несмотря на сопливость свойственную MFJ - для 857 более чем достаточен и согласует большинство возможных антенн. (Чтобы согласовать гвоздь надо искать УСС от Р-140
24.03.2014, 23:45 #17
24.03.2014, 23:54 #18Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
25.03.2014, 00:15 #19Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
VMX! кпе тоже от "балтики". 300 ватт держит. второй кпе для связи от " рекорда". обошелся встречным включением секций, статор ,конечно,как и ось изолированы......Петр! 945 мфй очень нежный прибор. мой друган спалил его в первыйже день. по английски не читает,а там написано что настройка на 30-ти ваттах. а он фуговал на 100 между трансивером и усилом на кило. пошел дым. сгорел переключатель отводов и поплыла катушка.
Последний раз редактировалось RV3ABR; 25.03.2014 в 00:20.
RV3ABR
25.03.2014, 00:18 #20Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,133
- 1504
- 961
Вот вы пишете, а смысл? Что значит "при настройке далеких от 50 ом антенн"? Когда антенна настроена четко на 50 ом, то полоски нет, или крошечная рисочка - вперед, работай. Когда антенна ненастроена - полоса черная зашкаливает, мощность до нуля убрана автоматом. Чего вам еще? На кой лях еще выносной прибор? Если АФУ не настроена, так хоть обвешайся приборами, какая разница?
Олег RU2FB
25.03.2014, 00:25 #21Very High Power
- 18.09.2009
- 4,133
- 1504
- 961
И это... Основное. Или главное: Если к трансиверу подключен коаксиальный 50 омный кабель, который идет сколько то там десятков метров к ненастроеной на 50 ом антенне, и вы у трансивера пытаетесь согласующим устройством что-то настроить, то это глупость. Вы согласуете реактивность на конце кабеля у трансивера, но антенна то всё равно останется тупая как бревно, и излучать будет так-же. Согласовывать надо антенну с коаксиальным фидером, а не коаксиальный фидер с трансивером. А вот с двухпроводной линией - тут совсем другое дело. Тут будет великолепно.
Олег RU2FB
25.03.2014, 00:33 #22Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
В общем то и писал - про сопливость и что простейший. И в любой инструкции сказано снижать мощность 857 при настройке внешнего тюнера. Была бы возможность найти приличный вариометр - скорее всего собрал бы самодельный, но и размеры были бы другие... зато конечно настройка хоть на ста, хоть на более ваттах
Олег, мне совершенно лень с Вами спорить, тем более зная Вашу специфику. Просто примите моё мнение что смысл есть и оставайтесь при своём.Последний раз редактировалось ER1CS; 25.03.2014 в 00:43.
25.03.2014, 00:34 #23Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
точно.точно. мал молодец 857 да удал.ксв метр вполне свое дело делает. а алси свое. железная уверенность при настройке что ничего не сгорит. смотри на сектор да ручки покручивай...
RV3ABR
26.03.2014, 17:48 #24
7Спасибо
